Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik rezessiv/kapazitives Display
Autor: blueangel (Gast)
Im Moment bin Ich mit sämtlichen auffindbaren Tutorials durch.
Nun möchte Ich langsam einen Touchscreen einbinden. Dazu stellt ich Mir
aber die Frage, welche Art Ich verwenden soll?
Rezessiv hat den Vorteil, dass es wesentlich genauer ist, da es durch
Stifte (oder andere spitze Gegenstände) bedienbar ist.
Kapazitive Displays sind dafür nicht geeignet, sondern benötigen
spezielle Stifte. Aber sie sind Mulitouch fähig.
Was würdet Ihr entscheiden? Was wäre Euch wichtiger?
Dann stellt sich Mir die Frage, wo man solche Displays herbekommen
könnte. Conrad oder Pollin haben diese nicht im Angebot. Kennt Ihr
spezielle Händler?
Das Touchscreen sollte mindestens 8 Zoll haben und eine Mindestauflösung
von 800x460 Px.
Auch 1280x720 px wären genial.
Hat vllt jemand Erfahrung mit Touchfolien? Ansonsten könnte Ich mir ein
normales Display kaufen und es mit der Folie versehen. Mir kommt es
letzt endlich ganz auf den Preis an. Mehr als 150 Euro sollten nicht
dafür draufgehen.
Für Eure Hilfe wäre Ich euch sehr dankbar.
blueangel
Autor: Fabian (Gast)
Wofür ist die Frage!
Für Mich ;)
Ich möchte einfach nur auf einem touchscreen eine Art Menü zaubern, auf
der Ich dann Bilder anzeige.
Also auf dem Display sind beispielsweise 2 Buttons und die Lösen dann
eine sehr kleine Diashow aus.
Hat denn niemand eine Idee, wo Ich solche Touchscreens herbekomme?
Autor: Blackmore (Gast)
Electronic Assembly, oder wie die heißen...
Es ist zum verzweifeln.
gibt es denn keinen ordentllichen Hersteller?
Mir würden auch Folien reichen. Aber eben ab mindestens 7 Zoll.
Autor: Frank L. (hermastersvoice)
vielleicht solltest du erstmal nachschlagen was rezessiv heisst. Ist
doch immer wieder peinlich wenn Leute Fremdwörter verwenden ohne auch
nur halbwegs zu wissen was sie bedeuten.
bye
Frank
Ich suche sowie als auch...
Autor: Björn C. (Firma: privat) (blackmore)
aber bestimmt nicht rezessiv sonder eher wahrscheinlich resistiv
WIKI Ausschnitt
Rezessiv bedeutet in der Genetik „zurücktretend“ oder „nicht in Erscheinung tretend“. Der Begriff bezieht sich dabei auf ein Merkmal eines Lebewesens, dessen Ausprägung durch ein anderes Merkmal überdeckt werden kann.
Autosomal rezessiver Erbgang
In der Genetik gibt es dominante und rezessive Erbfaktoren, die in verschiedenen Allelen vorliegen können. Ein dominanter Erbfaktor setzt sich in der Merkmalsausprägung gegenüber dem rezessiven durch. Damit das rezessive Merkmal in Erscheinung tritt, muss es reinerbig vorliegen. Ein dominantes Merkmal auf dem gleichen Genort darf nicht vorhanden sein.
und überhaupt:
WIKI: Touchscreen - Arten
http://de.wikipedia.org/wiki/Touchscreen
ok
danke
kennt trotzdem jemand einen shop?
http://www.lcd-module.de/
oder ein Display für nen Samsung NC10 und den dazugehörigen Touch in der
Bucht kaufen...
dann hast Du 10,1"
oder gehst auf nen ASUS Eee700 - die hatten knapp 9"
Autor: Fenki (Gast)
Frag mich jetzt nicht, wo Du die Touches herkriegst. Aber ganz kurz mal
zu den Varianten die mir gelaeufig sind:
1. Passiv (= 'Folien-Variante): Eine Glasplatte dient als Traeger,
darauf ist eine Folie angebracht. Beide sind mit elektrischen Kontakten
und einer resisitiven Schicht versehen und haben einen kleinen Abstand
zueinander.
- Die Bedienung erfolgt mit Finger(n) oder einem "dummen" Stift
- Gibt es als single oder multitouch
- Single Touch gibt's auch ohne Elektronik. Bei den multis hab ich das
noch nicht gesehen.
2. Aktiv / Induktiv: Hinter dem LCD liegt eine duenne Leiterplatte mit
speziell angeordneten Leiterbahnen und der Elektronik. Diese sendet ein
definiertes Signal aus, welches den Stift mit Strom versorgt. Das vom
Stift zurueckgesendete Signal wird von den Antennen auf der Platine
wieder empfangen und von der Elektronik in Position und Winkel
umgerechnet. Ausserdem werden die Tastendruecke vom Stift sowie bei
einigen dir Staerke des Druckes mit uebertragen. (Identische Technik wie
bei zB. Wacom Tablets)
- Kann ausschliesslich mit dem richtigen Stift bedient werden.
- Interessiert sich weder fuer Finger, Kugelschreiber noch sonstige
Werkzeuge
- Hab davon noch keinen mit multitouch gesehen
3. Aktiv / Kapazitiv: Die iPhone Version. Hab mich noch nicht grossartig
damit befasst, aber es sollte hinter dem LCD eine Platine zur
kapazitiven Erfassung liegen, vermutlich ebenfalls mit fest integrierter
Elektronik.
- Kann meines Wissens nur mit den Fingern bedient werden. Evtl. ist ein
geeigneter Stift erhaeltlich.
- Habe davon noch keine in einem Shop gesehen (vielleicht auch nur
uebersehen)
- Definitiv als multitouch erhaeltlich. Vermutlich auch als single.
Fuer eine Menufuerung wuerde ich denken, dass ein single touch
ausreicht. Fuer alternative Funktionen (analog zu Alt, Ctrl oder Shift
auf dem PC) kann man die entsprechende Funktion ja einrasten und muss
den "Button nicht gedrueckt halten.
Fuer den passiven Touch sollte es genug Beispiele geben, um diese mit
einem uController auszuwerten.
Die meisten mit integrierter Elektronik (Variante 2 und 3) werden
vermutlich meistens als USB herausgefuehrt und verlangen nach einem
entsprechenden USB Host im Controller...
... Wer Falschaussagen findet, darf mich korrigieren. Zum Basteln habe
ich solche Touches noch nicht eingesetzt. Ich repariere unter anderem
Tablet PC und PDAs mit passiven oder induktiven Touches - da ist die
Ansteuerung gegeben und die LCD/Touches kommen als komplette,
kundenspezifische Module vom Hersteller...
Autor: DERLEVELER (Gast)
Wenn du immer noch Touchfolie suchst,
http://www.actron.de/de/touch/WAResistive.php
Die bieten welche an, von 1 Zoll bis 22 Zoll.
> uebersehen)
Die Stifte gibt es in der Bucht für kleines Geld zu kaufen - ich bin mit
meinem EierPhone so zufrieden und sehe nicht ein, auch noch einen Stift
durch die Gegend zu schleppen...
Schön an dem Gerät ist halt, das man vorne eine Glasplatte hat, und
keine Folie wie bei den ehemaligen Palm-Geräten...
