Ich addiere zwei 32-Bit Zahlen.
1 | VA = VB + VC; |
Wie bekomme ich in C (GCC WinAVR) mit ob ein Übertrag erfolgt ist? Wie kann ich das Carry-flag anzapfen?
Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Übertrag bei 32-Bit AdditionIch addiere zwei 32-Bit Zahlen.
Wie bekomme ich in C (GCC WinAVR) mit ob ein Übertrag erfolgt ist? Wie kann ich das Carry-flag anzapfen? Kapitän Blaubär schrieb: > Ich addiere zwei 32-Bit Zahlen. >
> Wie bekomme ich in C (GCC WinAVR) mit ob ein Übertrag erfolgt ist? Wenn VC positiv ist und danach VA kleiner als VB ist, ist ein Übertrag entstanden. > Wie kann ich das Carry-flag anzapfen? Gar nicht. Oder den Datentyp ausreichend groß wählen, dass das 33. Bit (sonst im Carry) auch noch mit reinpasst. Karl heinz Buchegger schrieb: > Wenn VC positiv ist und danach VA kleiner als VB ist, ist ein Übertrag > entstanden.
Wie kann ich das testen ob Übertrag? Kannst du coden? MAXX schrieb: >Oder den Datentyp ausreichend groß wählen, dass das 33. Bit (sonst im >Carry) auch noch mit reinpasst. Gibt es den einen Datentyp mit 40 Bit's?
Für signed-Werte ist das aber nicht mehr so einfach. Johann L. schrieb: > carry = 0; > a = b + c; > if (a < b) // oder a < c > carry = 1; Ich denke, beide Vergleiche sind nötig:
Gibt's kein Assembler Template um das Carry-Flag anuzapfen? Kapitän Blaubär schrieb: > Ich denke, beide Vergleiche sind nötig: Nein. Oder schaffst du es, ein Beispiel zu konstruieren, wo nach dem Überlauf a zwischen b und c liegt? Nein es braucht nur den einen Vergleich du kannst dich auch den unsigned Fall beschränken. (Addition von signed und unsigned sind äquivalent auf der bit-ebene) Nach einem Überlauf ist das ergebnis immer kleiner als jeder der beiden summanden. Grenzfäll sind 1111...1111 und 0000...0001, welches 0000....0000 nach Überlauf ergibt und dieses echt kleiner eines jeden der beiden Sumanden ist, bzw 1111...1111 + 1111...1111 ergibt nach Überlauf 1111...1110. D.h. nur einer der summanden muss getestet werden. Ist das Ergebnis nach der Addition unter Modulo 2^n kleiner als dder erste Summand, so ist es auch kleiner als der zweite Summand. Achja, ein (u)int40 ist nicht intern definiert. Ein (u)int64 sollte man aber immer hinbekommen. Kapitän Blaubär schrieb: > Gibt's kein Assembler Template um das Carry-Flag anuzapfen? Nein. Nicht so, daß es wasserdicht ist. Wenn, dann musst du die ganze Addition in (Inline) Assembler ausführen. Dann bist du aber darauf festgelegt, immer auf GPRs zu operieren, während der Compiler bei der Addition einer Konstanten diese direkt addieren kann. In dem Fall hast du also 4 Befehler zum Laden der Konstanten und 4 Befehle für die Addition zuzüglich Carry-Extraktion. Sieht mir aber verdächtig nach Angst-Optimierung™ aus... Maxx schrieb: > Nein es braucht nur den einen Vergleich du kannst dich auch den unsigned > Fall beschränken. (Addition von signed und unsigned sind äquivalent auf > der bit-ebene) Nein, nicht wenn es um Überlauf-Erkennung/-Verarbeitung geht, wie man sie zB zur Saturierung braucht. Bei zwei 8-Bit Werten liefert zwar 0xff+0xff=0xfe, aber eine signed-Addition läuft nicht über und bleibt im Wertebereich, während das für unsigned nicht der Fall ist. Signed: -1+(-1)=-2 (ok) Unsigned: 255+255=254 (nicht ok, und das will man erkennen) Signed: 127 + 1 = -128 (nicht ok, will man erkennen) Unsigned 127 + 1 = 128 (ok) Johann L. schrieb: > Nein, nicht wenn es um Überlauf-Erkennung/-Verarbeitung geht, wie man > sie zB zur Saturierung braucht. Bei zwei 8-Bit Werten liefert zwar > 0xff+0xff=0xfe, aber eine signed-Addition läuft nicht über und bleibt im > Wertebereich, während das für unsigned nicht der Fall ist. Auch in diesem Fall ist das Carry-Flag gesetzt. Auf Bit Ebene sind beide additionen identisch. Es gibt keine getrennten Opcodes für Signed und Unsigned Additionen in 2er Komplement Systemen. Maxx schrieb: > Johann L. schrieb: >> Nein, nicht wenn es um Überlauf-Erkennung/-Verarbeitung geht, wie man >> sie zB zur Saturierung braucht. Bei zwei 8-Bit Werten liefert zwar >> 0xff+0xff=0xfe, aber eine signed-Addition läuft nicht über und bleibt im >> Wertebereich, während das für unsigned nicht der Fall ist. > > Auch in diesem Fall ist das Carry-Flag gesetzt. > Auf Bit Ebene sind beide additionen identisch. > > Es gibt keine getrennten Opcodes für Signed und Unsigned Additionen in > 2er Komplement Systemen. Sagte ich auch nicht, aber die Behandlung ist anders, um einen Überlauf zu erkennen. Wird das Carry nur verwendet, um eine breitere Arithmetik aufzubauen, ist's natürlich gehopst wie gehoppelt. Siehe zB AVR Arithmetik/Saturierung wo das Carry-Flag alleine nicht ausreicht. Ebenso werden bei einem Vergleich andere Flags abgetestet, abhängig davon, ob er signed oder unsigned ausgeführt wird, obwohl die Vergleichs-OP intern nur eine Subtraktion (ohne Rückschreiben des Ergebnisses) ist. Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
