Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 Fehlermeldung "MSP430: Warning: CPU is OFF and further debugging is not possible."
von Stefan (Gast)
Hallo Leute!
Ich habe nicht viel Ahnung von Mikrocontroller-Progeammierung,aber
selbst ein Hello World bekomme ich nicht zum laufen. Ich verwende Code
Composer Studio 4.1. Wenn ich in den Debug-Modus gehe um das Programm zu
testen kommt immer folgende Fehlermeldung:
MSP430: Program loaded. Code Size - Text: 4146 bytes  Data: 164 bytes
Hier der Sourcecode:
#include <msp430x54x.h>
#include <stdio.h>
int main(void)
    printf("Hallo Welt!\n");
    return 0;
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank!
Stefan
von Dennis (Gast)
Stefan schrieb:
> int main(void)
>     return 0;
Willst du uns verarschen?
von Tobias K. (kurzschluss81)
unabhängig vom inhalt der mainroutine
diese fehlermeldung bekomme ich auch
aber debuggen geht trotzdem
von Achim B. (achimb)
Hi
auch wenn dein Programm ziemlich komisch fuer ein Mikrocontroller
aussieht
hier die Erklaerung im TI Forum
http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp43016-bit_ultra-low_power_mcus/f/166/p/42042/146471.aspx#146471
Achim
von F.J. (Gast)
Ich hab da auch so ein ähnliches Problem:
#include <stdio.h>
#define TRUE  1
#define FALSE 0
void print_money (uint16_t geldwert);
int main(void)
    do
      print_money (100EUR);
    } while (noch_nicht_reich_genug == TRUE);
    return 0;
  P1OUT = geldwert;
Einer ne Idee? Das funktioniert auch nicht so richtig...
von F.J. (Gast)
Oh, vielleicht weil ich den stdint.h nicht drin hab ???!!!
von mui (Gast)
watchdog disabled?
von F.J. (Gast)
Die Kohle fließt immernoch nicht...
von Frank K. (fchk)
Deine erste Tat ist es, den Watchdog auszuschalten. Der schlägt sonst
zu.
Mach mal:
#include <io430.h>
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // immer als ALLERERSTES, es sei denn Du konfigurierst den anders
  // hier Deine Tests
  while(1); // damit fängst Du den Prozessor ab
Dann sollte das funktionieren.
fchk
von F.J. (Gast)
Auch nicht, da kommen grad ma 1 Euro-Münzen raus, aber ich übergebe
"100EUR" an die Funktion!
Und meine "noch_nicht_reich_genug"-Variable ist auch TRUE
von Stefan (Gast)
Ist doch klar!
Durch das neue Spar-Paket der Bundesregierung sind alle Compiler ab
sofort angehalten, "noch_nicht_reich_genug"-Variablen weg zu optimieren
und derartige Schleifen sofort im Keim zu ersticken.
Da hilft auch kein volatile o.ä. ... ;-)
von F.J. (Gast)
Scheisse, echt? Gibts n Crack dafür?
von Klaus (Gast)
Ja, gibt es. Mit Crack kann man auch reich werden.
von Stefan (Gast)
Danke Achim!
Das hat geholfen. Google hat den Eintrag bei TI nicht gefunden.
Viele Grüße
Stefan
