Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung über SMD-Widerstand
Autor: Kapitän Blaubär (Gast)
Hello,
ich hätte da mal eine Frage, wieviel Spannung und Leistung vertragen so
SMD-Widerstände in den Bauformen 1206, 0805, 0603 0402 und 0201 ?
Ich meine da zum einen die Spannung in Volt, wenn der Widerstand ein
paar Mega Ohm hat.
Zum zweiten wüsste ich gerne die Belastbarkeit in Watt, ich meine in
millie-Watt, hihi...
Und wie ist das mit dem Strom?
Wenn so ein Widerstand 0,1 Ohm hat und verträgt 1 Watt, heisst das dann,
ich kann da 10 Ampere durchschicken?
oder gilt da das ohmsche Gesetz bei SMD-Widerständen nicht?
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Ich hatte mir mal folgende Wert zusammengesucht. Ohne Gewähr.
Package  Current  Power Diss   Voltage   Größe
1206     2A       0,25W        200V      1,60 x 3,20 x 0,55mm  (50mohm)
0805     2A       0,1-0,125W   150V      1,25 x 2,00 x 0,55mm  (50mohm)
0603     1A       0,063-0,1W   50-100V   0,80 x 1,60 x 0,45mm  (50mohm)
0402     1A       0,063W       50V       0,50 x 1,00 x 0,35mm  (50mohm)
Es wird auch stark vom Hersteller und der Bauart abhängen mit wieviel
die Widerstände spezifiziert sind, bzw. wie viel sie aushalten.
Dazu kommt noch die Kühlung über die Kupferfläche der Platine, etc.
Autor: Kai Klaas (Gast)
Achtung, ein SMD-Widerstand wird praktisch ausschließlich über die
Leiterbahnen an seinen Lötpads gekühlt. Deswegen hängt die Belastbarkeit
ganz zentral vom Layout und vom Wärmemanagement in der direkten
Nachbarschaft ab.
Witzig ist, daß beim Wechsel von einer einseitigen auf eine
4-Lagen-Platine mit durchgehender Massefläche(n) das Board kaum noch
punktuell warm wird, sondern sich sehr gleichmäßig erwärmt, auch dort,
wo gar keine Bauteile sitzen...
Kai Klaas
Autor: Michael M. (Gast)
wenn doch nur schon mal jemand diese daten auf einem blatt
niedergeschrieben hätte.
hmmmm... aber wie sollte man so ein blatt mit daten nur nennen...
Kapitän Blaubär schrieb:
> Hello,
hAllo,
hängt vom hersteller, und vom typ ab. (dünnschicht, dickschicht, draht,
usw...)
> paar Mega Ohm hat.
hat mit dem widerstandswert nicht viel zu tun. du hast keine strukturen
mit gewissem abstand, wie bei einem kondensator zum beispiel.
die größenordnung stimmt durchaus.
jein.
man muss zum einen deutlichen zwischen spitzen- und dauerstrom
unterscheiden.
zum anderen ist die leistung nicht immer der begrenzende faktor für den
strom. bei widerständen zwar in den allermeisten fällen schon, aber man
muss auch hier mindenstens auf die temperatur achten.
ansonsten kann es bei zu hohen strömen zur durchlegierung und damit zum
(wenn auch evtl nur kurzzeitigen) kurzschluss kommen.
das gilt. nur verändern sich die variablen. schau dir mal das ohmsche
gesetz in der lokalen form an - das machts klarer.
Autor: adfix (Gast)
Autor: Peter Roth (gelb)
Nur 3,16A.
Grüße, Peter
Autor: Christian V. (michse)
2 lesenswert
> (50mohm)
Der Thread ist zwar schon älter aber bei google recht gut dabei darum
die Antwort:
Zumindest die Bourns Dickfilmwidersände streuen da recht stark,
Ich hatte vorhin 2 in Reihe an 300VDC, der erste ist durchgeschlagen mit
schönen Lichtbogen über das mittlere drittel, der zweite war danach ~10%
außer Tolleranz, aber das kann auch am dann viel zu großen Stromfluss
gelegen haben
Autor: Marcus W. (marcusaw)
-1 lesenswert
Leichenschänder!
