Hi, ich hab folgendes Problem: Zu den Rahmenbedingungen: Ich hab eine Gleichspannung, Sinus um 2,5 V, maximale Amplitude = 2,5 V, also alles positiv, Frequenzen können zwischen 0 und 300 Hz betragen, also recht "langsam". Nun brauche ich ich proportionale Gleichspannungen (möglichst glatt) zu Amplitude und Frequenz. Irgendwie komm ich nicht zu Rande. Das ganze soll analog ablaufen. Simulier grad an einem Präzisionsgleichrichter, aber auch der will nicht so wie ich. Auch der Spitzenwertgleichrichter will nicht richtig. Ach ja, ich verwende bis jetzt sigle-suply rail-to-rail Ops mit 5V-Versorgung. Habt ihr Ideen zu dem Thema?
Lass doch mal sehen, was du bis jetzt hast. > Frequenzen können zwischen 0 und 300 Hz betragen, also recht "langsam". > Nun brauche ich ich proportionale Gleichspannungen (möglichst glatt) > zu Amplitude und Frequenz. Wie schnell willst du die Frequenz auswerten?
> Simulier grad an einem Präzisionsgleichrichter, aber auch der will nicht > so wie ich. Auch der Spitzenwertgleichrichter will nicht richtig Ja, und ? Du hast schon die Stichworte, an der Umsetzung wirst du deine Fehler selber suchen müssen. Für die Frequenzmessung verwendet man ein vom Sinus-Nulldurchgang getriggerten MonoFlop und bildet den zeitlichen Mittelwert dessen Ausgangssignales, wie es der LM2907 tut. Statt langsamer Mittelwertbildung über mehrere Vollwellen kann man natürlich auch Implementationen bauen, die von Sinusschwingung zu Sinusschwingung arbeiten: Amplitude: Bei Nulldurchgang rücksetzen, im Sinusverlauf Maximum/Spitzenwert erfassen Beim nächsten Nulldurchgang diesen Wert in Ausgang Sample&Hold geben, ersetzt dort vorherigen Wert. Drehzahl: Zeit zwischen Nulldurchgang und Nulldurchgang ermitteln z.B. durch Integration eines Stroms in einem Kondensataor, beim nächsten Nulldurchgang Wert in Sample&Hold geben, ersetzt dort vorherigen Wert.
die Frequenz soll schon möglichst aktuell sein. Aber ich sag mal eine Mittelung über ein paar Perioden wäre auch ok. Im Anhang ist mein Gleichrichter. Der will aber nicht. Fummle gerade an der Bescghaltung rum. So funktioniert er einigermaßen für Wechselspannung aber nicht für Gleichspannung. Habe erwartet, dass das problemlos geht, wenn ich das Bezugspotential auf 2,5 V lege.
> Aber ich sag mal eine Mittelung über ein paar Perioden wäre auch ok. Die Periodendauer von 0,1 Hz sind 10 Sekunden. Du siehst: der Mindestwert 0 Hz wird dich ziemlich in Bedrängnis bringen. >> Drehzahl: >> Zeit zwischen Nulldurchgang und Nulldurchgang ermitteln Und dann den Kehrwert bilden... ;-)
aber von Prinzip her müsste doch mein Gleichrichter auch für die rein positive Spannung funktionieren, wenn ich dwen Bezug beim +Eingang des OPs auf 2,5 V leg, oder?
Natürlich nur, wenn du deine Eingangsspannung dann auch auf +2,5V beziehst. Und deine Ausgangsspannung mußt du dann logischerweise auch auf die +2,5V beziehen, wenn du dein Bezugspotential auf diesen Pegel anhebst. Du kannst nicht erwarten, dass die Schaltung weiterhin wie vorgesehen funktioniert, wenn du irgendeine (wichtige) Spannung änderst. Aber das kannst du an der Simulation sicher ganz einfach sehen... BTW: In deiner Simulation steht beim Eingangssignal zudem was von Offest := -2,5V.
Schau dir mal den Abschnitt in Google Books :"vollweggleichrichter tietze schenk" an. Hatte auch so meine Probleme mit der gleichrichtung. Mit +/- Spannungsversorgung hat die Schaltung unter Abb. 20.20 funktioniert. Wenn du dein Signal auf halbe Spannungsversorgung legst hast du wieder das Problem, dass dein Ausgang auch diesen "Offset" hat.
Danke an alle für die Hilfe. Lothar Miller schrieb: > BTW: In deiner Simulation steht beim Eingangssignal zudem was von Offest > := -2,5V. Ich weiß auch nicht wieso, aber die -2,5 V schieben die Spannung nach oben
Benni Nori schrieb: > Ich weiß auch nicht wieso, aber die -2,5 V schieben die Spannung nach > > oben Das es - 2.5V sein müssen, liegt bei Deiner Schaltung an der Polung der Dioden D1, D2.
Ne war ein anderes Problem. Simplorer macht das blöd mit Verbraucher- und erzeuger System. Mein Fehler, hab mir die falsche Spannung angeschaut. Aber laut T&S stmmen die Dioden.
