Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stackprobleme Mega2560
von Thomas B. (nichtessbar)
bin mittlerweile nahezu am verzweifeln und bräuchte bitte dringend ein
nicht vorbelastetes Auge, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe einen simplen Funktionsaufruf aus der main() in eine andere
Funktion in einer anderen Datei des Projekts.
Es handelt sich um die uart2_s_pro3(unsigned char), uart2_s_pro1 und
uart2_s_pro2 funktionieren tadellos.
Per Debugging habe ich festgestellt, dass die Funktion richtig
abgearbeitet wird (auch die Hardware reagiert richtig) aber anstatt beim
return an die richtige Adresse zurückzuspringen landet der uC im leeren
Speicherbereich.
main.c, Endlosschleife
while(1)
    wdt_reset();
    // Eingänge invertieren, Achtung: ~ nur für 8 Bit!!
    cod_switch = 0;
    cod_buffer = 0;
    cod_buffer = ~PINL;
    cod_switch |= (WORD)(cod_buffer);
    cod_buffer = (~(PIND)) & 0x03;
    cod_switch |= (WORD)((cod_buffer)<<8);
    DmxAddress = (uint16_t) cod_switch;
    // DMX READOUT
    DmxProtokoll = DmxRxField[0];    // Modus / Symbolnummer
    color_t.red = DmxRxField[1];
    color_t.green = DmxRxField[2];
    color_t.blue = DmxRxField[3];
23
24
    color_b.red = DmxRxField[4];
25
    color_b.green = DmxRxField[5];
26
    color_b.blue = DmxRxField[6];
27
28
    white_calc(&color_b);
29
    white_calc(&color_t);        // Es werden RGB-Werte übermittelt, weiß herausgerechnet
30
31
    // Dimmen wegen Wärme, Einstellungen siehe global.h
32
    rgbw_dimm(&color_b);
33
    rgbw_dimm(&color_t);
34
35
36
     for(m=0;m<WORKING_DELAY;m++)        // dem BUS ein bisschen erholzeit verschaffen
37
      for(n=0;n<WORKING_DELAY;n++);
38
39
    cli();
40
41
    if(DmxProtokoll == 1) // code nummer 1, fixfarbe
42
43
      for(c_address = 1; c_address <= 7; c_address++)
44
45
        uart2_s_pro1(c_address);
46
        for(c_pro2_delay = 0; c_pro2_delay < 200; c_pro2_delay++);
47
48
49
50
51
    else if(DmxProtokoll == 2) // code nummer 2, farbverlauf
52
53
54
55
        uart2_s_pro2(c_address);
56
57
58
59
60
    else if(DmxProtokoll > 2 && DmxProtokoll < 39) // Zeichen
61
62
      uart2_s_pro3((BYTE)(DmxProtokoll-3));
63
64
65
    else // Karomuster, 0 und alle nicht genutzten Werte
66
67
      DmxAddress = DmxAddress;               // für Breakpoint setzen
68
      uart2_s_pro3(0x00); // Symbol für Karomuster
69
70
71
    sei();
72
Erklärung: per Dmx werden Steuerbytes eingelesen und entsprechend
ovrgegangen. Protokoll 1 + 2 funktioniert tadellos, nur beim Protokoll 3
habe ich das Problem dass beim Return vom Stack offensichtlich alles
andere nur nicht die Rücksprungadresse gepoppt wird.
Sendefunktion
uart2.c
char uart2_s_pro3(BYTE symbolnr)
  volatile BYTE adr_count = 1;
  volatile WORD u2_count = 0;
  PORTB |= (1 << R_W_2);          // Auf senden umstellen
  for(adr_count = 1; adr_count <= 7; adr_count++)
    while (!(UCSR2A & (1<<UDRE2))) {}
    UDR2     = adr_count;
    u2_crc_c    = adr_count;          // Zieladresse
    UDR2     = 0x03;
    u2_crc_c   ^= 0x03;            // Protkollnummer
    UDR2     = color_t.red;
    u2_crc_c   ^= color_t.red;
    UDR2     = color_t.green;
    u2_crc_c   ^= color_t.green;
23
    UDR2     = color_t.blue;
24
    u2_crc_c   ^= color_t.blue;
25
26
    UDR2     = color_t.white;
27
    u2_crc_c   ^= color_t.white;
28
29
    UDR2     = color_b.red;
30
    u2_crc_c   ^= color_b.red;
31
32
    UDR2     = color_b.green;
33
    u2_crc_c   ^= color_b.green;
34
35
    UDR2     = color_b.blue;
36
    u2_crc_c   ^= color_b.blue;
37
38
    UDR2     = color_b.white;
39
    u2_crc_c   ^= color_b.white;
40
41
42
    UDR2     = (BYTE) (symbol[symbolnr][adr_count-1]);
43
    u2_crc_c   ^= (BYTE) (symbol[symbolnr][adr_count-1]);
44
45
    UDR2     = (BYTE) (symbol[symbolnr][adr_count-1] >> 8);
46
    u2_crc_c   ^= (BYTE) (symbol[symbolnr][adr_count-1] >> 8);
47
48
    UDR2     = (BYTE) (symbol[symbolnr][adr_count-1] >> 16);
49
    u2_crc_c   ^= (BYTE) (symbol[symbolnr][adr_count-1] >> 16);
50
51
52
    UDR2     = u2_crc_c;
53
54
    for(u2_count = 0; u2_count<200; u2_count++); // wait 200u
55
56
57
  return(0x02);
58
Unterprogrammaufruf Disassemblerwindow:
289:            DmxAddress = DmxAddress;               // für Breakpoint setzen
+0000062C:   91800614    LDS       R24,0x0614     Load direct from data space
+0000062E:   91900615    LDS       R25,0x0615     Load direct from data space
+00000630:   93900615    STS       0x0615,R25     Store direct to data space
+00000632:   93800614    STS       0x0614,R24     Store direct to data space
290:            uart2_s_pro3(0x00); // Symbol für Karomuster
+00000634:   E080        LDI       R24,0x00       Load immediate
+00000635:   940E01A4    CALL      0x000001A4     Call subroutine
293:          sei();
Start der Funktion uart2_s_pro3(BYTE). 10xpush
+000001A4:   92AF        PUSH      R10            Push register on stack
+000001A5:   92BF        PUSH      R11            Push register on stack
+000001A6:   92CF        PUSH      R12            Push register on stack
+000001A7:   92DF        PUSH      R13            Push register on stack
+000001A8:   92EF        PUSH      R14            Push register on stack
+000001A9:   92FF        PUSH      R15            Push register on stack
+000001AA:   930F        PUSH      R16            Push register on stack
+000001AB:   931F        PUSH      R17            Push register on stack
+000001AC:   93DF        PUSH      R29            Push register on stack
+000001AD:   93CF        PUSH      R28            Push register on stack
Im Disassemblerwindow sieht der Return-Teil so aus (13x pop?!)
:         for(adr_count = 1; adr_count <= 7; adr_count++)
+000002DA:   8189        LDD       R24,Y+1        Load indirect with displacement
+000002DB:   5F8F        SUBI      R24,0xFF       Subtract immediate
+000002DC:   8389        STD       Y+1,R24        Store indirect with displacement
+000002DD:   8189        LDD       R24,Y+1        Load indirect with displacement
+000002DE:   3088        CPI       R24,0x08       Compare with immediate
+000002DF:   F408        BRCC      PC+0x02        Branch if carry cleared
+000002E0:   CEF4        RJMP      PC-0x010B      Relative jump
144:      }
+000002E1:   E082        LDI       R24,0x02       Load immediate
+000002E2:   900F        POP       R0             Pop register from stack
+000002E3:   900F        POP       R0             Pop register from stack
+000002E4:   900F        POP       R0             Pop register from stack
+000002E5:   91CF        POP       R28            Pop register from stack
+000002E6:   91DF        POP       R29            Pop register from stack
+000002E7:   911F        POP       R17            Pop register from stack
+000002E8:   910F        POP       R16            Pop register from stack
+000002E9:   90FF        POP       R15            Pop register from stack
+000002EA:   90EF        POP       R14            Pop register from stack
+000002EB:   90DF        POP       R13            Pop register from stack
+000002EC:   90CF        POP       R12            Pop register from stack
+000002ED:   90BF        POP       R11            Pop register from stack
23
+000002EE:   90AF        POP       R10            Pop register from stack
24
+000002EF:   9508        RET                      Subroutine return
Diverse Optimierungsparameter hab ich durchprobiert, immer das selbe
Problem. Auffällig ist, dass der Stackpointer zum Zeitpunkt des
Programmaufrufs bei 0x21F0 ist. Ziemlich hoch oder?
Hat jemand eine Ahnung?
Danke
Thomas
von Stefan E. (sternst)
Aber sicher nicht der komplette Start. Was kommt nach dem "PUSH 28"?
Vielleicht ein RCALL?
Nein, völlig in Ordnung.  Der interne SRAM geht bis 0x21FF, und
der Stackpointer wird folglich darauf initialisiert.  Ein
paar Byte sind also bereits auf dem Stack, aber nicht viel.
Mit welchen genauen Kommandos hast du denn den Linker angeworfen?
von spess53 (Gast)
Hi
Der Stack startet normalerweise bei $21FF und wächst nach unten. Also
befinden sich gerade mal 15 Bytes auf dem Stack.
MfG Spess
von Peter (Gast)
Das volatile für lokale Funktionsvariabeln macht normalreweise keinen
Sinn, es sei denn man tut so gruselige Sachen wie:
=> Benutze lieber die _delay_us() Funktion der AVR-Lib und lass dafür
das volatile weg. (Auch wenn es vermutlich nicht die Ursache für Dein
Problem ist.
Wieso?
Btw., statt des blöden AVR-Studio-Disassemblers (warum muss man
13x "Pop register from stack" neben die POP-Befehle als
Kommentar schreiben?), gib uns lieber compilierbaren Sourcecode.
Ich schau mir persönlich ohnehin viel lieber den generierten
Assemblercode statt dieses Disassembler-Gewurschtels an.
Peter schrieb:
> Wieso?
AVR-GCC ;)
hmpf... Sorry für eure verschwendete Zeit.. Man sollte wenn man am 2560
programmiert nicht als Gerät den Atmega1280 bei den Projektoptionen
(AVR-Studio) ausgewählt haben.
Faszinierend dass die gesamte restliche Software - auf den falschen
Prozessor compiliert - funktionierte. Scheint intern wohl bis auf die
Speichergröße der Großteil gleich aufgebaut zu sein...
Danke jedenfalls für die Anmerkungen, und ja, die delay-funktionen
kommen noch. Hab da nur immer meine liebe Not wenn vor dem entgültigem
Produkt der Quarz gewechselt wird und ich dann bei einigen delays über
den Bereich des Makros hinauskomme - gibt keine Fehlermeldung und
nichts, tut was es will. Und bei größeren Projekten übersieht man das
leicht, hab mir angewohnt alles mit Schleifen zu machen und wenn die
Software fertig ist, jede dieser Schleifen durch das entsprechende Delay
zu ersetzen ;) Vielleicht nicht der beste Workflow aber ich hab mich
dran gewöhnt und überseh so viel weniger.
hm... wegem dem Stack: Ich muss zugeben dass ich das letzte mal
Assembler auf dem 8051 programmiert habe, und da wächst der Stack hinter
den Registerbänken hoch wenn ich mich nicht irre... Leider / zum Glück
hab ich bis dato am AVR fast alles in C geschrieben und somit mit Stack
 PC  ... relativ wenig zu tun gehabt
Insbesondere bedingt die Speichergröße einen 3-Byte-PC beim
ATmega2560.  Ja, ansonsten sind die sehr ähnlich.
> ... und ich dann bei einigen delays über
Tut schon seit 2 Jahren (oder so) was es soll, nur nicht so genau.
