Forum: Haus & Smart Home Vaillant VRT 220
von Michael L. (lemmy1)
Hallo habe bei meiner Heizung einen Ondal constant Raumregler der leider
nicht mehr geht
habe mir nun einen VRT 220 von Vaillant besorgt
und schwierigkeiten beim anschließen.Beim Ondal sind volgende Klemmen
belegt 3,4,6 und n beim VRT von Vaillant habe ich aber nur 3,4und 5 wie
muß ich das klemmen??????????????????????
von lrlr (Gast)
und wenn die klemmen beim neuen auch 3,4,6 beschriftet gewesen wären,
hättest sein einfach angeschlossen ?
ja aber beim neuen ist kein N leiter
von Äpfel und Birnen vergleichen (Gast)
Es gibt Regler f. 230V und f. 24 V ....
Ein Handbuch dazu beim Hersteller zu suchen, könnte helfen.
von U.R. Schmitt (Gast)
Oder in dem Fall vieleicht doch dem Handwerker überlassen?
Obwohl bei Sanitär uns Strom treffen in 99% auch Welten aufeinander.
Zumindest solange wie man Kabel noch nicht mit Hanf und 1,5 Zoll
Rohrzange verbindan kann :-)
Ich weiß es gibt auch positive Ausnahmen, aber die sind dünn gesät.
von Andrew T. (marsufant)
Und dann das Handbuch auch lesen und verstehen.
Meine Kristallkugel sagt, das der TO den Widerstand R7 auf der
Hauptplatine durch 510 Ohm 1% Metallfilm ersetzen muß.
von Uwe (Gast)
Und? was war nun die Lösung?
Stehe vor nem ähnlichen Problem...
von botzke (Gast)
3 und 5 sind null leiter und phase in der mitte also 4 ist der der die
heizung ei und aus schaltet
von Wolli (Gast)
Hallo Lemmy,
bin zufällig auf diesen Beitrag gestoßen.
Habe den gleichen alten defekten Thermostaten (Ondal Constant) und einen
gebrauchten VRT220.
Hast du de VRT220 inzwischen angeschlossen ? Wenn ja, wie ?
