Baudraten-Diskrepanz zwischen PC und uC
OP #1742878
ich habe ein Problem mit der Zeichen-Übertragung via UART von uC zum PC.
Wenn ich eine Baudrate von z.B. 4800 im Controller einstelle, muss ich
im Terminalprogramm des PCs 600 einstellen, damit er die Zeichen
empfängt. Ich habe einen externen 16Mhz Quarz und das UBBR auch richtig
berechnet. Der Quarz ist i.O. Der Baudraten-Fehler liegt in der
Toleranz.
Die Funktion zum Senden eines Zeichens ist die wohl bekannte aus
RN-wissen.de
#define BAUDRATE 4800UL
#define F_CPU 16000000
void uart_init()
 uint16_t ubrr = (uint16_t) ((uint32_t) (F_CPU+BAUDRATE*8)/(16*BAUDRATE)
- 1);
UBRRH = (uint8_t) (ubrr>>8);
UBRRL = (uint8_t) (ubrr);
static inline int
uart_putc (const uint8_t c)
    // Warten, bis UDR bereit ist für einen neuen Wert
    while (!(UCSRA & (1 << UDRE)))
    // UDR Schreiben startet die Übertragung
    UDR = c;
    return 1;
Hat jemand eine Vermutung?
Gruß,
Christoph
OP #1742929
Der Faktor 8 hat mich auch stutzig gemacht. Der Quarz ist richtig
eingestellt, da ich mit einem Timer-Overflowinterrupt einen Ausgang
getoggelt habe und die Änderung über ein Oszilloskop gemessen habe.
Wenn ich nun PC-seitig 1200 einstelle und im Controller 9600, klappt es
wiederum nicht.
Ich benutze ACV Studio und der SUT_CKSEL ist auf Extern und High
Frequenz gestellt - daher habe ich keine Möglichkeit CKDIV8-Fuse
einzustellen, oder?
Die Kondensatoren des Max232 sind laut AVR-GCC Tutorial noch in der
Toleranz.
OP #1747301
Es lag an folgender Einstellung:
UCSRC = (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0);
Nachdem ich diese Funktion rausgenommen habe, lief die Übertragung.
Weiß jemand was diese Einstellung aussagt? Ich verstehe die Beschreibung
im Tutorial nicht:
Diese Bits setzten in Verbindung mit UCSZ2 aus dem UCSRB Register die
Anzahl der Datenbits eines Frames. Diese Bits setzten den entsprechenden
Paritätsmodus.
#1747317
Schau mal im Datenblatt deines Prozessors nach, ob es im Register UCSRC
ein Bit namens URSEL gibt.
Wenn es eines gibt, dann zieh dir selbst die Ohren lang, dass du die
Beschreibung bzw. das Tutorial nicht aufmerksam genug gelesen hast. Denn
dann hast du nicht das UCSRC Register manipuliert sondern UBRRH
PS: Der Mega8 hat besagtes URSEL Bit.
Und es unterstreicht wieder einmal das, was hier jeden Tag zig mal
gepredigt wird: Poste kompletten Code!
Oft genug steckt das Problem nicht in den geposteten Teilen. Wenn es
dort wäre, würdest du es wahrscheinlich selber sehen. Da du es aber
nicht gesehen hast, sind die Chancen gar nicht so schlecht, dass du an
der falschen Stelle suchst.
Gast #1747322
Hi
Ja. Das Datenblatt.
Wenn die Bits beide 0 sind läuft die UART mit 5 Datenbits. Und richtig
laufen kann es damit auch nur, wenn das PC-Programm auch auf 5 Datenbits
eingestellt ist.
MfG Spess
#1747325
spess53 schrieb:
> Hi
> Ja. Das Datenblatt.
> eingestellt ist.
8N1 ist der Default solange er an USCRC nicht dreht.
Aber: Solange er beim setzen das URSEL Bit weglässt, überschreibt er
sich UBRRH und nicht UCSRA
