Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 10 Taster Steuerung mit rs232 realisieren
von Dominik (Gast)
Hallo
Erstmal muss ich sagen, das ich in Sachen Microcontroller ein wasch
echter Newbie bin..
Nun zu meinen Problem, ich hab mir einen Media-PC in ein Hifi Gehaeuse
gepackt.. und will nun die Knoepfe an der Front sind weiterhin
verwenden..
Ein Kollege (der mehr Ahnung hat) riet mir..
Ich soll dies mit einem Atmega8 Microcontroller versuchen..
Wie koennte ich am besten Anfangen.. mir ist klar.. das es ein langer
weg wird bis ich was fertig bekomme.. Ich will mir halt mal ein erste
Bild der anstehenden Arbeit machen..
Ich hoffe ich hab mich soweit deutlich ausgedrueckt..
Liebe Gruesse Domi
von Michael M. (Gast)
Absolute Beginner
AVR-GCC-Tutorial
wie stehts mit der software auf dem pc?
ansonsten gibt es auch tools, die taster am parallelport auslesen.
meistens in verbindung mit irgendwelchem lcd-mist.
von Guido Körber (Gast)
RS232? Parallelport? Hab ich mich im Datum geirrt?
er ist nicht an rs232 gebunden. tellerrand und so...
von Ohforf S. (ohforf)
Wenn da wirklich noch ein Parallelport dran ist, wäre das die optimale
Lösung - muss ja nicht immer ein Mikrocontroller sein.
Wer auch immer den USB Anschluss erfunden hat muss eine krankhafte
Abneigung gegen Bastler haben.
von Karl H. (kbuchegg)
Fang damit an auf PC Seite ein Programm zu schreiben, oder sonst eine
Möglichkeit zu finden, wie du deine Mediaplayer per Programm
"fernsteuern" kannst.
Ein µC hilft dir dabei erst mal nichts. Denn der bedient ja nur die
Knöpfe und schickt seine Ergüsse zum pC weiter. Der Teil ist sogar nich
relativ einfach. Aber wie gehts dann im PC weiter, bis der Mediaplayer
mitkriegt, dass du lauter stellen willst?
PS: eventuell ist es auch eine Möglichkeit eine 'multimedia-fähige'
Tastatur zu schlachten.
von stepp64 (Gast)
Ich würde es auch mit einer alten Tastatur machen. Irgendwie musst du ja
jetzt auch schon dein Mediencenter über die Tastatur bedienen können.
Also halt einfach eine Tastatur aufgeschraubt, geschaut wie die
relevanten Tasten an dem IC in der Tastatur angeschlossen sind, und
genauso deine Tasten vom Hifi-Gehäuse anschliesen. Das ganze pfriemelst
du dann mir in das Gehäuse und schon sollte es gehen.
Oder: Du bedienst das Center ja sicherlich mit einer
Infrarot-Fernbedienung. Man könnte den Datenstrom des Empfängers über
einen µC leiten, und dieser leitet die Daten von der FB 1:1 weiter an
die Serielle. Zusätlich schließt du die Taster deines Gehäuses mit an
den µC an und der Generiert dann die selben Signale wie die, die von der
FB kommen. Dann merkt der PC keinen Unterschied ob die Daten von FB oder
von den Tastern kommen. DAS ist aber bedeutend aufwändiger und für einen
Laien nicht mal eben so zu stemmen.
von Detlev T. (detlevt)
Hallo Dominik,
wenn es nicht unbedingt RS232 sein muss.... ;)
...dann solltest du dir einmal dieses Projekt ansehen:
http://www.obdev.at/products/vusb/hidkeys.html
Da wird mit einem ATMEGA eine normale USB-Tastatur simuliert. Wenn du
deine Software ohnehin mit Tastendrücken steuern kannst, wäre das sicher
der schnellste Weg.
Gruß, DetlevT
von Dominik (Gast)
Erst mal danke fuer eure Antworten :-)
Naja das Media-Center ist ja nicht mal ein Wirkliches Mediacenter.. Hab
ich halt mal so gebaut.. Mit anno dazu mal Technik.. Also ein
Industrie-pc auf Sockel 7 basis zerlegt und in einen Cd-player gebaut..
Betriebssystem ist Linux und zu Steuern sollen die Tasten mplayer.. und
hab auch heute schon angefangen.. Eine defekte Tastatur zu zerlegen..
Defekt im Sinne.. von Tasten funktionieren nicht mehr richtig..
So werde ich es machen..
Denn "Leitungsverlauf" der auf der Folie aufgedrukt ist, jeweil folgen..
und an der Steuerung Kabel dran loehten und diese Kabel mit den Tastern
verbinden..
Richtiger gedanken gang?
Nochmals danke fuer all die Antworten
Schoenes Wochenende
> verbinden..
ja, das läuft.
