Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltregler für 5V - 3,3V
von michaelt (Gast)
mein Problem ist das ich aus einer 5V Quelle 3,3V machen will!
Und das am besten mit einem Schaltregler.
Ich hab mich erstmal für den LT1933(Linear Technology) entschieden(weil
der einfach zu haben ist).
Die Beschaltung übernehme ich einfach aus der Application Note.
Ist das eine gute Wahl oder gibt es da bessere (und einfachere)
Alternativen?
Die 3,3V Brauche ich für eine LCD-Ansteuerungsplatine --> Kein hoher
Strom nötig!
Warum? Weil es hip ist?
>  LT1933
Wirkungsgrad bei 3V3: max 84%
Linearregler: immerhin 66%
Dazu kommen EMV-Geschichten und Bauraum für die Spule&Co...
> gibt es da bessere (und einfachere) Alternativen?
Nimm einen Low-Drop-Linearregler  ;-)
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
> Strom nötig!
Dann nimm auf jeden Fall einen Linearregler.
Den Wirkungsgrad wirst du kaum überbieten können.
Dein Schaltregler braucht schon 2mA, dazu kommen die anderen Verluste.
von GB (Gast)
von Mine Fields (Gast)
Definiere "kein hoher Strom". Je nach Auslegung kann das auch 1A sein.
von michaelt (Gast)
Das ist für ein Sharp LQ043T03DX02 aka PSP-Display
Das LCD-Panel selber braucht höchstens 21mA
Und die Hintergrundbeleuchtung braucht nochmal 20mA.
Zusammen also um die 40mA!
Der Aufbau ist so das ich zuerst die 3,3V aus den vorhandenen 5V
erzeuge.
Diese 3,3V gehen dann zusammen mit den 5V als Spannungsversorgung(Das
Display braucht komischerweise beide)
Dann mach ich noch mit Hilfe des LT1932 die nötigen Spannungen für
die Hintergrundbeleuchtung.
Hier das Datenblatt zum Display:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/23809/LQ043T3DX02_SP_122805.pdf
von stephan_ (Gast)
Das LCD braucht +2.5 V! (die 3.3 sind Maximalwert). Da gäbe es den
LT1763.
von michaelt (Gast)
Der LT1763 könnte passen.
Danke für den Tipp!
Das Problem ist noch das die 5V bei dem Display erst nach den 2,5V
kommen müssen.
Wie kann ich das besten hinkriegen?
von Michael M. (Gast)
gibts einen grund, nicht die ganze schaltung mit 2V5 oder 3V zu
betreiben?
> kommen müssen.
Wie kommst du darauf?
Im DB steht:
Please do not supply AVDD before VCC
Es steht dort aber nichts, dass sie nicht gleichzeitig kommen dürfen.
Mit einem Low-Drop Regler, der die 2,5V aus den 5V macht...
Dann sind garantiert erst 2,5V erreicht und später erst 5V  :-o
von stephan_ (Gast)
Der LT1763 hat einen Shutdown-Pin. Oder Du steuerst die 5V für das LCD
über einen Transistor oder direkt über einen PIN des µC, 18mA schaffen
die doch alle locker.
von stephan_ (Gast)
Witzbold, dann passiert genau das umgekehrte ...
> betreiben?
ja, und zwar, dass das display auch 5V braucht.
aber guter einwand!
danke.
bitte.
von Micha (Gast)
Denk nochmal drüber nach...
von michaelt (Gast)
> Im DB steht:Please do not supply AVDD before VCC
Die 5V(AVDD) sind VOR den 2,5V(VCC) da!
Also geht das nicht!
Ich denke ich nehme einen Transistor der die 5V AVDD nur Schaltet wenn
die 2,5V VCC da sind.
Danke für eure Hilfen/Vorschläge bis hierhin!
für die halbierung der versorgungsspannung bei geringem strom eignen
sich übrigens auch ladungspumpen hervorragend wegen ihrem hohen
wikrungsgrad.
z.b. LM2665 mit shutdown-pin oder noch viel effizineter dafür ohne
shutdown: LM2767
von Floh (Gast)
Bei geringem Strom reicht auch Z-Diode und Vorwiderstand.
von mhh (Gast)
Ersetze Z-Diode durch TL431, ist "ein bissel" genauer.
Wenn du mit einem Low-Drop-Regler aus AVDD die VCC machst, dann sind die
2,5V schon da und stabil, wenn AVDD gerade mal 3V sind. Also, was war
zuerst da?
Zudem ist es (wie gesagt) gar nicht nötig, dass VCC vor AVDD kommt. Es
darf nur nicht nachher kommen. So sagt es das Datenblatt, wenn man
nicht nur das Bildchen anschaut. Gleichzeitig reicht vollkommen aus...
:-o
Was spezifiziert ist, ist der Spannungsabfall. Und dort steht, dass VCC
mindesten 0ms nach AVDD fallen muß. Das kann ganz einfach mit einem
entsprechenden Kondensator garantiert werden.
BTW: In der Praxis ist das Ganze nicht so kritisch, wie man das nach dem
DB meinen könnte.
von michaelt (Gast)
Danke für eure Tips werde es warscheinlich mit einem LDO probieren.
von Bernd Rüter (Gast)
Das mit der Reihenfolge der Spannungen...
Ein LDO braucht i.d.R. einen nicht ganz kleinen Kondensator am Ausgang,
der könnte das Signal verzögern.
