Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430F2012 Lotto Programm (6 aus 49) Zeitmultiplexen der Ausgänge
von m. S. (marek)
Hi Leute ich mal wider.
Sitze gerade an nem Lottoprogramm welches mir eine Zahl aus 4 ( ohne 0)
und eine Zahl aus 9 (mit 0(außer bei 00))generieren soll. Ich hab da
auch soweit fertig, dass wenn ich die Einzellnen 7 Segmentanzeigen
ansteuere werden, sie auch machen was sie sollen. Ich weis nur nicht wie
ich die beiden Anzeigen Verbinden kann das es so aussieht als ob sie
gleichzeitig die zahl erstellen so das man denk eine Zahl aus 49 wird
erzeugt. Ich hab da so an Multiplexen gedacht. Ich stelle aml den Code
rein wenn jemand ne idee hat bitte was zu schreiben. Fals fragen kommen
solten weis ich nicht wann ich die beantworten kann komme erst relatiev
spät nach hause. Ich danke schon jetzt für eure Hilfe.
mfg
Marek
#include <msp430x20x2.h>
#include <stdlib.h>
int x, a, i, f;
int Z1, Z10;
short int start = 0; // Variable für Tastendruck
long int pause; //länge der Pause zwische den Zahlen
int genZahl(int modu){
  x = (rand()%modu); // "Zufaellige generierung von 0 bis 9  bzw. 4
  return x;
int Zahl(int z, int funz){
  if ( funz == 0){
    x = 10;
  switch (x){
      case 0: P1OUT = 0x7E; break;
       case 1: P1OUT = 0x0C; break; // Die jeweiligen Segmenteder
       case 2: P1OUT = 0xB6; break; // Anzeige werden angesprochen
       case 3: P1OUT = 0x9E; break;
       case 4: P1OUT = 0xCC; break;
       case 5: P1OUT = 0xDA; break;
       case 6: P1OUT = 0xF8; break;
      case 7: P1OUT = 0x0E; break;
      case 8: P1OUT = 0xFE; break;
      case 9: P1OUT = 0xDE; break;
      case 10: P1OUT &= 0x00; break;
  return x;
void delay(long int p){//Verzögerungsfunktion
  while(p > 0) {
  p--;
int main(void){
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;  // Watchdog aus
  P1SEL &= 0x00; //I/O funktion festgelegt
  P1DIR &= 0x00; //
  P1DIR |= 0xFE; //P1.0 Eingang rest Ausgang
  P1OUT &= 0x00; //Ausgange auf 0
  P1IN &= 0x00; //Eingange auf 0
  P1REN |= 0x01; //Internen Widerstand zuschalten
  P2SEL &= 0x00; // I/O funktion festgelegt
  P2DIR &= 0x00; //
  pause = 2500; // länge der pause
  while(1){
    // Generirung der Zufallszahl und merken ob knopf gedrückt oder
nicht
    if (P1IN & 0x01){
    start = 1;
    if(start == 1){
      while(pause < 15000){
             P2DIR |= 0x80;//P2.7 Ausgang (Zehnerstelle) Ansteuerung der
//einen 7 Segmentanzeige
      Z10=genZahl(4);  // Z10 moduol 4 generierte Zahl
      if (Z10 == 0)f = 0; // Wenn Z10=0  wird für dei Null das Display
//ausgeschaltet
      else f = 1;
      Zahl(Z10, f);  // Ausgabe
      //P2DIR |= 0x40; // P2.6 Ausgang (Einerstelle) Ansteuerung der
//zweiten 7 Segmentanzeige
      //Z1=genZahl(9); // Z1 modulo 9 generierte Zahl
      //if (Z1 == 0) f = 1; //Hier wird das display bei //Null nicht
//ausgeschaltet Problem erst bei 0 0 aber erstmal uninteresant
      //Zahl(Z1, f);      // Ausgabe
      delay(pause);// Aufruf der verzögerungs Funktion
      pause = pause + 500; // Pause verlangern
      pause = 2500;   //Auf Anfangswert zurücksetzen
    start = 0;
von Karl H. (kbuchegg)
Du bist jetzt soweit, dass du ohne Timer (oder etwas gelichwertiges,
aber auf jeden Fall ohne irgendwelche delay Funktionen) nicht mehr
weiter kommst.
Du musst die Generierung von der Anzeige trennen.
Das wollte ich dir eigentlich beim Würfelbeispiel schon rüberschmieren,
allerdings ist es dort nicht unbedingt ersichtlich, warum das so ist.
Hier geht es vernünftigerweise nicht mehr anders.
Also:
Schritt 1:   keine delays
Schritt 2:   Die Ansteuerung der Anzeige von irgendwelchen
             Generierfunktionen trennen
Dein Programm muss ständig das hier machen (minimum)
int main()
  while( 1 ) {
    if( zeige_Stelle_1 )
      die Pins für die eine 7_Segment einstellen
    else
      die Pins für die andere 7_Segment einstellen
Dazu brauchst du 2 Variablen, die dir sagen welche Segmente bei der
einen Anzeige bzw. bei der anderen aufleuchten sollen. Dadurch dass die
Hauptschleife ständig durchläuft, wird der INhalt der beiden Variablen
ständig auf die jeweilige 7-Segment ausgegeben.
Willst du eine anderen Wert angezeigt haben, dann weist du diesen
Variablen ihre neue Belegung zu und die ständig laufende Ausgabe bringt
das dann zur Anzeige.
Besser wäre allerdings, wenn man die eigentliche Übertragung auf die
7_Segmentanzeigen in einem Timer Interrupt machen würde. Die Anzeige
wäre dann gleichmässiger und ist nicht mehr davon abhängig, dass der
Ausgabeteil regelmässig innerhalb der while Schleife aufgerufen wird.
von m. S. (marek)
Dann muß ich mir das morgen noch mal durch den Kopf gehen lassen wie man
das machen kann. Hab jetzt leider keine Zeit für. Wenn ich wider was
haben solte Problem oder Frage melde ich mich, wird bestimmt noch
kommen. Aber danke schon mal.
mfg
> kommen.
Versuchs erst mal selber anhand deiner Unterlagen, die du übers Semester
gesammelt hast.
von m. S. (marek)
So ich hab da mal was zum laufen bekommen vielleicht interesiert es dich
ja deswegen stelle ich das mla hir rein. Hat jetzt keine ausrollfunktion
aber egal. Kanst ja dann sagen was du von hältzt.
mfg
#include <stdlib.h>
int x, f;
int Z1, Z10;
  while(p > 0) {
  p--;
  return x;
  if ( funz == 0){
    z = 10;
  switch (z){
24
25
       case 1: P1OUT = 0x0C; break; // Die jeweiligen Segmente der
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
  return z;
37
38
39
int main(void){
40
41
42
  P1DIR &= 0x00; //
43
44
45
46
47
48
49
  P2DIR &= 0x00; //
50
51
  while(1){
52
    if (P1IN & 0x01){
53
      Z10=genZahl(5);// Z10 moduol 5 für Zahlen von 0 - 4
54
      Z1=genZahl(10);// Z1 modulo 10 für Zahlen von 0 - 9
55
56
       if ((Z10 == 0) & (Z1 == 0)){ // um 00 zu verhindern
57
58
       Z1=genZahl(9);// Z1 modulo 10 für Zahlen von 0 - 9
59
60
61
    P2DIR &= 0x00;
62
    if (Z10 == 0)f = 0;//Wenn Z10 = 0 Display aus
63
    else f = 1;
64
65
    P2DIR |= 0x80;  // P2.7 Ausgang (Zehnerstelle) freischalten
66
    delay(200); // zur Augenfreundlicheren Darstellung
67
68
    P2DIR &= 0x00;
69
    f = 1;
70
71
      P2DIR |= 0x40; // P2.6 Ausgang (Einerstelle) freischalten
72
73
74
Davon erst mal gar nichts:
>   while(p > 0) {
>   p--;
jeder bessere Compiler wird dies Funktion zu einer 0-Operation
optimieren, da sie augenscheinlich nichts Sinnvolles macht, ausser Zeit
zu verbrauchen. Und die nobelste Aufgabe eines Optimizers ist es, für
den Programmierer Zeitfresser zu finden und zu eliminieren.
>   while(1){
>     if (P1IN & 0x01){
Was ist, wenn danach immer noch Z10 gleich 0 und Z1 gleich 0 rauskommt?
Und warum kann beim erneuten Versuch Z1 dann nicht mehr 9 sein?
In deinem Fall ist es zwar identisch, aber im allgmeinen ist es das
nicht: & ist nicht dasselbe wie &&
& ist eine binäre UND Verknüpfung
&& ist eine logische UND Verknüpfung
Du willst hier Logikwerte (true/false), nämlich die Ergebnisse der
Vergleiche miteinander verknüpfen. Also ist ein logisches UND, &&,
angebracht und kein binäres.
Wenn du verhindern willst dass da 0-0 rauskommt, dann mach das doch so
    do {
      Z10 = genZahl(5);// Z10 moduol 5 für Zahlen von 0 - 4
      Z1  = genZahl(10);// Z1 modulo 10 für Zahlen von 0 - 9
    } while( (Z10 == 0) && (Z1 == 0) );
jetzt werden so lange neue Zahlen generiert, bis eine gültige
Kombination auftaucht.
Aber eigentlich geht das noch einfacher.
Lass dir doch nicht Zehner und Einer getrennt erzeugen. Lass dir 1 Zahl
von 1 bis 49 (inklusive) erzeugen und zerlege die dann in Zehner und
Einer
      Zahl = genZahl(49) + 1;    // In Zahl steht jetzt eine Zahl von 1 bis 49
      Z10 = Zahl / 10;           // davon die Zehner
      Z1  = Zahl - (10*Z10);     // und die Einer
du brauchst nichts wiederholen, denn es ist durch die Generierung sicher
gestellt, dass Z10 und Z1 gültig sein müssen und die Kombination Z10==0
&& Z1==0 nicht auftreten kann.
Zum Thema Multiplexing.
OK, für deinen ersten Versuch nicht schlecht. Aber schön langsam wird es
Zeit, dass du von delay Abschied nimmst und dich mit Timern beschäftigst
und wie man mit ihnen Funktionen machen kann, die nebenher Arbeit
verrichten, wie zb mehrere 7_Segment Anzeigen anzusteuern.
von Dennis (Gast)
Marek S. schrieb:
> Generirung
Der ist gut :)
von m. S. (marek)
Weil ich das übersehen habe.
Jo ich glaube ich bin jetzt so zimlich am am ende des machbaren
angekommen was man ohne Timer machen kann.
Aber danke das du es dir angeschaut hast.
mfg
von m. S. (marek)
Das ist aber auch nicht ganz optimal da als einer zehner ne 0 vorkommen
kann da wenn 1 generiert worden ist hat der Z10 = 0. Muß man halt
abfangen.
> abfangen.
Die Argumentation versteh ich jetzt nicht (hauptsächlich weil das kein
vernünftiger deutscher Satz ist).
Der springende Punkt ist aber: Nicht im nachhinein da großartig Dinge
abfangen. Generiere dir die Zahlen gleich im richtigen Bereich und zwar
als Zahl und zerleg die erst nachher in Zehner/Einer.
Oder sprichst du von führenden 0-en und deren Unterdrückung?
von m. S. (marek)
Jo, davon spräche ich. Wenn die rand() funktion z.B. eine eins generiert
macht Z10 = 1/10 = 0.1 daraus. Da es sich dabei aber um einen int wert
handelt felt ales nach dem Komma weg. So das die Ausgabe für die
Zähnerstelle eine 0 anzeigen würde. Das hab ich aber mit na if schleife
abgefangen.
mfg
Nein, das macht es nicht.
Da kommt 0 raus
Alles nach dem Komma entsteht erst gar nicht bei einer Integer Division.
If ist keine Schleife.
Das Wesen einer Schleife besteht darin, dass Anweisungen wiederholt
werden können. Deshalb heißt das Gebilde Schleife. So wie ein Tonband,
das ewig wiederholt wird, wenn man es zu einer Schleife zusammenklebt.
Ein if ist einfach nur eine Fallunterscheidung oder eine Abfrage.
