Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik myAVR 2x16 Display zeigt nur schwarze Kästchen an
von displayer (Gast)
ích hab ein myAVR LCD v2.3 mit 2x16 Zeichen und einem ATmega8.
Da es ein fertiges Board ist gehe ich davon aus das alles richtig
angeschlossen ist.
Mit AVR Studio hab ich aus der beiligenden Beschreibung ein Beispiel
abgeschmiert nur um zu probieren das es auch funktioniert bevor ich mich
damit befasse und mich immer wunder das nix geht.
Allerdings hab ich jetzt das Problem das das vorgelegte Programm nicht
funktioniert.
Habe keine Tippfehler oder sowas.
Es erscheint immer die Meldung das die funktion lcd_write schon
existiert. Die ist 3mal in dem Beispiel aufgeführt.
Wenn ich allerdings nur eines übriglasse und die beiden anderen Lösche
sagt er mir er kennt sbi, cbi und _delay_loop_2 nicht.
Wenn ich euer AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung nehme bringt er mir
zwar keinen Fehler aber das Display zeigt nur schwarze striche an also
wird nicht korekt initialisiert.
Wo liegt der Fehler?
Programmiert wird richig da die anzeige leds neben dem USB anschluss
leuchten wenn ich Programmiere.
Hier mal das Hauptprogramm:
int main(void)
  char d=0;
  wait_ms(200);
  lcd_init();
  while(1)
    lcd_dimmer(d+=5);
    lcd_write("Hallo ");
    wait_ms(100);
  return 0;
Die zweite Datei liegt im Anhang.
von Dirk (Gast)
Probiere es zuerst mal mit dem "Testprogramm zum myAVR LCD Add-On":
http://shop.myavr.de/index.php?sp=download.sp.php&suchwort=dl18
von Düsendieb (Gast)
von Karl H. (kbuchegg)
Das könnte man zwar alles relativ leicht beheben, lohnt aber nicht
wirklich. Die Funktionen sind anscheinend himmelalt und sie sind so
geschrieben, dass es zu einer Editierorgie ausartet, wenn man die
Pinbelegung am µC ändert. Sprich: Die Funktionen mögen funktionieren
oder auch nicht, sie sind jedoch wahnsinnig schlecht an eine vorhandene
Hardware anzupassen.
Die Anschlussbelegung des LCD an deinen µC hast du richtig eingestellt?
von Lord Z. (lordziu)
Was denn nun? Schwarze Kästchen oder schwarze Striche? Wenn du an allen
Stellen des Displays schwarze Kästchen hast, könnte es darauf hinweisen,
dass der Kontrastpoti auf Maximum steht.
Test funktioniert
Sorry sind schwarze kästchen hab mich verschrieben
Haste denn in AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung auch die Hardware und
richtige Tachtfrequenz eingestellt ?
Ja
Device = atmega8
Frequency = 3686400
Optimization = -0s
Wie initialisier ich denn das Teil jetzt richtig?
Ok jetz geht mal die erste Zeile. Aber warum nicht die 2.?
resource.c
#define F_CPU  3686400
#define sbi(ADDRESS,BIT) ((ADDRESS) |= (1<<(BIT)))
#define cbi(ADDRESS,BIT) ((ADDRESS) &= ~(1<<(BIT)))
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void wait_ms( int milliSec )
  _delay_loop_2( 1* ( F_CPU / ( 1000 / 4 ) ) * milliSec );
void lcd_send( char data )
  //aktuelles RS ermitteln
  char rs = PORTD;
  rs &= 4;
  //High-Teil senden
  char tmp = data;
  tmp &= 0xf0;
  tmp |= rs;
23
  PORTD = tmp;
24
  //Schreibsignal
25
  sbi( PORTD,3 );
26
  cbi( PORTD,3 );
27
  //Low-Teil senden
28
  tmp = data;
29
  tmp &= 0x0f;
30
  tmp *= 16;
31
  tmp |= rs;
32
  PORTD = tmp;
33
  //Schreibsignal
34
  sbi( PORTD,3 );
35
  cbi( PORTD,3 );
36
  //verarbeiten lassen
37
  wait_ms( 1 );
38
39
40
void lcd_cmd( char cmd )
41
42
  //RS löschen = Komando folgt
43
  cbi( PORTD,2 );
44
  //senden
45
  lcd_send( cmd );
46
47
48
void lcd_clear()
49
50
  lcd_cmd( 0x01 );
51
  wait_ms( 2 );
52
53
54
void lcd_home()
55
56
  lcd_cmd( 0x02 );
57
  wait_ms( 2 );
58
59
60
void lcd_on()
61
62
  lcd_cmd( 0x0E );
63
64
65
void lcd_off()
66
67
  lcd_cmd( 0x08 );
68
69
70
void lcd_goto( int row, int col )
71
72
    uint8_t tmp = 0x00;
73
74
    switch (row)
75
76
        case 1: tmp=0x80+0x00+col; break;    // 1. Zeile
77
        case 2: tmp=0x80+0x40+col; break;    // 2. Zeile
78
        case 3: tmp=0x80+0x10+col; break;    // 3. Zeile
79
        case 4: tmp=0x80+0x50+col; break;    // 4. Zeile
80
81
  lcd_cmd( tmp );
82
83
84
void lcd_init()
85
86
  //Port D = Ausgang
87
  DDRD = 0x0ff;
88
  PORTD = 0;
89
  //warten bis LCD-Controller gebootet hat
90
  wait_ms(50);
91
  //4-bitModus einschalten
92
  PORTD=0x20;
93
  //Schreibsignal Enable-Impuls
94
  sbi(PORTD,3);
95
  cbi(PORTD,3);
96
  //Zeit zum Umschalten lassen
97
  wait_ms(5);
98
  //ab hier im 4-bit-Modus
99
  //Funktion-Set: 2 Zeilen, 5x7 Matrix, 4bit
100
  lcd_cmd(0x28);
101
  lcd_off();
102
  lcd_clear();
103
  //Entry Mode
104
  lcd_cmd(0x06);
105
  lcd_on();
106
107
108
void lcd_write(char text)
109
110
  //RS setzen = Daten
111
  sbi(PORTD,2);
112
  //senden
113
  lcd_send(text);
114
115
116
void lcd_writeText(char* pText)
117
118
  while(pText[0]!=0)
119
120
    lcd_write(pText[0]);
121
    pText++;
122
123
display.c
#include "MyAvrLCD.h"
int main( void )
  wait_ms( 200 );
  lcd_init();
  lcd_writeText("Juhu es geht");
  lcd_goto(2,0);
  lcd_writeText("Und Zeile 2??");
  return 0;
MyAvrLCD.h
#ifndef MYAVRLCD
#define MYAVRLCD
extern void wait_ms( int milliSec );
extern void lcd_send( char data );
extern void lcd_cmd( char cmd );
extern void lcd_clear();
extern void lcd_home();
extern void lcd_on();
extern void lcd_off();
extern void lcd_goto( int row, int col );
extern void lcd_init();
extern void lcd_write( char text );
extern void lcd_writeText( char* pText );
#endif
von Dirk (Gast)
Hier hat jemand seine (offenbar funktionierende) LCD Bibliothek
gepostet:
Beitrag "MyAvr LCD Quellcode in C"
Höchst wahrscheinlich stimmen hier
    uint8_t tmp = 0x00;
    switch (row)
  lcd_cmd( tmp );
die Offsets (0x00, 0x40, 0x10, 0x50) nicht mit denen überein, die dein
LCD benutzt.
Gib einfach mal einen langen String ab Position 0,0 aus
"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789"
(das sollte reichen)
bei irgendeinem Buchstaben wird das LCD anfangen, die zweite Zeile zu
beschreiben. Den Buchstaben merkst du dir und zählst ab, der wievielte
das in deinem String war. Das ist der Offset.
Hat ein Kaltstart initialisiert. Mit Warmstart gehts...
bzw wenn ich bei kaltstart den stecker zieh und das Display dann wieder
anschließe.
