Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FT232RL - Buffer Leeren
Autor: Claudio H. (Firma: BLS-Electronics) (hedie)
Hallo
Ich verwende einen FT232RL mit 3Mbaud an einem Attiny2313 welcher mit
24MHz direkt vom FT232RL versorgt wird.
Ich Lese am Computer mit der FTDI Library immer 1000bytes aus solange
bis ich 50'000 bytes empfangen habe.
Dies klappt problemlos wenn ich es kurz bzw unmitelbar nach dem
Connecten mache.
Warte ich ein wenig, so habe ich innerhalb weniger ms alle 50'000 Daten
empfangen. Klicke ich danach nochmal auf empfangen, so werden wieder
neue daten eingelesen.
Ich tippe hier auf einen Buffer im FT232 hin oder auf einen in der
FTLibrary.
Wie kann ich also den Buffer leeren bzw mit jedem abrufen von daten neue
daten erhalten und keine aus irgendeinem buffer?
Danke schonmal
Autor: David Madl (md2k7)
"Mit der FTDI-Library" heißt was? Eigentlich sollte der Treiber ja eine
ganz normale serielle Schnittstelle emulieren. Dann hängt dein Programm
nicht vom FTDI ab. Welches Betriebssystem, Windows?
Man könnte die üblichen Systemaufrufe fürs "Flushen" der seriellen
Schnittstelle probieren (z.B. PurgeComm unter Windows), aber:
Sowohl PC als auch FT232 haben Buffer, dein Vorhaben wird also sehr
schwierig. Kannst du nicht ein Zeichen für "Abgrenzung" - also "hier
fängt der neue Datensatz an" verwenden? Dann kann man einfach so weit
lesen bis nichts mehr da ist, und dann den letzten Datensatz nehmen.
David
Hmm Klingt gut....
David Madl schrieb:
> Mit der FTDI-Library heißt was? Eigentlich sollte der Treiber ja eine
> ganz normale serielle Schnittstelle emulieren. Welches Betriebssystem,
> Windows?
Mit der FTDI Library heisst, das ich deren DLL verwende um mit meinem
Programm auf deren Chip zuzugreifen.
Dies ist notwendig, da die WinAPI keine Baudraten von 3Mbaud unterstützt
Etwas Googeln zum Thema fördert die "libftdi" zutage, die hat einen
Aufruf namens ftdi_usb_purge_rx_buffer, der sollte auch die Chip-Buffer
löschen.
Weiters gibt's hier:
http://www.ftdichip.com/Documents/ProgramGuides.htm
eine Doku (1. Link)... FT_Purge() sollte demnach auch die Device-Buffer
löschen.
IMHO ist die Variante mit Datensatz-Abgrenzung schöner.
David
> löschen.
Besten Dank!
Hat geklappt :)
