Hallo zusammen, da ich gerade mächtig auf dem Schlauch stehe, muss ich hier eine Frage loswerden. Ich habe ein 1-kanaliges Netzgerät mit Erdungsbuchse. Kann ich hiermit eine kleine Endstufe versorgen, indem ich den +Pol an den Pin für die pos. Versorgung der Endstufe hänge, analog mit dem -Pol verfahre und jetzt die Erdungsbuchse des Netzgeräts mit der Masse der Endstufe verbinde. Ich habe die Befürchtung, dass bei nicht vollkommener Symmetrie der Endstufe (wovon auszugehen ist) der FI der Steckdose, an der das Netzgerät hängt, auslöst. Wo ist mein Denkfehler? Gruß, Fourier
Verschoben durch Admin
Der Gnd Anschluss ist der Schutzleiter und hat mit der Spannungsversorgung nix zu tun. Du brauchst 2 sone Netzteile
Die Erdungsbuchse hat schon überhaupt rein gar nichts mit der erzeugten
Spannung zu tun (bestenfalls liegt sie am Minuspol).
Dir fehlt ganz einfach der Nullpunkt.
Lothar Miller schrieb: > Die Erdungsbuchse hat schon überhaupt rein gar nichts mit der erzeugten > Spannung zu tun (bestenfalls liegt sie am Minuspol). > Dir fehlt ganz einfach der Nullpunkt. Ja, das habe ich ebenfalls befürchtet. Komm wohl nicht drumherum, mir ein 2-kanaliges Netzgerät zuzulegen. Was könnt Ihr empfehlen? (ca. 2x 30V/3A und max. 400€) Gruß, Fourier
Für 400 kriegste nen stabiles Labornetzteil. Immer diese Audiophilen, bei denen alles Gold sein muss... :-) Aber möglich wäre zum Beispiel dieser (http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=C55;GROUPID=3321;ARTICLE=15273;SID=15IuMQ-KwQAQ8AAD9RqYEdc98b0803b0e86d29205b35a6b1d89fa) Ringkerntrafo mit nem Gleichrichter und nem fetten Elko. Dann noch für jede Schiene ein 30V Linearregler (geht, da 30V AC gleichgericht mehr als 30V DC sind) und nochmal ein dicker Elko.
ich habe weder das Problem in der Frage noch den Zusammenhang mit den Antworten verstanden. Wie soll das Doppelnetzteil denn nun das Problen lösen ?
Christian D. schrieb: > Wie soll das Doppelnetzteil denn nun das Problen lösen ? das problen, das du nicht verstanden hast? wenn du eine positive und eine negative spannung haben willst, wieso soll das mit 2 netzteilen nicht gehen? wenn du vorwärts und rückwärts fahren willst, brauchst du auch 2 gänge.
