Hallo. Ich möchte mein schrittmotor sauber mit LAN anschlüssen verkabeln. (ungef. 30V max. 3A) Kann ich dazu ein LAN Kabel benutzen bzw. Wie kann ich ein LAN Kabel maximal belasten? MFG
Das Kabel an sich: kommt darauf an. Schau halt, welchen Querschnitt die Adern deines Kabels haben. Bei Verlegeleitungen sollte es allerdings i.d.R. mit 3A noch hinhauen, wenn du 4 Adern je Richtung bündelst, und die 30V sind sowieso kein Problenm (Power over Ethernet als Beispiel macht mindestens 42V, Erhöhung auf 100V ist in der Überlegung). Die Stecker: nein. AFAIK sind RJ45-Stecker auf max. 0,5A pro Kontakt (PoE macht 0,3A/Kontakt) ausgelegt, bei 4 Kontakten je Richtung parallel also allerhöchstens 2A. Andreas
In Lan-kabeln steckt soweit ich weiß AWG 28-Draht, der hat satte 0,08mm² Querschnitt. //edit: Tschuldigung, AWG 24, der hat 0,2 mm²
Andreas Ferber schrieb: > wenn du 4 Adern je Richtung bündelst BTW, du musst dann natürlich irgendwie dafür sorgen, dass du eine Unterbrechung von nur einer Ader sicher erkennst, da du sonst die restlichen Adern in diesem Fall überlastest. Andreas K. schrieb: > In Lan-kabeln steckt soweit ich weiß AWG 28-Draht, der hat satte 0,08mm² > Querschnitt. AFAIK bei Verlegekabeln mit starren Adern AWG22 bis AWG27. Andreas
