Soft-PWM, GCC, ATMEGA16
Gast #1746580
Guten Abend,
ich versuche schon den ganzen Tage ein kleines Programm zu schreiben,
welches im Endeffekt eine LED dimmen soll.
Leider klappt es einfach nicht :-(.
Da ich schon in vielen Tutorials gesucht habe (auch im GCC-Tutorial von
mikrocontroller.net), jedoch meinen Fehler nicht finden kann, wende ich
mich nun an euch.
Die verbaute Hardware:
- der Atmega 16
- eine rote LED an PA2 und
- ein Taster an PB2
Mein Code:
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 1000000UL
#endif
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define Rot_an    PORTA |= (1 << PA2)
#define Rot_aus    PORTA &= ~(1 << PA2)
// Variablen definieren
uint8_t timer;
uint8_t rot;
// Interrupt vom Taster
ISR(INT2_vect)
rot = rot + 10;
// warte und lösche Interruptflag von Int2 um Tastenprellen zu entgehen
_delay_ms(50);
GIFR = (1<<INTF2);
23
24
25
// Timer-Overflow-Interrupt
26
ISR (TIMER0_OVF_vect)
27
28
// zähle die Variable Timer von 0-255
29
timer++;
30
if (timer > 255) {timer = 0;}
31
32
33
int main(void){
34
35
36
timer=0;
37
rot=0;
38
39
// PortA zu Ausgängen
40
DDRA= 0xff;
41
PORTA= 0b00000000;
42
43
// PB0 als Eingang, Pull-Up aktivieren
44
DDRB  &= ~(1<<PB2);
45
PORTB |= (1<<PB2);
46
47
// Int2 aktivieren
48
GICR|=(1<<INT2);
49
//Low Level erzeugt  Interrupt
50
MCUCR &= ~(1<<ISC01)|(1<<ISC00);
51
52
// Timer 0 konfigurieren: Prescaler aus, FastPWM-Modus an
53
  TCCR0 = (1<<CS00);
54
55
// Overflow Interrupt aktivieren
56
    TIMSK |= (1<<TOIE0);
57
58
// Global Interrupts aktivieren
59
   sei();
60
61
62
while(1){
63
64
if (timer < rot) {Rot_an;}
65
else {Rot_aus;}
66
67
} //eof while
68
69
} //eof main
Die Interrupt vom Taster funktioniert einwandfrei(auch wenn ich in
dieser 50ms Zeit verschwende, was ja nicht elegant ist, aber zu
Testzwecken ausreicht denke ich).
Ich habe den Code außerdem im AVR-Studio simuliert. Hier zählt er die
Variable "timer" immer von 0-255 hoch, vergleicht diese aber nie mit der
Variable rot.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe !
Wohl der Standart-Fehler:
Die beiden Variablen
uint8_t timer;
uint8_t rot;
sollten als volatile deklariert werden.
Der Compiler sieht folgendes:
int main(void){
  timer=0;
  rot=0;
  [...]//Initialisierungen
  while(1){
    else {Rot_aus;}
  } //eof while
} //eof main
Er weiß nicht, dass timer und rot noch von einer Interrupt-Funktion,
die er im main() nicht findet, verändert werden können. Das teilst Du
ihm mit volatile mit.
volatile uint8_t timer;
volatile uint8_t rot;
Ergänzung:
Der Compiler bemerkt, dass er die if-Bedingung super optimieren kann.
Beide Variablen sind aus seiner Sicht konstant =0, da muss er nicht mehr
viel vergleichen sondern kann direkt den else-Zweig ausführen.
Durch volatile teilst Du dem Compiler mit, dass er  sich nicht darauf
verlassen sollte, dass die Variable konstant bleibt.
Vielen Dank!
Nun scheint alles su zu funktionieren wie ich mir das vorgestellt habe
und ich hätte noch laaaange nach dem fehler suchen müssen, da ich C auch
neu lerne.
und noch ein tip:
in deiner Timer ISR:
kannst Du Dir sparen. "timer" ist eine 8Bit Variable und läuft
automatisch bei 255+1 auf 0 über. Vorausgesetzt, dass der Timer0 bei
deinem Atmel ein 8Bit Timer ist kannst Du auch direkt das Register TCNT0
nehmen und dir die Variable "timer" sparen.
ciao
Christian
