Kurze Frage zur WLAN-Reichweite: Ich habe gelesen, dass wenn ich die Entfernung zur Basisstation verdoppele, die Sendeleistung um 6dB fällt. Wird bei einem WLAN-Router die maximale Übertragungsrate bei 66dBm mit 54MBit/Sekunde angegeben. Folgendes Problem: ich ermittele die Entfernung, bei der ich diese Datenübertragungsrate erhalte ( z.B. 10m im Freifeld ). Wenn ich jetzt die Entfernung auf 40m erhöhe, wie komme ich zur Datenübertragungsrate?
Verschoben durch Moderator
Franz schrieb: > Wenn ich jetzt die Entfernung auf 40m erhöhe, wie komme ich zur > Datenübertragungsrate? Gar nicht, wenn es keine Störungen in der nähe gibt bleibt die Geschwindigkeit fast bis zum ende hoch und reist dann bei einer bestimmten Dämpfung ab. Das größte Problem sind Störquellen, Ruflektionen usw. die kann man nicht so leicht berechnen.
Franz schrieb: > Wenn ich jetzt die Entfernung auf 40m erhöhe, wie komme ich zur > Datenübertragungsrate? Ganz einfach durch praktischen Versuch, da z.B. keiner weiß was alles stört und wie verstimmt Sender und Empfänger sind. Wenn Du eine gute Richtantenne auf den Mond richtest, wird Dein Empfänger in 40m höchstens eine verrauschte Nebenkeule empfangen können.
Danke für die schnelle 0815 Antwort :-) Bei diesem WLAN-Router wird auf Seite 2 unter Specifications eine Tabelle mit verschiedenen dBm Angaben und Datenraten angegeben. Da hätte ich vermutet, dass man diese Tabelle einfach in Entfernungen umsetzten kann: ftp://ftp10.dlink.com/pdfs/products/DWL-2100AP/DWL-2100AP_ds.pdf Also z.B. 54Mbit bei -66dBm und 12 MBit bei-85dBm ==> ca. 18dBm Unterschied, also 8fache Entfernung ( 18dBm=3*6dBm ==> 2³=8 )
Alle Theorie ist grau. Sobald eine Kaffeetasse vor dem Strahler steht, kannst Du die Tabelle vergessen.
>Alle Theorie ist grau. Sobald eine Kaffeetasse vor dem Strahler steht, >kannst Du die Tabelle vergessen. Die Fragestellung war ja "ohne Kaffetasse". Theorien reduzieren die Welt meistens auf das Ideale und mich interessiert der Sinn der dBm Angaben in dem Datenblatt. Also: ideale Konfiguration, Freifeld, keine Störer sichtbar ( und auch keine Kaffetassen ) Stimmt dann meine Rechnung?
Hallo, auf einer Grünen Wiese in der Pampa werden die Werte schon stimmen. Das liegt dran das man ein gutes Signal der Rauschabstand besser ist und das Gerät mehr Bits pro Sekunde auf modulieren kann. Aber das ist halt Graue Theorie die in einem Geschirmten Labor ermittelt wird.
Danke, 0815 Es ging mir ja nur darum, irgendwie mit den Werten zu rechnen. Und über grob über den Daumen gepeilt, kann ja die ein oder andere Abschätzung damit schon hinhauen. Nehmen wir an, ich betreibe das WLAN indoors und ich habe nur -85 dBm Empfangsfeldstärke. Wenn ich jetzt den Sender um 12 dBm aufdrehe, müsste ich die resultierende Datenübertragungsrate gut aus der Tabelle ablesen können. Die Störer müssten ja vorher schon ins Gewicht gefallen sein und durch die differentielle Messung sollt das Ergebnis einigermaßen stimmen.
