ich möchte mit einem Attiny25 eine Spannung, welche durch ein Poti
einstellbar ist, messen und diese dann mit der funktion _delay_ms(); als
Wartezeit verwenden.
Funktionieren würde das ganze. Allerdings wenn ich den ADC Wert als
Parameter an _delay_ms(); übergeben explodiert mein Code. Sprich er
springt von ca. 250 Bytes auf ca. 4000 Bytes. Da ich aber wie oben
geschreiben einen Attiny25 verwende hab ich jetzt ein Problem ;)
Code-Snippet:
uint16_t Pause;
Pause = 0x0000;
uint16_t ADC_messen(uint8_t channel)
ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F);
ADCSRA = (1<<ADSC); // messen
while (ADCSRA & (1<<ADSC) ); // auf AVR warten
ADC_Hilfe = (ADCL<<8); //ADCL um 8 Bit verschieben
ADC_Hilfe = ADC_Hilfe + ADCH; //ADCH hinzufügen
return ADC_Hilfe; // ADC Wert zurückgeben
Pause = ADC_messen(0x01)
_delay_ms(Pause);
Kann mir jemand sagen, ob es geht den Code zu verkleinern. Um mir dann
auch nen Tipp geben kann wie ich das anstellen muss. Die beiden Timmer
sind leider für PWM belegt.
sieht doch kurz und knackig aus.
nimmt _delay_ms() auch 16 bit integer?
vielleicht selber eine delay funktion bauen mit NOPs und zähler?
Abgesehen davon:
ADC_Hilfe ist woanders deklariert?
ADCH solltest du zuerst lesen und shiften, dann ADCL addieren.
Der GCC kann IMHO auch 16Bit-Register lesen.
Mach einfach ein "return ADC" dann kannst dir das Bitgeshifte sparen.
(ADC entspricht ADCL | ADCH << 8
Außerdem sehe ich gerade, dass du ADCL shiftest. Verwechslung oder
Absicht?
Roland
Michael O. schrieb:> Kann mir jemand sagen, ob es geht den Code zu verkleinern. Um mir dann> auch nen Tipp geben kann wie ich das anstellen muss.
Baue eine Schleife mit _delay_ms(1.0) drin, die Pause oft durchlaufen
wird.
danke @ all
auf die For Schleife hätte ich auch kommen können.
Das mit ADCH und ADCL war ein Fehler von mir, da ich ncht aufgepasst
habe.
Den im Datenbaltt steht ja:
>When ADCL is read, the ADC Data Register is not updated until ADCH is read. >Consequently, if>the result is left adjusted and no more than 8-bit precision is required,>it is sufficient to read>ADCH. Otherwise, ADCL must be read first, then ADCH.
Allerdings hab ich nicht auf die Bitwertigkeit geschaut.
ADC_Hilfe war auch deklariert hab ich nur im Snippet vergessen.
Ich möchte noch auf richtige Datentypen hinweisen (den Code selber habe
ich nicht nachgeschaut). Man MUSS dir Typen für Konstanten auch als
unit16 machen mit dem Suffix "U". Nach ANSI ist jede Konstante immer
"signed int"-Datatype und ohnen Suffix wir schreiben einen
signed-Operand in die unsigned-Variable, was datentypmismatch bedeutet.
Weiter, "bitwise and shift operations" nur für "unsigned" definiert
sind. Und leztens, "Integer promotion" Regel achten, d.h. nach ANSI ist
immer jede Opration auf mind. Integer-Breite durchgeführt und klenere
Typen werden auf "signed int" im dem Fall hochcastet. Beim AVR kann zum
Abweichung kommen, aber ANSI spricht klar und MISRA schreibt das vor.
uint16_tPause;
Pause=0x0000U;
uint16_tADC_messen(uint8_tchannel)
ADMUX=(ADMUX&~(0x1FU))|(channel&0x1FU);
ADCSRA=(1U<<ADSC);// messen
while(ADCSRA&(1U<<ADSC));// auf AVR warten
ADC_Hilfe=((uint16_t)ADCL)<<8);//ADCL um 8 Bit verschieben
> Nach ANSI ist jede Konstante immer> "signed int"-Datatype und ohnen Suffix wir schreiben einen> signed-Operand in die unsigned-Variable, was datentypmismatch bedeutet.
In ANSI C gibt es kein Ding namens "datentypenmismatch", sondern
"promotion rules". Es ist also vielmehr genau definiert, zu welchem
Typen erweitert wird, wenn 2 verschiedene Typen aufeinander treffen.
> Weiter, "bitwise and shift operations" nur für "unsigned" definiert> sind.
Nein, auch für signed Integers ist Shift definiert, solange sie nicht
negativ sind:
4. The result of E1 << E2 is E1 left-shifted E2 bit positions: vacated
bits are filled with zeros. ... If E1 has a signed type and a
nonnegative value, and E1x2^32 is representable in the result type,
then that is the resulting value; otherwise, the behavior is undefined.
Ich weiß nicht, was MISRA schreibt, aber ANSI sagt für den gezeigten
Code klar aus, dass die Korrektur überflüssige Mühe ist.
lies dir mal das Datenblatt zum ADC durch. Ich glaube mich zu erinnern,
dass man beim Umschalten von ADMUX den ersten Wert unter bestimmten
Umständen verwerfen musss, weil er falsch ist.
Roland
Das ist aber klare Problembeschreibung! Wenn ich 0xFF (also signed)
8-mal nach links shifte, E1x2^16 (ich habe 16-Bit integer, deswegen nur
16), E1 nicht mehr "representable" ist. 0xff00 (signed) bedeute -32512
anstatt 65280 unsigned. Die ASNI-Zeile oben beschreibt nur die Werte,
die maximal 0x7f haben. Für die Werte 0x80 bis 0xff ist "the behavior is
undefined". Wer sicherheitsrelevente Systeme programiert, kennt diese
Problematik und verwendet explizit Casting.
Du hast mit deiner Erklärung Recht, aber das "2x2^32" bzw. "2x2^16"
da im Text ist falsch: im Standard steht "2 x 2^E2". E2 ist hier
gleich 8. Ändert nur nichts dran, dass 0xff00 nicht als signed int
darstellbar ist.
Allerdings trifft das auf das ADC-Ergebnis nicht zu: die ganzen
IO-Register sind vom Typ uint8_t, damit wird der Teil "If E1 has
an unsigned type, [...]" wirksam, für den das Ergebnis definiert
ist.
Nein, ADCH und ADCL sollte man nicht direkt auslesen, sondern ADC
benutzen, damit diese in der richtigen Reihenfolge ausgelesen werden.
Einfach mal lesen, was schon geschrieben wurde, kann nicht schaden!
@ Simon K. (simon) Benutzerseite
>Nein, ADCH und ADCL sollte man nicht direkt auslesen, sondern ADC>benutzen, damit diese in der richtigen Reihenfolge ausgelesen werden.
Ich würde lieber ADCW nutzen ;-)
MFG
Falk
@ A. K. (prx)
>> Ich würde lieber ADCW nutzen ;-)>Kein Unterschied.
Hmm, stimmt, im C. Aber im ASM geht das nicht, weil ADC ein Befehl ist.
Ist auch so mit Fallunterscheidung in den Include Files drin ;-)
Falk
Falk Brunner schrieb:> Aber im ASM geht das nicht, weil ADC ein Befehl ist.
Könnte schon, da der C-Präprozessor ja nur ADCW erseten würde,
während adcw immer noch für den Befehl benutzbar ist.
Aber: wer sich für Assembler entschieden hat, kann sowieso keine
16-bit-IO-Register automatisch lesen oder schreiben lassen. ;-)
