Hallo zusammen! Ich versuche zwischen einem PIC (16F877) an welchem ein ENC28j60 angeschlossen ist, Daten an einen Computer zu senden. Soweit funktioniert auch alles, jedoch habe ich Probleme mit der Bildung der Prüfsumme. Im Programm Wireshark entnehme ich eine Prüfsumme von 0xaef6. Folgende Einstellungen stehen dabei im Internet Protocol: Version:4 Header length: 20 bytes Differentiates services Field: (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00) Total Lenght: 94 Identification: 0x0800 (2048) Fragment offset: 0 Time to live: 128 Protocol: UDP (17) Header checksum: 0xaef6 Source: 192.168.1.31 Destination: 192.168.1.41 Kann mir bitte jemand an diesem Beispiel erklären, welche Daten alles für die Prüfsumme benötigt werden und wie diese zusammengezählt werden, damit eine Prüfsumme von 0xaef6 herauskommt. Herzlichen Dank SPI
Diesen Artikel habe ich auch schon gesehen, jedoch hat er nicht wirklich zur Lösung meines Problems beigeholfen. Mfg
Da steht doch ganz genau drin, was alles verwurstet wird (und wie). Was ist denn noch unklar?
Mir ist nicht ganz bewusst welche Bytes zu einem Wort zusammengefügt werden. Währen dies in meinem Beispiel: 2 Bytes Quelle: 192 168 1 41 Ziel: 192 168 1 31 Protokoll: 0x00 17 Länge UDP: 0x00 94 Wird demfall Time to live, Identification und Header length nicht für die Prüfsumme verwendet? Danke für deine Hilfe!!! Mfg
Die Prüfsumme in deinem Wireshark-Beispiel ist die IP-Header-Checksum, nicht die UDP-Prüfsumme. In der englischen Wikipedia ist eigentlich ausreichend genau beschrieben, wie die berechnet wird, inklusive Beispiel (bei der Beschreibung zum Feld "Header Checksum"): http://en.wikipedia.org/wiki/IPv4#Header Die UDP-Prüfsumme beinhaltet auch den Payload, ist (bei IPv4) aber optional, muss also nicht unbedingt berechnet werden, sondern kann auch einfach auf 0 gesetzt werden. Bei beiden Prüfsummen gilt, dass einfach die Bytes so wie sie über's Netzwerk gesendet werden in Zweiergruppen zu Words zusammengefasst werden (High-Byte zuerst). Andreas
Zuallererst musst Du noch entscheiden - das hab ich vorhin vergessen.. - ob du die Prüfsumme im IP-Header berechnen willst (das scheint die zu sein, die Du oben zitiert hast) oder ob Du die Prüfsumme im UDP-Header (so stehts in der Überschrift und darauf bezieht sie auch obiger link) berechnen willst. Für ersteres möchte ich hier ggf. noch [1] zur Lektüre nachliefern. Die Berechnung als solches geschieht bei beiden weitgehend analog (der Teufel liegt wie immer im Detail..): Es werden immer 2 Bytes zu vorzeichenlosen 16-bit-Werten zusammengefasst und diese dann aufaddiert. Welche Daten an welchen Stellen stehen steht in der Protokollspezifikation (z.B. in den genannten Links - am übersichtlichsten in den Bildern). Einfach immer hübsch Byte1/2 +Byte3/4 +Byte5/6 usw. bis zum Ende. HTH [1] http://en.wikipedia.org/wiki/IPv4#Header
Übrigens ist der ENC28J60 in der Lage, die Berechnung der IP-Header-Prüfsumme selbst durchzuführen. Du musst ihm nur verraten, von wo bis wo sich in seinem RAM der IP-Header befindet. Dann hättest Du das schonmal aus dem Kopf.
1 | void
2 | enc28j60_calcChecksum(uint16_t startAddr, uint16_t endAddr, uint16_t checksumAddr) |
3 | {
4 | uint16_t checksum; |
5 | |
6 | /* Set previous checksum to 0 */
7 | enc28j60_regWriteWord(EWRPT, TXBUFST + 1 + checksumAddr); |
8 | enc28j60_bufWriteByte(0); |
9 | enc28j60_bufWriteByte(0); |
10 | |
11 | /* Let ENC28J60 calculate the checksum for the specified range. */
12 | enc28j60_regWriteWord(EDMAST, TXBUFST + 1 + startAddr); |
13 | enc28j60_regWriteWord(EDMAND, TXBUFST + 1 + endAddr); |
14 | enc28j60_regSetBits(ECON1, DMAST | CSUMEN); |
15 | while (enc28j60_regReadByte(ECON1) & DMAST); |
16 | checksum = enc28j60_regReadWord(EDMACS); |
17 | |
18 | /* Store calculated checksum at "checksumAdr". */
19 | enc28j60_regWriteWord(EWRPT, TXBUFST + 1 + checksumAddr); |
20 | enc28j60_bufWriteByte(checksum >> 8); |
21 | enc28j60_bufWriteByte(checksum >> 0); |
22 | }
Tobi schrieb: > Übrigens ist der ENC28J60 in der Lage, die Berechnung der > IP-Header-Prüfsumme selbst durchzuführen. Du musst ihm nur verraten, von > wo bis wo sich in seinem RAM der IP-Header befindet. Dann hättest Du das > schonmal aus dem Kopf. Errata gelesen? Leider hat das Teil einen bösen Bug (unter DMA in den Errata), der Hardware-Checksumming mit dem Chip ziemlich unbenutzbar macht, zumindest dann wenn man nicht nur senden, sondern auch empfangen will. Andreas
> Errata gelesen?
Um der Wahrheit die Ehre zu geben: Nein. Allerdings ist mir der Bug bis
heute nicht aufgefallen. Den höheren Protokollschichten sei Dank :)
Ich habe es nun endlich geschafft und die Checksummenbildung funktioniert sogar. Super!! Herzlichen Dank für eure Hilfe. Mfg SPI
