Hallo allerseits, vor kurzem habe ich bei Ebay ein 640x480 LCD erstanden, das lmg7550xufc( Datenblatt im Anhang) Für einen ersten Funktionstest habe ich die 8 Datenleitungen und die 3Steuerleitungen direkt an den mega32 angeschlossen. Die Ansteuerroutinen habe ich (versucht) selber zu programmieren, da ich im Netz nichts vergleichbares gefunden habe und vorallem um meine AVR-GCC-Kenntnisse zu verbessern. Die Kontrastspannung wird von einem Max749 bereitgestellt und sollte kein problem sein. Jetzt habe ich nur ein kleines Problem.... wenn ich das Display anschliesse bleibt es dunkel und zeigt soweit ich das beurteilen kann nichts an. Könnte das vielleicht an der fehlenden Hintergrundbeleuchtung liegen, ist das Display kaputt, oder sind so katastrophale Fehler in meinem Code, sodass gar nichts angezeigt wird. Vielen Dank für eure Mithilfe
Hallo, gibt es doch genug hier in der Codesammlung... Beitrag "LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515" Beitrag "Einfacher Low Cost LCD Controller für 320x240 LCD im Textmodus" Beitrag "Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen" Gruß aus Berlin Michael
sowie ich das sehe ist es ein DUAL (2x4Bit LCD UD0-3/LD0-3) da könnte dir diesen Forum Beitrag "LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515" hilhreich sein habe selbs ein DUAL SCAN LCD allerdings von SHARP mit dieser Software am laufen mfg
das wäre auch mein weiteres vorgehen gewesen eine dieser Schaltungen aufzubauen, ich will nur erst einmal testen ob das Display überhaupt noch geht. :Update: Mit maximaler Kontrastspannung ist am linken Rand ein Streifen von ca 2-3 cm heller als der Rest, sprich hat Kontrast. Es werden auch vereinzeilte Linien dargestellt. Prinzipiell sollte das Display jetzt funktionieren oder?
