Hi, ich habe eine 12V Kühltruhe mit KFZ-Stecker welche ich in den Urlaub mitnehmen möchte. Da ich im Kofferraum eine 12V Steckdose habe welche auch bei ausgeschalteter Zündung nicht abschaltet will ich in die 12V Leitung der Kühltruhe eine Schnurschalter einbauen (Aus-und Einstecken des Steckers wäre ungleich unpraktischer). Nun bekommt man ja im Baumarkt reichlich Auswahl, natürlich leider alles für 230V und demnach was ich gesehen haben nur 2A. Ich bräuchte ja eher was >5A, da die Kühltruhe eine Leistung von 60W hat. Kennt jemand sowas?
Verschoben durch Admin
230V * 2A = 460W Sollte für deine Kühltruhe ausreichen, nur der Schalter wird's ggf. nicht so gerne mögen und unter Umständen früher als normal schlapp machen. Alternativ natürlich einfach eine "12V Zigarettenverlängerung" nehmen und einen passenden Schalter dazwischenbasteln.
Ist die Leistung nicht etwas fehl am Platze? Wobei man schon bei manchen Schaltern sieht, dass sie bei niedrigeren Spannungen für einen höheren Strom spezifiziert sind. PS: Was ist ein Schnurz-Wischer-Schalter? ;-) ;-)
Pothead schrieb: > Läubi .. schrieb: >> 230V * 2A = 460W > Finster. Hier geht es um den Innenwiderstand des Schalters! Vorallem geht es um AC vs DC...
Läubi .. schrieb: >> Läubi .. schrieb: >>> 230V * 2A = 460W >> Finster. Hier geht es um den Innenwiderstand des Schalters! > Vorallem geht es um AC vs DC.. Das ist nicht zu verachten! Vorallen bei Relais ist ein riesen Unterschied ob AC oder DC geschaltet wird. Viele Schutzschalter oder vergleichbares die für 230V zugelassen sind können oft keine 60V DC mehr vernünftig trennen. Bei AC gibt es eine Funkenlöschung im Nulldurchgang, bei DC haben mechanische Schalter ein großes Problem mit der Lasttrennung und leben mit starken Kontaktabbrand.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A124;GROUPID=2884;ARTICLE=39351;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=27n0RY9awQARsAAD7LRd8468e5840d1d0ddcff8202bd0e071250d Sowas in der Art macht die Schalterauswahl einfacher.
Läubi .. schrieb: > Pothead schrieb: >> Läubi .. schrieb: >>> 230V * 2A = 460W >> Finster. Hier geht es um den Innenwiderstand des Schalters! > Vorallem geht es um AC vs DC... Also geht mit dem Schalter 460A bei 1V DC?
Sinnvoller weise würde ich hier ein KFZ-Relais mit entsprechender Kontaktbelastbarkeit verwenden. Das kann man dann so beschalten, daß man es mit zwei Taster ein- und ausschalten kann, und das man gleichzeitig noch eine Unterspannungsabschaltung hat. Hat uns in unserem Bully mehr als einmal vor dem Anschieben bewahrt.
mhh schrieb: > http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A12... > > Sowas in der Art macht die Schalterauswahl einfacher. Einen Transistorschalter? Kompressorkühlboxen haben gewaltige Anlaufströme, und beim Ausschalten macht die induktive Last eine dicke Spannungsspitze. Das geht nur mit reichlich Überdimensionierung und Schutzbeschaltung.
Pink Shell schrieb: > Einen Transistorschalter? Kompressorkühlboxen haben gewaltige > Anlaufströme, und beim Ausschalten macht die induktive Last eine dicke > Spannungsspitze. Die KFZ-Kühlboxen haben ein Peltierelement.
mhh schrieb: >> Kompressorkühlboxen haben gewaltige Anlaufströme, ... > Die KFZ-Kühlboxen haben ein Peltierelement. Nur die ganz miserablen haben ein Peltierelement, die brauchbaren sind mit Kompressor oder Absorber. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Peltierkühlboxen absolut ungeeignet sind etwas zu kühlen. Sie schaffen es bei sommerlichen Temperaturen gerade die Kälte zu halten die man mit dem gekühlten Gut hineinlegt. Aber das schafft eine Isolierbox genauso.
Alexander Schmidt schrieb: > Nur die ganz miserablen haben ein Peltierelement, die brauchbaren sind > mit Kompressor oder Absorber. Was er hat, weiß ja nur der TO. Ich sehe trotzdem keinen Grund, warum der BTS442 nicht dafür funktionieren sollte. Wenn das wirklich von Pink Shell (Gast) geäußerte "Kompressorkühlboxen haben gewaltige Anlaufströme, und beim Ausschalten macht die induktive Last eine dicke Spannungsspitze." ein Problem wäre, wieso ist dann ein einfacher "KFZ-Stecker" dran?
Geil, der Mann sucht eine Schalter, und ihr seid über Kompressoren beim BTS442 angekommen. Ja, Schalter für 230V Wechselstrom und Gleichstrom sind anders, weil bei Gleichstrom der Funken nicht abreisst. Aber das spiel erst über 36V eine Rolle, also tut's ein 230V~ Schalter, wenn er ausreichend viel Strom tragen kann, also 5A. Sein Innenwiderstand ist dabei unwesentlich, weil immer niedrig. Efebis kann also so einen hässlichen Lampenschalter für Lampen über 1kW nehmen wie http://www.ts-audio.biz/tsshop3/WGS/5787/PRD/NED0030167/Schnurschalter_Schwarz_(VPE%3D2ST)_-_EL-85120016.htm Allerdings könnte eine Unterspannungsabschaltung nützlich sein, damit deine Kühlbox nicht den Akku leersäuft, ist schon vielen passiert. http://cgi.ebay.at/Unterspannungsschutz-25x50mm-Selbsteinbau-9-15V-/380189424273 Das Ding enthält dann gleich einen Schalter (der per Magnet bedient wird).
Michael M. schrieb: > Der erste nützliche Beitrag! Bei den Preisen in den angegebenen Links nur für die Verkäufer. Ein BTS ist mit wenigen zusätzlichen Bauelementen für eine Unterspannungsabschaltung komplettiert und preiswerter. Die Kontakte eines 6A Schnurschalters werden bei 5A Gleichstrom auch unterhalb der genannten 36V unter "Autobedingungen" zeitnah Schwierigkeiten machen.
Im Wohnmobil/Expeditionsfahrzeug-Bereich gucken, da gibts Schalter, die für Bordnetz und -Bedingungen gebaut (und vermutl auch zugelassen) sind. (spontan: Woick, Berger Camping, Dörr)
Danke für die Anregungen, werde mir das alles mal durch den Kopf gehen lassen. :-) Ist eine Kühlbox mit Peltier-Element, fahre nach Skandinavien, da reicht das um die Wurst und das Bier kühl zu halten ;-)
Es gibt folgendes Schaltmodul "CLS Connect", welches das "Ausstecken" von Verbrauchern automatisch macht. So geht das nicht vergessen. Ist ja schon blöd wenn man mit leerer Batterie in der Pampa steht; Bier ist evtl. noch frisch, aber die Karre ist anzuschieben! http://www.cls200.de/front_content.php?idcat=16 Ist auch für's Auto geeignet, glaube bis 7A Strom. Macht angeschlossene Geräte spannungslos, wenn Fahrzeug (Lima) nicht läuft. Sogar eine Verzögerungszeit ist bei Bedarf einstellbar.
