Ich habe mir 4 x KT81 PTC besorgt. Meine Idee ist, einen Wärmeschalter zu realisieren. Ein Gehäuse ist aus Plastik, 3mm stark, ein Quader. Auf der einen Seite ist ein PTC1, auf der parallelen Seite auch PTC2, sowie ein dritter PTC3 auf einer der dazwischenliegenden Flächen, die senkrecht auf den Seiten stehen. Jeweils innenliegend. Man faßt nun die Oberfläche an unter der PTC1 liegt. Dieser nimmt eine geringe Temperaturänderung wahr. Diese Werte werden verglichen mit PTC2 und PTC3. Ist PTC2 ca. = PTC3 ungleich PTC1 dann ist es als Signal zu werten. Gibt es dafür fertige Schaltungen?
Kerl schrieb: > Gibt es dafür fertige Schaltungen? Wohl eher nicht. Wie erkennt Dein Schalter die Temperaturdifferenz wenns im Hochsommer etwa 35 Grad hat?
PTC2 = PTC3 <> PTC1 Es wird bei exakt 38° nicht funktionieren. Ansonsten ist die relative Temperatur bedeutend. PTC2 = 1000 Ohm PTC1 = 80 Ohm => Kontakt PTC2 = 80 Ohm PTC1 = 1000 Ohm => Kontakt PTC1 = PTC2 = PTC3 => Kein Kontakt
Bei einem Plastikgehäuse sollte auch QTouch gehen: Beitrag "qtouch - sekt oder selters" 3 mm sind da kein Problem. hans
Wie läßt sich dieser qtouch ansteuern, funktioniert er mit einem PIC 16F628? Woher bekomme ich ihn? Welche Alternativen gibt es?
