Hi, ich versuche die Temperaturwerte des Thermometers, welches das ITG-3200 Gyro an Bort hat, nachzuvollziehen -- bisher leider ohne Erfolg. Die Werte liegen so im Bereich von -15150. Die Specs sind unter: http://invensense.com/mems/gyro/documents/PS-ITG-3200-00-01.4.pdf Kann mir jemand weiterhelfen die Werte zu verstehen? Vielen Dank und Gruss, Alex
Martin alexander N. schrieb: > Kann mir jemand weiterhelfen die Werte zu verstehen? Hmm Im Datenblatt ist nichts weiter angegeben, als das es sich um 16 Bit 2-Komplement Zahlen handelt. Wenn du sonst keine weiteren Informationen findest, wird dir wohl nicht viel anderes übrig bleiben als den Sensor auf definierte Temperaturen zu bringen, die Werte auszulesen und nachzusehen (und zu probieren) ob es eine plausible Formel gibt, die dir die 16 Bit Werte wieder zurück in deine Testtemperaturen umrechnet.
Hi Seite 7 bei Temperatur Sensor. 280 LSB/°C Offset bei 35°C sind -13200 Temperatur = (VALUE+13200) / 280 LSB/°C + 35°C Demnach müsste das ding 28°C haben. Mit freundlichen Grüßen Frederik
