Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Passen Treiber und MOSFET für meine Bedingungen
von Florian (Gast)
ich steuere zur zeit mit einem atmega8 und drei Bipolartranistoren RGB
LED Streifen an. Dazu benutze ich die drei PWM Ausgänge mit einer
Frequenz von 31.25 kHZ jeweils im 8bit Modus. Nun wollte ich auf MOSFETs
umsteigen und habe einen Treiber und ein MOSFET bei Reichelt gefunden:
Der Treiber:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A217;GROUPID=2914;ARTICLE=90039;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=15QaKq7awQAQ8AABLgElYb8245e3f2ce5fc68394da7d352115a7a
Das MOSFET:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=A162;GROUPID=2891;ARTICLE=90222;SID=15QaKq7awQAQ8AABLgElYb8245e3f2ce5fc68394da7d352115a7a
Das MOSFET habe ich einfach nach dem Kriterium des kleinsten RDS(on)
gesucht, da ich manchmal welche gefunden habe mit einem Widerstand von
0.044 Ohm und bei 10A wären dies schon 4.4 W Verlust, welches meiner
Meinung nach schon sehr viel ist.
Den Treiber habe ich einfach so bei Reichelt gefunden. Ist auch der
einzige, den sie da haben. Er scheint aber schnell genug zu sein.
Jetzt zu meiner Frage, bei dem Treiber steht er könne bei 2500pF in 20ns
schalten und bei 6800pF in 40ns. Leider weiß ich jetzt nicht genau nach
welcher Kapazität ich bei dem MOSFET schauen soll. Soll ich Ciss nehmen,
was bei diesem hier 6450pF oder soll ich Qgs nehmen und dann durch U
teilen welches dann die Kapazität ergibt? Kann mir dies bitte einer
erläutern und schauen ob das überhaupt möglich ist was ich vor habe?
von Alexander V. (avogra)
Also 31,25 kHz kommen mir schon reichlich schnell für eine einfache
LED-Anwendung vor. Wozu die hohe Frequenz? Bei mir läuft sowas auf
gemütlichen 100Hz. Damit hast du wesentlich weniger Umschaltverluste.
gut, bei 20-40ns gehts natürlich auch so. Aber hast du dir mal überlegt,
was du bei 10A, geschaltet in 20-40ns an Strahlung erzeugst? Ich selbst
müsste mich erst mal schlau machen, aber aus dem Bauch raus sollte das
ganz beachtlich sein. Freunde dich schonmal mit der Bundesnetzagentur
an, die Beschwerden werden nicht lange auf sich warten lassen :-P Ob es
so krass ist, weiß ich nicht, aber darüber nachdenken solltest du auf
jeden Fall.
Dann find ich 3x10A für LED-Anwendungen auch ganz beachtlich. Lässt sich
das nicht evtl. mit Serienschaltung durch höhere Spannung und weniger
Strom ersetzen?
Zeig uns mal, wie die gesamte Schaltung aussieht und was du dir
erwartest. Ich prophezeie einfach mal, dass sich dein Vorhaben auch ohne
Treiber, mit billigeren Fets und Störärmer realisieren lässt.
Sorry für meine nur mäßig fundierte Kritik, aber ich denk da lässt sich
noch einiges machen.
Gruß, Alex
von Florian (Gast)
Mhh,
du hast natürlich recht, 10A sind zu viel, war auch erst einmal rein
hypothetisch. Durch deine Kritik habe ich gerade nachgemessen, wie viel
Strom der LED Streifen zieht, dass sind nun 0.2A rot (1 Meter Streifen
bzw 30 LED's) und die beiden anderen Farben liegen noch darunter.
Demnach ist es sinnvoll eine Schaltung für maximal 3A oder kleiner zu
bauen, pro Kanal.
Die PWM Frequenz ist absichtlich so hoch, da die LED's sonst bei
niedrigen Tastverhältnissen (Werte von 0-255 sind einstellbar) bereits
flackern. Ich könnte die 8MHz auch durch 1024 teilen, dann hätte ich
7.8125kHz aber bereits dann stellt sich das Flackern ein.
Leider habe ich noch keinen Schaltplan angefertigt, bis jetzt ist das
alles auf einem Steckbrett mit Biopolartransistoren als Endstufe (Es
funktioniert bereits). Werde das aber demnächst mal tun.
Danke, auch für die Kritik :)
von Samuel C. (dragonsam)
So, jetzt habe ich das auch kapiert. Du redest von einer PWM-Frequenz
von 31,25 kHz. Das ist aber die Timer-Frequenz. Die PWM-Frequenz liegt
damit bei etwa 120Hz. Mit dem 1024er-Vorteiler liegt sie bei ungefähr
30Hz, das ist zu wenig.
Lange Rede, kurzer Sinn: Deine PWM-Frequenz liegt bei 120Hz. Das spart
schonmal viel Verlust ein.
MfG Sam
Florian schrieb:
> Mhh,
> bauen, pro Kanal.
Ah, ok, das ist natürlich eine andere Hausnummer :)
Hmm, das wundert mich. Meine LED-Leisten habe ich mit 100Hz angesteuert
und das hat vorzüglich geklappt von 0-100%. Eventuell mag deine
Versorgung die Taktung nicht so gerne. Hast du die mit nem ausreichend
großen Kondensator gepuffert? Hab schon öfters die Faustformel 1000µF
pro Ampere aufgeschnappt, an die halte ich mich und es klappte bis jetzt
immer ganz gut. Ansonsten wäre natürlich doch die Schaltung hilfreich
(reicht ja auch per Hand für einen Kanal).
//edit: oh, ok, an den Unterschied PWM-Frequenz <-> Timer-Frequenz hab
ich nicht gedacht!
Immer gerne :)
wegen Mosfets: In meiner ersten Leiste hab ich die IRLZ 34N benutzt.
Billig und Logic-Level. die kamen direkt an den PWM-Pin. Damit gibts
auch weniger steile Flanken und damit weniger Störstrahlung. Ich glaub,
RDS_on hab ich damals nur geschaut, dass es unter 100mOhm bleibt und gar
nicht auf die Verlustleistung (hmm^^). Die Leiste (einzel-LEDs) läuft
noch brav mit 600mA pro Kanal und glaub 18V aus nem alten Notebook-NT.
Für die zweite Leiste hab ich irgendwelche kleinen SMD-Mosfets benutzt,
kann mich nur noch an "Hexfet" im Datenblatt erinnern. Die waren auch
ziemlich günstig, recht kleines Qgs, kleiner RDS_on und schalten schon
mit deutlich unter 5V ganz ordentlich. mögen zwar nur wenige Ampere,
aber das reichte mir vollkommen aus. Ausschweif Aber gibt sicher noch
viele andere interessante Typen. Die MOSFET-Übersicht kennst du?
Gruß, Alex
von Florian (Gast)
ich sehe es jetzt auch, die Sache mit der Frequenz. Das kommt davon,
wenn man sich die Formel nicht genau anschaut, aber gut.
Frage ist jetzt was für ein Schaltplan möchtest du haben? Die Schaltung
wie sie jetzt ist, oder möchtest du einen Vorschlag mit dem MOSFET?
Gruß Florian
ich hatte den post schon abgeschickt und dann erst die antwort von Sam
gesehen und nur kurz dss //edit eingefügt. damit hat sich das mit dem
flackern ja erledigt und ich hätt den absatz auch einfach wieder löschen
können. deine letztendlich 120Hz stimmen ja quasi mit meinem Vorschlag
überein und die Schaltung macht auch alles richtig :) zu schnell sollten
die mosfets aber trotzdem nicht schalten (wegen treiber), die
Abstrahlung kommt ja primär von der Schaltgeschwindigkeit. Gibts auch
nen Artikel hier in der Artikelsammlung. Glaub unter dem Stichwort EMV.
Keine Ahnung, ob das bei 200mA schon ne große Rolle spielt.
Falls du sowieso nen Schaltplan für ne Platin machst, kannst den ja noch
reinstellen zum drüberschaun, aber gibt ja schon zig Threads, aus denen
man sich die Ansteuerung und eventuelle Stolperfallen rauslesen kann.
Gruß, Alex
