Hallo allerseits Ich möchte einen kleinen Drehstrommotor mit 24V Akkus betreiben. Die Drehzahl vom Motor soll verändert werden können, also die Sinusfrequenz. Programmtechnisch bin ich ziemlich fit und programmiere Atmel controller. Gibt es eine Art MOSFET Treiber IC (High-/Lowside), welcher mit einem PWM Signal vom uC die MOSFETs so taktet das ein Sinus ähnliches Signal entsteht. Dieses kann ich dann theoretisch mit einem Trafo auf 230V~ erhöhen. So zumindest meine Idee. Würde mich über Tipps wie man so eine Endstufe am besten realisiert freuen. Danke Gruss
@ Markus H. (Gast) >Ich möchte einen kleinen Drehstrommotor mit 24V Akkus betreiben. Was ist bei dir klein? 10W? 500W? > Die >Drehzahl vom Motor soll verändert werden können, also die Sinusfrequenz. Die kann man auch ohne Sinus betreiben, geht deutliche einfacher. >Gibt es eine Art MOSFET Treiber IC (High-/Lowside), welcher mit einem >PWM Signal vom uC die MOSFETs so taktet das ein Sinus ähnliches Signal >entsteht. Nein. > Dieses kann ich dann theoretisch mit einem Trafo auf 230V~ > erhöhen. Dir fehlen einige Grundlagen. Und einen Drehstromumrichter baut man nicht einfach mal so. >So zumindest meine Idee. Jaja ;-) >Würde mich über Tipps wie man so eine Endstufe am besten realisiert >freuen. Mein Tip. Vergiss den 230V Drehstrommotor, nimm einen passenden BLDC. Denn kann man relativ einfach mit einer dreifach Halbbrücke ansteuern. Z.B. L6234 oder L6235 von STM. MFG Falk P S Lies mal was über Netiquette.
Kleine Frequenzen wird der Trafo auch nicht toll finden. Ist das wirklich ein Drehstrommotor oder ein Einphasenmotor mit Kondensator? Axel
Ja so im Bereich 100W. Ich sagte auch Sinusähnlich, kann auch Trapezförmig sein. Den passenden Trafo dazu berechnen, dass er nicht in die Sättigung läuft, wäre wohl kein Problem. Trotzdem hast du recht, ich werde mich erstmal mit Brushless beschäftigen. Habe nur mal gehört das es mit den richtigen IC's nicht so schwer sein soll. Gruss
