Hallo, ich habe mein STK500 mit der AVRStudio 4.18 in Betrieb genommen. Es verlangte bei der ersten benutzung ein Update. Das Update ist bis zum Ende durchgelaufen aber dann kam eine Fehlermeldung. Seit dem leuchtet anch dem einschalten nur noch die rote LED am Power-Schalter und die grüne LED neben VTARGET blitzt nur einmal kurz auf. Das Board wird beim besten Willen nichtmehr vom PC erkannt. Weder im normalen Betrieb noch per manuellem Updatevorgang lt. AVRStudio Hilfe. Ist es möglich dass die Firmware/Bootloader im ATTiny2313 geschrottet ist? Der Bootloader scheint jedenfalls nichtmehr auf den PC zu reagieren... Viele Grüße
AVR Studio -> Menü -> Help -> AVR Tools User Guide -> STK500 User's Guide -> Troubleshooting Guide -> Manual Firmware Upgrade Zitat: "This procedure should work in all cases". Geht es also nicht, funktioniert entweder die Verbindung zum STK500 nicht (dann scheitert Punkt 4 mit einer entsprechenden Fehlermeldung) oder es ist defekt. Florian H. schrieb: > Ist es möglich dass die Firmware/Bootloader im ATTiny2313 geschrottet > ist? Der Bootloader scheint jedenfalls nichtmehr auf den PC zu > reagieren... Die Firmware sitzt soviel ich weiß im Mega8515.
Ich dachte der Tiny2313 übernimmt die Kommunikation zum PC und flasht dann den Mega8515. Ein anderes STK funktioniert wunderbar an diesem PC/AVRStudio. Dieses hier hat ja bis zum Firmwareupgrade auch noch bestens funktioniert. Wie im ersten Posting bereits geschribeen habe ich den manuellen Updatevorgang aus der AVR-Studio Hilfe schon versucht. Leider ohne Erfolg!
Wurde die Verbindung mit einer normalen RS232 Schnittstelle gemacht, oder mit einem USB zu RS232 Converter? Mit dem USB Wandler kann es zu Problemen kommen. Hatte ich auch mal.
Nope, mit einer ganznormalen RS232 Schnittstelle eines Mainboards :) Die nutze ich schon ewigkeiten. Ein anderes STK500 funktioniert an dieser Schnittstelle wunderbar :) Auch der Update Modus!
Hallo Florian H. schrieb: > Das Update ist bis zum > Ende durchgelaufen aber dann kam eine Fehlermeldung. Was für Fehlermeldung kam? Chris schrieb: > Die Firmware sitzt soviel ich weiß im Mega8515. Nein, steht NIRGENDS in der Online Hilfe oder bei Atmel Notes (so viel ich weiß), dass der Mega8515 für einen Update drauf sein muss, kann mich auch nicht vorstellen. Ist das Teil neu?? wenn ja dann an der Shop anrufen oder mailen und Garantie verlangen letztendlich hast du ja nichts falsch gemacht, wenn keine Garantie drauf ist kann man fast sagen Sch... Fehler sieht nicht so schon aus :-(, was macht der "Status LED"? grün? orange? oder nix? ich würde mich trotzdem an dem Technischen Support von Atmel wenden. Ich finde das nicht gut oder nicht normal dass nach eine Update das Teil nicht mehr funktioniert entweder ist die Update Prozedur von Atmel nicht sicher oder die Firmware nicht ok oder was weiß ich was auf jedem Fall nicht Prozesssicher und das kann nicht sein, man hört es hier viel, "nach dem Update geht nicht mehr". Ich habe es selber mit einem Dragon erleben müssen, AVRStudio 4.18 wollte der Dragon Updaten, ich habe auf ok gedruckt und dann war Sch... ging nicht mehr, glücklicherweise hatte ich noch PC-Dragon Verbindung habe alles möglich probiert NIX, Manuelle Update von 4.17 nix, 4.16 ... nix! ich wollte das Ding gegen die Wand wegschmeißen, erst nichts mehr gemacht, nach 1 Bier wieder Manuell mit dem 4.18 versucht und auf ein Mal ging! Ist das normal? nein das ist nicht normal, seitdem will ich AVRStudio nicht mehr sehen. Ich benutze WINAVR + AVRDUDE = SUPER Gruß Martin
Die Status LED blitzt nach dem Einschalten nur einmal kurz grün auf und dann ist Ende. Hab auch jetzt schon nen zweiten Pc mit älterem AVRStudio probiert. Aber das bringt alles nichts. Das Board ist tot. Muss mich wohl wirklich an ATMEL wenden. Der Update Prozess geht meines jetzigen Wissens nach folgendermaßen von Statten: Der Tiny2313 auf dem STK500 wickelt die Kommunikation mit dem PC ab. Der Tiny2313 flasht dann beim Updateprozess den größeren Mega8515 auf dem STK500. Ich meine damit nicht einen Mega8515 der in einem User-Sockel steckt sondern den Mega8515 der fest auf dem STK500 in der Nähe der COM-Ports sitzt. Gruß, Florian
du hast nicht zufällig den jumper zwischen dem PROGRAMM-button und der rs232-spare buchse geschlossen?
abwegig, aber: ist vllt der taster kaputt und hat dauernd kontakt? dieses kurze aufblitzen der status-led passt ganz genau dazu...
Alles ok mit dem Taster! Also ich kann mir nur noch erklären dass die Firmware im Tiny auf dem STK500 zerschossen ist. Der Bootloader macht keinen Mucks mehr. Wenn ich ein funktionierendes STK500 nehme und in den manuellen Upgrade Modus bringe kann ich auf dem Terminal ein großes S senden (19200 baud) und bekomme als Antwort die Zeichenkette "AVR ISP" zurück. Bei dem problem-STK500 funktioniert das nicht. Wenn ich eine Firmware für den Tiny hätte könnte ich versuchen diese über den ISP Anschluss mit einem AVRISPmkII zu flashen...
Man könnte ja mal versuchen über den J200 (6pin ISP) die Tiny Firmware auszulesen, vorausgesetzt das keine Lockbits gesetzt sind. Oder aber die Signale am J200 benutzen, un den 8535 neu zu programmieren. Das Resetsignal für den 8535 muss man sich dann allerdings von /MCURST holen (R203,C207).
hab ich gerade gemacht. allerdings sind bei beiden mcus die lockbits gesetzt. da kommt also nur müll an. falls das jemand trotzdem haben will, ists hier dabei.
Ich komme weder mit dem AVRISP mkII an den Tiny noch an den Mega ran. Hab beim Versuch den Mega anzusprechen die Reset Leitung direkt vom PIN des Megas genommen. Den Rest vom SPI bus. Der AVRISP wechselt dann auch von rot auf grün. Es sieht aus als wären beide Controller zerschossen...
Florian H. schrieb: > Ich komme weder mit dem AVRISP mkII an den Tiny noch an den Mega ran. da die beiden controller über ihre spi verbunden sind, musst du den jeweils anderen in reset halten. zum lesen des atmega musst du zusätzlich den oben genannten jumper brücken und den attiny einmal resetten und wieder aus dem reset lassen. danach kannst du genau einmal per isp auf den atmega zugreifen. hat er erst mal wieder seine applikation gestartet, kannst du nicht mehr auf ihn zugreifen... warum auch immer.
Florian H. schrieb: > Der Tiny2313 auf dem STK500 wickelt die Kommunikation mit dem > PC ab. Solange der STK nicht per Taster/Jumper in den Programmiermodus versetzt wird tut der 1200/2313 exakt garnichts. Die UART-Leitungen sind parallel an beide Controller angeschlossen.
Ja das ist schon klar soweit! Ich kann aber ncihtsmehr tun jetzt. Das Board wird eingeschickt.
Martin e. C. schrieb: >> Die Firmware sitzt soviel ich weiß im Mega8515. > > Nein, steht NIRGENDS in der Online Hilfe oder bei Atmel Notes (so viel > ich weiß), dass der Mega8515 für einen Update drauf sein muss, kann mich > auch nicht vorstellen. Er meint, dass die Firmware im ATmega8535 sitzt, nicht im ATtiny2313. Den ATtiny2313 kannst du eigentlich durch den Upgrade nicht zerschießen, denn der programmiert sich ja nie selbst. Aber, was ich mir vorstellen kann: der ATmega8535 wird ja über normales ISP vom '2313 aus angesprochen, damit sind sämtliche Resourcen programmierbar, einschließlich der Fuses. Wenn es der Upgrade-Prozess nun aber schafft, den ATmega8535 zu verfuses, sodass der nicht mehr den externen Quarz aktiviert, dann bist du gear***t, denn der Ausgang des Quarzoszillators im ATmega8535 liefert zugleich den Takt für den ATtiny2313. Es gibt auf dem STK noch einen 6-pin-ISP-Steckverbinder, der nicht bestückt ist. Ich weiß aus'm Kopf nur nicht, welcher der beiden Controller damit programmierbar ist. Eigentlich müsste es der ATtiny2313 sein, denn irgendwie muss der ja zu seiner Firmware kommen... hilft dir also auch nicht viel. Was, falls meine Spekulation stimmt, helfen könnte ist, dem ATtiny2313 einen externen 7,3-MHz-Takt einzuspeisen und dann nochmal den Upgrade zu versuchen. Wenn noch Garantie drauf ist, würde ich es aber wohl auch zurück geben.
Aber die ISP Schnittstelle des Tinys sollte doch auch funktionieren wenn kein externer Takt vom Mega ankommt oder nicht!? SCK auf der ISP Schnittstelle liefert doch einen Takt an den Controller...
Florian H. schrieb: > Aber die ISP Schnittstelle des Tinys sollte doch auch funktionieren wenn > kein externer Takt vom Mega ankommt oder nicht!? Nein.
Hallo Jörg, > Er meint, dass die Firmware im ATmega8535 sitzt, nicht im ATtiny2313. Ja das habe ich danach kapiert. Jörg Wunsch schrieb: > Wenn noch Garantie drauf ist, würde ich es aber wohl auch zurück > geben. Und wenn keine Garantie mehr drauf ist dann Pech oder? das kann wohl nicht sein, finde es nicht gut.
Martin e. C. schrieb: > Und wenn keine Garantie mehr drauf ist dann Pech oder? das kann wohl > nicht sein, finde es nicht gut. willkommen in der matrix, neo...
das war echt GUT ! als ich es gelesen habe mußte ich echt lachen :-)
tja, ist aber wahrscheinlich so.
Das Problem ist historisch bedingt: Die original Bestückung war AT90S1200 + AT90S8535 und die hatten noch keine Clock-Fuses zum verstellen. Atmel hätte dem ATmega8535 nen Bootloader spendieren sollen und den ATtiny2313 weglassen. Dann wäre das Clock verstellen nicht passiert. Peter
Der At2313 ist nix Anderes als das primitive AVRprog, zu dem auch die Software mit dem AVR-Studio installiert wird. Ich hatte einen defekten AVR-ISP (1200er war defekt), ich habe den AT90S8535 mit einem externen Nachbau des AVR-Prog geflasht, läuft wunderbar. Also, wenn du einen AVRprog nachbaust, kannst du ja die ISP-Leiterbahnen auf dem STK500 auftrennen und das Teil extern flashen.
Thilo's Tip geht in die richtige Richtung. Die Originalfirmware des S1200 (oder 2313) ist nicht als Datei erhältlich. Wenn man die ersetzen will, muß man einen 2313 mit der sogenannten "AN910" Firmware programmieren, oder einer kpnpatiblen. Es gibt zwei Projekte im Netz, die aus der Application Note 910 abgeleitet sind, aber verbessert. Eines davon ist AVRProg. Die andere Variante ist auf den 2313 zu verzichten - damit geht dem STK500 die Updatefähigkeit verloren, aber das ist nicht immer ein Nachteil - und die Updatedatei aus dem AVR Studio mit ebn2hex (findet man im Netz) in eine hex-Datei zu wandeln. Diese kann dann mit einem beliebigen Programmer einmalig in den 8535 geschrieben werden und gut ist. SO habe ich ein defektes (altes, serielles) AVRISP repariert, da ist die gleiche Technik drin. Übrigens können die Chips mit etwas Pech auch kaputt sein, ein Austausch lohnt, wenn man sicher gehen will. Oder eben die Fuses prüfen mit externem Takt und so, wie oben beschrieben.
Danke an alle Hlfen hier im Forum! Ich habe mein STK500 nun doch selbst wiederbeleben können :) Wie ich vorgegangen bin: ISP Pin-Header neben dem Tiny2313 eingelötet (bis auf den Reset-Pin). Den Reset dann direkt vom Mega8535 Beinchen 4 geholt und auf den AVRISP mkII verbunden. Dann habe ich dem 8535 einen 4MHz Takt eines Frequenzgenerators gegeben. Anschließend konnte ich auf den 8535 zugreifen und siehe da: Der war total verfused. Habe dann alle Fuses wieder wie in irgendeinem Thread hier im Forum eingestellt und mit einem ebn2hex Tool die EBN Firmware von Atmel in Hex gewandelt und in den 8535 geflashed. Ab diesem Moment hat das Board wieder gelebt :) Anschließend hat dann der Tiny2313 auch wieder seinen Takt vom MEGA bekommen und ich konnte diesen wieder über ISP ansprechen. Natürlich muss man dann wieder den Reset Pin auf das Board auflöten und den gelöteten Reset von 8535 entfernen. Anschließend habe ich die AVR910JS_2313_v3_3_STK500.hex Firmware in den Tiny geflashed. Diese Firmware habe ich hier im Board von Jörg Wunsch gefunden. Jetzt ist mein STK500 wieder in vollem Umfang funktionsfähig. Inklusive Updatefähigkeit :) Vielleicht hilft dieser Thread ja auch dann anderen Usern weiter... Viele Grüße Florian
Peter Dannegger schrieb: > Atmel hätte dem ATmega8535 nen Bootloader spendieren sollen und den > ATtiny2313 weglassen. Die 8 KiB sind aber auch so bereits bis fast auf das letzte Byte ausgelastet, Platz für einen Bootloader wäre nicht gewesen. Außerdem hätte es ein Board-Redesign benötigt, man hätte ja vielleicht einen ATmega16 benutzen können, aber dann hat man wieder zwei verschiedene Firmwareversionen etc. pp. Zu der Zeit, als der alte AT90S1200 durch den ATtiny2313 abgelöst worden ist, war vermutlich schon der STK600 auf dem Reißbrett, der ja eigentlich den 500er ablösen sollte... Schön, dass du ihn wiederbeleben konntest, Florian.
