Hallo Zusammen, vorab, ich bin neu hier und habe natürlich gleich ein Problem. Ich habe eine Motorola S-Record Datei bekommen und muss diese suf 8 Eproms 27C256 brennen. In dem PDF im Anhang wurde mir die Vorgehensweise beschrieben. Leider kann ich das nicht in der GALEP32 Software umsetzen. Zum programmieren benutze ich den Galep4. Kann mir jemand helfen, was ich wo in der Software einstellen muss, damit das klappt? Tausend Dank im Voraus. Grüße Daniel
HAllo Holger, mehr als meinen uneingeschränkten Dank kann ich leider nicht anbieten. Grüße Daniel
Hallo Steffen, danke für den Tip, aber ein HEX-Editor hat die Galep-SW auch schon drin. Mein Problem ist, ich weis nicht, was ich bei Puffer-Start und ende eingeben muss und was in dem PDF mit EVEN/ODD gemeint ist. Grüße Daniel
Daniel S schrieb: > was in dem PDF mit EVEN/ODD gemeint ist. Mit EVEN und ODD sind die beiden Bytes bei einem 16 Bit Speicher gemeint. Wenn du ein S-Record File fuer einen 16 Bit Prozessor generierst muessen die beiden Bytes fuer die EPROMS getrennt werden. Daten die an geraden Addressen zu liegen kommen sind im EVEN und die Daten fuer die ungeraden Addressen im ODD EPROM. Im Prinzip ist jedes Bytes in deiner Datei abwechselnd einmal in EVEN einmal in ODD Eprom zu uebertragen.
Hallo Helmut, danke für die Antwort. Das bringt mich schon etwas weiter. Leider finde ich die Option für EVEN/ODD in der Galep-SW nicht. Ich bin, was EPROMS angeht etwas unbedarft und ahtte bisher nur BIN-Files die eben auf ein entsprechendes EPROM mussten. Wenn ich die Bauteil-Optionen auf 16Bit stelle, dann erscheint "Multi-Bauteil-Modus". Gebe ich nun die Puffer-Endadresse 5000 ein, dann passt er die Bauteil-Endadresse automatisch an. Mir fehlt nur noch die Geschichte mit EVEN/ODD :-( Grüße Daniel
Gib mir mal deine E-Mail. Ich habe da ein paar Konvertierungsprogramme fuer. Frage was hast du fuer ein Prozessor auf dem Board ?
Hallo Helmut, den Prozessor kenne ich nicht. Ich sehe die Anlage erst, wenn ich mit den Eproms erscheine. Meine Email adresse ist: daniel.schober(at)dtee.de. Danke & Gruß Daniel
