Forum: Platinen EAGLE: Gruppe im Schaltplan markieren und im Layout verschieben?
von Matthias S. (ms99)
ich habe einen umfangreichen Schalplan, und beim Board generieren liegen
ja alle Elemente schon sortiert in einem Block.
Gibt es eine Möglichkeit, im Schaltplan einen der Teil der Bauteile zu
markieren (z.b. mit group) und nur diese markierten dann im Layout zu
verschieben, ohne sie direkt im LAyout markieren zu müssen?
Kann man eine gruppe, die man im Schalplan markiert hat im Layout
verwenden?
Oder gibt es eine andere Methode die Bauteile zu gruppieren?
das autoplace ulp-fuktioniert nicht, wegen der paltinen begrenzung.
von Zorn (Gast)
Das kannste mit den Popel Programm nicht.
Zorn
von Klaus (Gast)
Das ist ja auch ein Feature, das 99,99% der User niemals vermissen
werden...
von Zorn (Gast)
Mehrerer Bauteile im Schema markieren und diese dann auch markierten
Bauteile im PCB  verändern/ verschieben braucht zu 99,99% niemand?
Sorry - aber Bastel weiter im Keller.
Zorn
von Michael M. (Gast)
nicht mal altium kanns ohne umwege.
ein umweg wäre beim eagle ein ulp, bei altium ein selbst gebautes
filter.
und fall du nicht von deinem hohen ross...
tolle antworten, die mir nicht weiterhelfen :-)
ich hab das problem dass ich schon ziemlich viele Bauteile hab und die
ungruppiert in einem Block im Layout liegen, wie kann ich die irgendwie
sinnvoll nach schalplanteilen trennen, damit ich nicht jedes einzelne
raussortieren muss?
von Uhu U. (uhu)
Da im allgemeinen die Plazierung der Teile im Schaltplan eine völlig
andere ist, als auf der Platine, wäre der Nutzen so einer Funktion - wie
Klaus schrieb - recht begrenzt.
Aber sieh doch mal nach, ob du dir ein ulp schreiben kannst, das die im
Schaltplan markierten Teile auch im Layout markiert.
ja genau das wäre das richtige.
Sowas hat nicht zufällig schonmal jemand gemacht?
von Alex H. (hoal) Benutzerseite
Evtl. wäre das eine Basis, um etwas eigenes zu entwickeln:
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/ulp/showgroup_v1.0.ulp
von Michael_ (Gast)
Eigentlich sollte man es dann neu machen und mit mehr System vorgehen.
Man kann aber im Schaltplan die Gruppe markieren und in ein neues Blatt
kopieren.
Dann dieses im Projekt löschen, wo es auch im Layout weg ist. Danach die
Kopie der Gruppe wieder einfügen.
Sinn macht es eigentlich nicht, da das Layout unbrauchbar geworden ist.
von René K. (king)
Ich habe da eben mal aus Spaß ein einfaches ULP gebaut: Im Plan die
gewünschten Teile markieren, dann das ULP ausführen. Danach hast Du die
gleiche Gruppe auch im Board verfügbar (zumindest was die Bauteile
betrifft). Musst mal schauen ob Dich das weiterbringt, ich brauche das
jedenfalls nicht wirklich... ;-)
> wie kann ich die irgendwie sinnvoll nach schalplanteilen trennen,
Das geht z.B. schon da los, dass im Schaltplan Nummernkreise vergeben
werden: Alle Widerstände in der Versorgung zwischen R100 und R199,
die um den Prozessor R200..R299, die Eingängsbaugruppen R300..R399
usw...
Dann findest du dich ganz einfach sogar auf Schaltplänen mit 25 Seiten
zurecht, wenn mal einer sagt: der Widerstand R131 ist abgeraucht.  ;-)
merci, hab was ähliches gerader auch gemacht:
project.board(B) {
  B.elements(E)
    clrgroup(E);
if (schematic)
   schematic(S) {
     S.parts(P) {
      if (ingroup(P)) {
              project.board(B) {
                  B.elements(E) {
                   if (E.name==P.name){
                           setgroup(E) ;
Noch eine Frage, dann wäre ich glücklich :-)
kann ich eine Art User-defined-Button machen, der direkt ein ULP
aufruft?
von _Gast-XIV (Gast)
Läuft bei mir leider nicht, Unbekannter Bezeichner 'cmd'.  Eagel 5.10.0
> ich brauche das jedenfalls nicht wirklich... ;-)
Ich finde die Idee genial, endlich die Möglichkeit eine Gruppe (leider
nur eine) zu bilden. Das ist für das Placement eine grosse Hilfe da im
Schaltplan ja die Bauteile in Beziehung zu einander stehen, was im
Layout aufgehoben ist.
Man stochert bei Eagle immer auf dem Niveau des einzelnen Bauteiles rum,
der funktionale Zusammenhang ist im Layout nicht vorhanden. Eagle kann
noch nicht mal das Bauteil im Schaltplan highlighten das im Layout
plaziert wird.  So als ob es DualScreen Arbeitsplätze nur in Science
Fiction Romanen gibt.
Ich mach mir immer farbige Flächen wo ich die Teile erstmal hinziehe um
wenigstens ein bischen Überblick zu behalten.
Wenn da noch die Möglichkeit zukommt die Gruppen zu benennen (Power,
analog digital usw.)  wäre mir jedenfalls sehr geholfen
wenn du als ingenieur selber layouten musst, arbeitest du in der
kreidezeit. und nicht in einer science fiction.
von Uhu U. (uhu)
_Gast-XIV schrieb:
> Eagle kann
> plaziert wird.
Also bei mir funktioniert das, wenn man das Teil zweimal nacheinander
anklickt...
von René K. (king)
Rechtsklick auf den Anhang, dann "Speichern unter". Wenn Du Dir das ULP
stattdessen im Browser anschaust und den Text per Copy&Paste in einen
Editor einfügst, geht es hier auch nicht. Um das aber zu reparieren,
ersetzt Du bitte die erste Zeile des ULPs durch "string cmd;" (ohne
Gänsefüße).
Ich arbeite in der modifizierten Römerzeit (Sklave meiner selbst) ;-).
von Klaus (Gast)
_Gast-XIV schrieb:
> Eagle kann
> plaziert wird.
Also mein Eagle kann das ganz wunderbar.
> Gänsefüße).
That's it, läuft. Danke!
Wie? Ich meine nicht Show -> Rxyz  und dann das Mausgefummel zwischen
Layout und schematic.
> aufruft?
sicher. MENU-befehl.
von Micha (Gast)
Bräuchte die Funktion auch... weiß jemand wie man das im eagle 6 zum
laufen bringt? Hab schon im code geschaut aber nichts gefunden...
Markiere einen Block mit Bauteilen und Netzen und rufe die ULP auf.
Auch wenn ich nur Bauteile markiere,
bekomme ich immer die Meldung "Keine Bauteile in der Gruppe"
LG Micha
von René K. (king)
Tatsächlich, da hat sich mit V6 in dieser Hinsuicht etwas verändert. Die
Hilfe zu ingroup war aber sehr aufschlußreich. Ich habe es eben für V6
angepasst, zumindest hier funktioniert das jetzt.
von Micha (Gast)
Danke ... Geht das bei dir auch mit mehreren Bauteilen?
Wenn ich mehrere Widerstände markiere funktioniert das bei leider
nicht... Ein einzelnes Bauteil geht jedoch... Kannst du da vielleicht
nochmal drüber schauen?
Danke
von René K. (king)
Das funktioniert hier auch mit mehreren Bauteilen. Probiert habe ich das
in meinem aktuellen Schematic so:
group all
run sch_group_to_brd
move (> 0 0)
Ich hatte dann alle nicht gelockten Bauteile am Cursor hängen. Was genau
muss ich machen, um das Problem zu sehen?
von Micha (Gast)
Hmm irgendwie komisch. Bei einem Eagle Projekt funktioniert alles
problemlos, dann hab ich anderes, da geht es nicht... Dort markiert er
nur Blödsinn oder gar nichts.
von René K. (king)
Hast Du ein Beispiel, das ich mir mal anschauen kann?
von Micha (Gast)
Hallo!
Hab ein Bespiel hochgeladen... Wenn ich einen Block von den 3 Blöcken
gänzlich markiere und das Ulp ausführe geht gar nichts!?!?
Irgendwie komisch, das ist ein Schaltungsauszug eines größern
Schaltplans. Im Gesamtschaltplan funktioniert es teilweise, dort nimmt
er aber auch immer nur 2-3 Bauteile von den 4 Bauteilen mit.
Vielleicht kannst du nochmal drüber schauen, danke!
SG
von René K. (king)
Ich kann es einfach nicht nachvollziehen mit meiner 6.4, das habe ich
gemacht:
- Schaltplan öffnen
- Mit BOARD ein Board erzeugt
- EDIT .sch
- GROUP -> jetzt mit der Maus ein Rechteck über den mittleren Block
gelegt
- RUN sch_group_to_brd
- MOVE (> 0 0)
An dieser Stelle habe ich C22, IC7, R18, R25 und X2 an der Maus hängen
(Kontextmenü bei Rechtsklick habe ich nicht). Ich habe das mehrfach
wiederholt und auch andere Blöcke und Kombinationen versucht -> immer
das erwartete Ergebnis.
Ich habe jetzt aber trotzdem noch einige Änderungen durchgeführt, siehe
Anhang. Ändert das vielleicht was, oder muss ich zum Reproduzieren noch
anders vorgehen?
Wie ist denn das bei Dir bei Nicht-Funktion im Schalplan, wenn Du die
Gruppe bewegst? Hängen hier alle erwarteten Bauteile an der Maus?
von Micha (Gast)
Danke! Die version vom Zip File funktioniert jetzt :) Freu mich :)
Die version vom 12.01.2013 ist nicht die selbe, hab es vorher mit der
versucht.
SG
von Jens M. (Gast)
Läuft bei mir mit V5.11. (altes ulp wollte nicht) Super und danke danke.
Nur so als Idee. Frei benannte Gruppen wären mein Traum. Also
- Group Supply
- Group analog
- Group Output
- Group Processor
etx pp.
Wer da was brauchbares baut kriegt einen Orden und ein Bier.
von Joe (Gast)
Dass hier viele blöde Sprüche kamen von Leuten die es nicht können, das
ist wirklich traurig.
Also:
Zuerst das Werkzeug "Move" wählen.
Dann "Group" wählen
Dann mit der Maus eine Gruppe auswählen.
Dann mit der rechten Taste ein Bauteil in der Gruppe anklicken.
In dem sich öffnenden Menue ganz unten "move:Group" wählen und die
Gruppe irgendwo hinschieben.
Das wars.
Joe
von Joe (Gast)
Die Methode funktioniert im Schaltplan und im Layout!
Joe
von Hardy F. (hardyf)
> Also:
> Dann "Group" wählen
> Das wars.
> Joe
Nun ja...
Eagle halt.
Mach ich mit Diptrace einfacher :
Gruppe einrahmen, Bauteil anklicken, Gruppe hinschieben wohin ich will.
