Hallo Leute, endlich läuft mein Webserver von Ulrich Radig :-D Jetzt eine Frage: Ich werde demnächst in eine eigene Wohnung zihen juhu (wohne noch bei daddy) Jetzt möchte ich den Webserver (übrigends Lochrasteraufbau) dort gern die Lampen in der Ganzen Wohnung schalten. Mein gedanke: Relay´s via I2C Ist sowas machbar? Wenn ja: Wie sieht die Hardware in den Lampen aus und wie die Software auf dem Webserver? Ich bin Azubi im 2 Le(e)hrjahr und habe auch nicht so viel Geld um mir was fertiges zu Kaufen, will aber auch nicht drauf verzichten :-) Außerdem habe ich "NOCH" nicht so viele Kentnisse im Programmieren :-( Ich würde euch BITTEN mir da zu Helfen :-) LG
Seltsam, ich dachte wir sind in Deutschland. Zumindest hieß das gestern noch Relais auf Deutsch.
Wurde das Wort "Entschuldigung" auch aus dem Duden gestrichen?
Im Sinne deiner eigenen Sicherheit würde ich es übrigens an deiner
Stelle wirklich lassen, an der Elektrik zumzuspielen.
Dein anderer Thread zeigt ja, wie weit du dich damit auskennst, oder
reindenken kannst.
Le(e)hrjahr... wow... superlustig!
Wenn du nichts lernst/kannst, liegts an dir und keinem anderen.
Hmm vielleicht könnte dir dieser IC weiterhelfen? Dort könntest du dann normale Relais anschließen. Gibts bei Reichelt leider nur als SPI Variante statt I²C: Microchip MCP23008 http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en021393
Christian Hunke schrieb: > Dort könntest du dann > normale Relais anschließen. So? Laut Datenblatt ist der maximale Strom über einen Versorgungspin 125mA. Das ist schon ein wenig knapp...
oder den PCF8574, den gibt es auch bei Reichelt. das ist ein I2C 8bit IO expander. über den könntest du die Relais mit nem Transistor schalten.
Tom schrieb: > Jeder der hier Tipps gibt, trägt dazu bei, dass er sich bzw. andere > gefährdet... Das wird sowieso nix. Viel zu wenig überlegt. Mehr so aus dem Wunsch heraus "Ich will, Ich will, Ich will"
Hallo Marc, schau mal hier. Da könntest Du etwas passendes finden. Passende Ansteuersoftware im C - Code findest Du dort auch. http://cctools.hs-control.de/home.php Gruss Klaus.
Ich bin schon gespannt, wie dann der i2c über 20m gespannt wird... Ansonsten seh ich das genau so wie Karl Heinz.
Michael M. schrieb: > Ich bin schon gespannt, wie dann der i2c über 20m gespannt wird... > > Ansonsten seh ich das genau so wie Karl Heinz. Bei nicht allzuhohen Taktraten, passendem Kabel, passenden Treibern, und verteilten Pull-Up Widerständen wird das sicher gehen. Besser wär jedoch was anderes.
Paul Hamacher schrieb: > Bei nicht allzuhohen Taktraten, passendem Kabel, passenden Treibern, und genau... das will ich aber auch erst mal sehen.
Hallo Michael, >> Ich bin schon gespannt, wie dann der i2c über 20m gespannt wird.. Der PCF8574 ist da anscheinend ziemlich anspruchslos. Meine ersten Gehversuche habe ich von bald 10 Jahren mit diesem Typ gemacht. Man kann locker über 50m überbrücken, selbst getestet, und vermutlich noch mehr. Man muss jedoch von dem 100 KHz - Takt heruntergehen. Eine Halbierung der Taktfrequenz bedeutet eine Verdoppelung der Reichweite. Kapazitäten spielen hier wohl keine grosse Rolle. Allerdings habe ich mir beim DS1631 ziemlich schwer getan. 10m Zuleitung zu einem Knoten und dann sternförige Verteilung 2m - 4m. Da konnte ich nur 6 Abzweigungen einrichten. Hier spielten eindeutig Kapazitäten eine Rolle. Ich lag aber deutlich höher als die empfohlenen 400pF. Die Taktfrequenz half mir hier merkwürdigerweise auch nicht weiter. Im Gegenteil, ich musste einen Bereich von 1 KHz und 10 KHz einhalten. Jeder DS1631 hatte 330 Ohm Widerstände zur Dämpfung von Reflektionen. Nun ja, es gibt für I2C-Busse weiter die Reichweitenverlängerer und auch Switche. Damit kommt man schon weit. Eine verwandte Alternative ist 1-Wire. Hiermit ist die Reichweite nicht so begrenzt wie bei I2C. Allerdings ist die Umsetzung des Protokolls, für mich jedenfalls, ein Hindernis gewesen. Dies lag vielleicht auch an meiner vorhandenen I2C - Infrastruktur. Gruss Klaus.
@Marc Idelberger im Baumarkt gibt es Funksteckdosen 3x Empfänger + Sender für ca. 10,- Euro gibt es auch als Funkempfänger-Module für Deckenlampen ... davon holst Du Dir ein paar Sätze, einen Sender nimmst Du dann einfach und verbindest den über einen MCP23016 mit deinem uC. !! die Sender verwenden häufig drei Signal-Zustände bei den Adresseingängen (High/offen/Low), der MCP23016(I2C) ist dafür hervorragend geeignet. Ein Vorteil mit den übrigen Sendern kannst Du auch deine Lampen zusätzlich noch an/aus schalten .... ganz wichtig falls der Web-Server mal nicht so will wie Du es möchtest. Du brauchst keine Steuer-Leitungen legen und vor allem keine Änderung an der vorhandenen Verkabelung vornehmen, würde dein Vermieter auch was gegen haben wenn Du als nicht Fachmann daran rum schraubst. Bei einem Aus-/Umzug z.B. nimmst Du alles einfach mit ohne gleich eine Schadenersatzklage zu bekommen ... Ich kann mich nur den anderen anschließen .... Finger weg von den 220V Mit den Funkteilen bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite :-)
