ein weitere Reportage aus dem Reich der Absurditäten ... http://www.bild.de/BILD/news/mystery-themen/2010/06/alien-implantate/amerikaner-ueberwacht-von-ausserirdischen.html Das Implantat sendet also auf 137 MHz, wäre interessant mal mitzulesen.
Achja, die Funkimplantate. Der Klassiker der paranoiden Schizophrenie. Kannte selbst einen der das behauptet hat. Habe mehrmals die Polizei um Hilfe gebeten, die haben sie verweigert und nach 2 Jahren hat er sich erhängt. Aber das Abduction Phänomen an sich ist interessant. Es kann nämlich bei Personen aller Schichten und Geisteszustände auftreten, in vollkommener Abwesenheit sonstiger psychotischer Symptome. Interessanterweise tritt es schon seit Ewigkeiten auf. Ist sogar in der Bibel beschrieben! Nur die, die entführen, die variieren mit der gängigen Kultur. Früher waren es Dämonen oder Engel, heute sinds Außerirdische.
Mir haben Ausserirdische neulich einen Kondensator eingepflanzt, der mit der Induktivität vom Nervus vestibulocochlearis einen Schwingkreis ergibt, so dass ich neuerdings immer 1Live im Kopf höre. Wenn ich am rechten Ohrläppchen ziehe bekomme ich aber auch andere Sender rein. Andreas
Andreas Ferber schrieb: > so dass ich neuerdings immer 1Live im Kopf höre. solange es nicht 9live ist.
Andreas Ferber schrieb: > Mir haben Ausserirdische neulich einen Kondensator eingepflanzt, der mit > der Induktivität vom Nervus vestibulocochlearis einen Schwingkreis > ergibt, so dass ich neuerdings immer 1Live im Kopf höre. Wenn ich am > rechten Ohrläppchen ziehe bekomme ich aber auch andere Sender rein. Ein klarer Fall für die GEZ
> 137 MHz
Ich bezweifle ja dass diese Strahlung durch das Gewebe kommt, es würde
der Größte Teil der Energie in Wärme umgewandelt und der Rest geht in
der Atmosphäre verloren.
Ist halt eine Klatschzeitung ... die Leute wollen unterhalten werden und
sich massig sinnlose Informationen speichern.
Oder aber, der behandelnde Arzt hat den Placeboeffekt angewandt welcher jetzt ausufert.
Wer sich das Video anschaut, sieht, dass die dem einfach irgendein Objekt entfernen. Was das ist: tja. Sieht aus wie ein Splitter von irgendwas. Das mit den 137 MHz kommt dann erst als dieser windige JOURNALIST seinen dämlichen Frequenzzähler da ran hält. K.A. was der da misst, ganz sicher nicht das Implantat. Und Makroaufnahmen davon gibt es auch nicht. "Stark magnetisches Objekt in organischer Hülle" --> Eisensplitter mit Kapsel aus Gewebe? Hatte mein Opa nach dem Krieg auch eine Menge davon :-)
Ach vergesst doch die Kapsel. Ich würde viel lieber wissen, was da als Stromquelle verbaut ist, wenn die mit dem kleinen Teil und der winzigen Antenne jahrelang 'bis in den Weltraum' funken können.
Ich nehme mal stark an, dass die Aliens irgendwo eine Relaisstation aufgebaut haben, welche die Signale, welche vom Implantat auf der Frequenz von 137MHz gesendet wurden, weiterschicken. Sehr wahrscheinlich per Gravitationswellen, ähnlich wie hier: Beitrag "Jetzt kommts: Gravitationstelefon!" Meiner Meinung nach ist das Implantat selber ein UFO, welches nach Ankunft auf der Erde stark geschrumpft und in den Körper eingesetzt wurde, ähnlich wie im Film "Die phantastische Reise": http://de.wikipedia.org/wiki/Die_phantastische_Reise
Da Lichtschwerter mittlerweile veraltet sind, könnte an Deiner Theorie was dran sein :-)
