Hallo! Habe ein kleine Projekt vor bei dem ich die Orientierung eines Objekts bestimmen will. Dafür kommen zwei Sensoren in Frage, einerseits ein Gyro und andererseits ein Beschleunigungssensor. Doch wo genau liegt hier der Unterschied bzw. die Vor und Nachteile? Habe zum Beispiel schon Segway-Nachbauten gesehen, die mit Beschleunigungssensor aber auch mit Gyro arbeiten! Danke für eure Antworten! lg
Ein Gyro misst die Drehbeschleunigung, ein Beschleunigungssensor die lineare Beschleunigung. Die Orientierung messen ? Naja. Mit einem Beschleunigungssensor kann man bestimmen, wo unten ist, sofern keine Drehbeschleunigung auftritt.
Aber dank der Erdbeschleunigung tritt immer eine lineare Beschleunigung auf, und über diese Werte (x-y-z) müsste sich ja immer die Lage bestimmen lassen, oder?
Nein. Dadurch weiss man wo unten ist, aber integrieren ? vergiss das. Schau dir die Spezifikationen zu Offset und Rauschen an.
Thomas N. schrieb: > Aber dank der Erdbeschleunigung tritt immer eine lineare Beschleunigung > auf, und über diese Werte (x-y-z) müsste sich ja immer die Lage > bestimmen lassen, oder? Ja, wird beispielsweise beim Mikrokopter auch so gemacht. Aber nicht immer, da gibts bei ein paar Extremfällen Probleme. Wie auch immer: Bei bewegten Systemen gehts nicht mehr so einfach, weshalb der Beschleunigungssensor nur stark tiefgepasst als Referenz benutzt wird. Für schnelle Drehbewegungen wird ein Integral über die Gyroskope gemacht, dass dann immer mit dem tiefgepassten Beschleunigungssensor abgeglichen wird.
>>Ein Gyro misst die Drehbeschleunigung...
Nich ganz korrekt, richtig wäre:
Ein Gyro misst die Drehgeschwindigkeit...
MfG Willi
Hallo. Ich fand dies hier: http://www.livescience.com/40103-accelerometer-vs-gyroscope.html Ich dachte der "G-Sensor" wäre der "Gravity-Sensor", weil es auch den "Gyro" in Smartphone-Beschreibungen gibt. Dann wäre es allerdings identisch mit "Accellerometer" für Beschleunigungsmesser.
Willi schrieb: > Drehgeschwindigkeit Drehrate (°/s) ist m.E. der üblichere Begriff. Egal, die schlechteren MEMS-Sensoren zu integrieren kann man meist vergessen. Orientierung in der Ebene am besten per guten elektronischen Kompass.
Ja, es scheint wirklich so zu sein, dass die verlinkte Seite falsch informiert. Und das, obwohl ein Kommentar darauf hinwies, dass es falsch ist.
Hi, ich denke, wenn gleichmäßig dreht, hat Gyro auch keine Ausgabe. Gyro misst eigentlich Drehimpuls, wie Tendenz für eine Bewegung. MfG
Jian schrieb: > ch denke, wenn gleichmäßig dreht, hat Gyro auch keine Ausgabe. Gyro > misst eigentlich Drehimpuls, wie Tendenz für eine Bewegung. Ernsthaft? Du holst einen toten Thread aus der Gruft, nur um zu zeigen, dass Du von der Thematik keinen Schimmer hast?
Hallo, nö, ich gebe Jian recht. Es wird der Drehimpuls gemessen bzw. ausgewertet. Ein Gyroskop erkennt die Änderungen in Drehung und Winkel. Kann jeder mit einem Gyrotwister nachvollziehen.
