Hallo. Im Experimentierkasten "Kosmos Microcontroller" ist eine Platine, auf welcher der ATTINy2313 sitzt. Hiervon suche ich die Schaltung, weil ich eine Möglichkeit suche, diese Platine direkt mit meinem Rechner, mit der RS232 zu verbinden. Kann mir jemand helfen. Gruß von Raketenfelix
Hast du schon mal in die Anleitung geschaut auf Seite 28??
Hallo. Hab mich wahrscheinlich unklar ausgedrückt. Mit einem direkten Anschluß will ich natürlich auch die optische Geschichte loswerden. Also RS232 mittels irgendwelcher Schutzwiderstände direkt mit den entsprechenden Pins des Microcontrollers verbinden. IR Sende u. Empfangsdioden sollen ausgelötet werden. Gruß Raketenfelix
Dazu brauchst du einen Pegelwandler wie z.B. den MAX 232 und 4 Kondensatoren was aber vermutlich nicht enhalten ist.
Nochmal Hallo. Das mit dem Pegelwandler hab ich kapiert, kein Problem. Aber der hat 4 Ausgänge. Wo muß ich die an meinem Microcontroller ATTINY2313 anlöten, am IC direkt. Gruß von Raketenfelix
erzähl doch mal lieber im großen und ganzen, was du vorhast und warum.
Wolfgang Hagelstein schrieb: > Nochmal Hallo. > Das mit dem Pegelwandler hab ich kapiert, kein Problem. Aber der hat 4 > Ausgänge. Wo muß ich die an meinem Microcontroller ATTINY2313 anlöten, > am IC direkt. Prinzipmässig so wie hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART
Hallo. Was ich vorhabe ist ganz einfach. Ich will dieses kleine Board benutzen um mittels eines Drucksensors (barometrisches Modul) eine Höhenmessung zu speichern. Die auf dem Board befindlichen IR Bauteile sind für den Einsatz unbrauchbar, da die Programmierung und Auslesung irgendwo auf einer Wiese oder so stattfindet ( evtl. störendes Umlichtfeld, direkte Sonneneinstrahlung), dieses Board in einem Gerät eingesetzt werden soll, wo mit IR Übertragung nichts drin ist , auch bedingt durch den mechanischen Einbau. Eine kleine Steckverbindung kann ich jedoch leicht realisieren. Was mir also fehlt wäre erstens ein Schaltplan dieses Boards, zum Verständnis und halt eine Möglichkeit an dem Board über eine Steckverbindung und meinetwegen über einen MAX232 eine Verbindung zu meinem LAPTOP herzustellen. Gruß von Raketenfelix
Hallo Karl Heinz. Tatsächlich hilft mir der Beitrag weiter. Die Verbindung PC zu dem Kosmos Board dürfte so zu realisieren sein. Da ich das Programm (Auslesen der Daten u.s.w.) weiterhin mit dem Kosmos Programm weiter machen will, muß ich auf der PC Seite auch nichts verändern. Gerade wegen dieser einfach zu verstehenden Bedienung des Kosmos Programms will ich dieses beibehalten( kann sein, das die Bedienung auch durch noch größere "Laien", wie ich es bin, erfolgen kann). Aber vielleicht noch eine Frage. Der Microprocessor braucht doch sicherlich ein Betriebssystem. Bekommt er das im Fall Kosmos Experimentierkasten von diesem Programm mit übertragen, oder wie muß ich mir das vorstellen. Evtl. überlege ich nämlich, das ich mir ein eigenes Board mache( könnte den Druckmesse mit aufbauen). Da würde ich dann einen gekauften ATTINY2313 drauf stecken. Kann der dann arbeiten oder fehlt im noch was. Schon jetzt besten Dank für die Hilfe Gruß von Raketenfelix
Wolfgang Hagelstein schrieb: > eine Frage. Der Microprocessor braucht doch sicherlich ein > Betriebssystem. Ich kenn dieses Kosmos Paket nicht. Es ist aber unwahrscheinlich, dass da so etwas wie ein Betriebssystem im eigentlichen Sinne darauf läuft. Die 'Spezialfunktionalität' wird wohl, ähnlich wie bei BASCOM, in die Programmiersprache bzw. dessen Compiler eingebaut sein. Edit: So kann man sich täuschen. Beitrag "Kosmos oder Sisy?" Ganzen Thread lesen
Hallo Karl Heinz Und für heute wahrscheinlich zum letzten mal. Wenn ich das richtig verstanden habe, liegt das Betriebssystem im Flash Speicher. Wenn ich also bei meinem Distributor einen ATTINY2313 kaufe, dann ist dessen Flash leer. Will ich diesen Stein nun verwenden, muß ich ihm erst ein Betriebssystem in den Flash geben. Wäre die Frage, wie. Oder kann man das Betriebssystem des Steins in dem Kosmos Experimentierkasten evt. auslesen und dann in den nächsten Stein reinbringen. Ich bin gut mit dummen Fragen und sag nochmals Danke für die Hilfe. Gruß von raketenfelix
Bringt Dir der Link was??? http://www.b-kainka.de/kosmos/microelec2.htm besonders die ZIP unter dem zweiten Bild???
Hallo Blackmore. Der Link hilft mir nichts. Das hab ich ja bei dem Kosmos Experimentierkasten. Es sei denn, du meinst, da ist das Betriebsprogramm mit drin. Gruß von Raketenfelix
Wolfgang Hagelstein schrieb: > Experimentierkasten. Es sei denn, du meinst, da ist das Betriebsprogramm > mit drin. Hatte ich eigentlich gedacht... kann ich aber nicht sagen... hörte sich nur so an, nachdem ich einige wenige sekunden gelesen hatte..
Ich weiß ich bin zu spät aber du kannst den speicher einfach über isp auslessen und in einen anderen brennen! MFG Marcel
