Hallo, hat jemand eine Ahnung wo ich ein Symbol für einen Lötnagel bei eagle finde?
Hallo, habe die folgenden Lötnägel und wollte diese gerne in Eagle darstellen. Gemessen bei mir Lochdurchm.ca 1,3mm, Gesamthöhe 11mm, Stecklänge ca 6mm. http://www.reichelt.de/?ACTION=3&GROUPID=3251&ARTICLE=15319&SHOW=1& Unter wirepad kommen die Bauteile anscheinend, aber die Maße verwirren mich. Welches Bauteil ist den jetzt das richtige? Und was sind passende Kabelschuhe bzw in welcher Library finde ich diese? Vielen Dank schonmal der golffan
Christian S. schrieb: > Unter wirepad kommen die Bauteile anscheinend, aber die Maße verwirren > mich. Mich verwirrt die Frage. Was verw... dich da, Wirepad 3,17/1,3mm. Was wird das schon heiße? 3,17mm außen, 1,3mm innen.
ok. danke für die Erklärung, ich suche halt den speziell in meinem letzten Beitrag beschriebenen Lötnagel. Wäre schon, wenn mir jemnd die exakte eagle Bezeichnung geben könnte. Vielen Dank schonmal!
Sorry, ich hab scheinbar nicht die richtige Ausbildung um Dir zu helfen!
Christian S. schrieb: > ich suche halt den speziell in meinem letzten Beitrag beschriebenen > Lötnagel. Da es den so nicht zu geben scheint musst du ihn dir selbst machen. Wenn du es akademisch genau möchtest erstellst du dir das Bauteil selbst. Wenn es auch so reicht kannst du lt. Datenblatt einen wirepad 3.81/1.4 (1,4mm Bohrdurchmesser) nehmen und benennst den im Schaltplan mit Name z.b. in Loetn-1 einfach um und gibst ihm dann mit Value den Wert RTM 1,3.
