Hallo, es gibt einige Geräte (z.B. Oszilloskope) mit einem PCMCIA-Slot, der nur mit SRAM Speicherkarte zusammenarbeitet. Verglichen mit SD-Karten sind diese Speicherkarten verhältnismäßig teuer. Daher die folgende Frage: Gibt es einen Adapter der es ermöglicht eine SD-Karte als SRAM Speicherkarte zu verwenden. Technisch müsste dies doch mit vernünftigem Aufwand realisierbar sein. Denn wie man dem folgenden Datenblatt (S. 2) entnehmen kann ist in einer SRAM Karte nichts wirklich "spektakuläres drin". Oder übersehe ich etwas? http://www.whiteedc.com/pdf/SRA01-SRA04%20Tech%20Specs.pdf Mit freundlichen Grüßen Guido
Warum besitzen PCs soviel teures RAM? Das ginge doch direkt von Festplatte wesentlich billiger! Weil der schnelle wahlfreie Zugriff auf Einzelbytes nicht anders geht. Bernhard
Hallo, Bernhard R. schrieb: > Warum besitzen PCs soviel teures RAM? Das ginge doch direkt von > Festplatte wesentlich billiger! Dies ist natürlich ein Argument. Allerdings dürften die meisten PCMCIA SRAM Speicherkarten vom PCMCIA-Standard V 1.0 (Typ I) sein. Dieser ermöglicht Datenübertragungsraten von etwa 16 Mbyte/s. Zumindest lesend müsste eine SD-Karte doch fast schon in diese Bereiche kommen. Quellen: - http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0311061.htm - http://de.wikipedia.org/wiki/PCMCIA - c't 23/2006 "164 Flash-Speicherkarten im Vergleich" Guido
Es dreht sich um den wahlfreien Zugriff auf einzelne Bytes! In dieser Hinsicht sind SD-Karten und Festplatten gleich langsam: - Command an Gerät schicken: Lies bitte Sektor xyz - Sektor xyz einlesen. (Das sind jeweils ca. 512 Bytes) Bernhard BTW: Angenommen, es gäbe eine sinnvolle Anwendung für derartige Adapter, dann hätte irgendein Hersteller diese Marktlücke sicher gefüllt und einen derartigen Adapter auf den Markt geschmissen.
>Gibt es einen Adapter der es ermöglicht eine SD-Karte als SRAM >Speicherkarte zu verwenden. Nein. >Technisch müsste dies doch mit vernünftigem >Aufwand realisierbar sein. Denn wie man dem folgenden Datenblatt (S. 2) >entnehmen kann ist in einer SRAM Karte nichts wirklich "spektakuläres >drin". Oder übersehe ich etwas? Gerade weil sie so einfach ist geht es recht fix zur Sache. 150ns pro Zugriff. Da kannst du mit einer SD Karte nur von Träumen.
meinst du wirklich PCMCIA I oder PC (IC) (z.b. SRAM 128KB) Memory Card ? Bin nicht sicher ob die wirklich unterschidlich sind, allerdings sind die PC Card wirklich teuer, wobei der adress decoder + sram kosten nur ein paar cent.
