Hi, ich bin auf der Suche nach einem nicht-linearen A/D Wandler der entweder Programmierbar ist oder eine a-law Quantisierung besitzt. Ich möchte gerne ein Sprachsignal mit nem Atmega direkt weiterverarbeiten. Den internen A/D Wandler halte ich für ungeeignet da man 13 Bit für a-law benötigt und der Interne nur 10 Bit hat. Kennt da jemant einen geeigneten Baustein? Habt ihr eventuell noch einen Tipp welchen Verstärkerchip ich für das Micro einsetzten könnte? Gruß juehv
ich füge gleich noch was dazu: such nach einer guten Referenzspannungquelle - nur so am Rand =)
Das wird schwierig, solche ADU's werden heute m.W nicht mehr separat produziert. Frag mal die Suchmaschine deiner Wahl nach nem SLIC (SubscriberLineInterfaceCircut) Da ist debenbei gleich die Speiseschaltung und Rufstromversorgung für einen analogen Telefonapparat mit drin. Die Bauteile sind in ISDN-Terminaladaptern und VoIP-Gateways (Fritzbox o.Ä.) verbaut. Eigentlich sollten aber linear 12 Bit (fällt mir spontan ltc1286 ein, relativ alt, gibt es aber noch, gibt bestimmt noch andere, preiswertere) für die Umsetzung mit Tabelle auch ausreichen. mfG ingo
Gab es nicht früher auch Soundkarten, die sowas konnten? Vielleicht findet man irgendwo eine alte ISA-Karte, deren Wandler man dafür hernehmen könnte.
> Habt ihr eventuell noch einen Tipp welchen Verstärkerchip ich für das > Micro einsetzten könnte? Die Teile heissen Codecs. Verwendet werden sie unter anderen fuer Telefone (ISDN). Hersteller also sicherlich Siemens :-) Ein anderer Hersteller ist OKI. Ich weiss aber nicht ob man die irgendwo kaufen kann. Ich hab nur durch zufall einen Berg von OKI weil die mal in einer Wundertuete drin waren. Olaf
Hi, erstmal danke für die Tipps ;) Aquahaini schrieb: > ich füge gleich noch was dazu: such nach einer guten > Referenzspannungquelle - nur so am Rand =) Hm ich dachte jetzt an eine Spannung aus nem Festspannungsregler .. geht das nicht ? Olaf schrieb: >> Habt ihr eventuell noch einen Tipp welchen Verstärkerchip ich für das >> Micro einsetzten könnte? > > Die Teile heissen Codecs. Verwendet werden sie unter anderen fuer > Telefone (ISDN) Also wenn ich danach google find ich nur die Software Codecs ;) (Divx etc) ist ein Codec nicht auch etwas was ein Signal Codiert??? Also in meinem Fall eher der Quantisierte ADC? Ingo schrieb: > Eigentlich sollten aber linear 12 Bit (fällt > mir spontan ltc1286 ein, relativ alt, gibt es aber noch, gibt bestimmt > noch andere, preiswertere) für die Umsetzung mit Tabelle auch > ausreichen. Hm ok, wo bekomm ich die Tabelle her .. die bei Wiki versteh ich nicht richtig :( Hast du / ihr einen generellen Tipp wie ich bei der Suche nach Bauteilen effectiver zum Ziel komme ... wenn ich bei Google die gewünschte Funktionalität eingebe lande ich immer sonstwo ... Gruß
Nimm einen µC der schon Wandler > 13 bit hat und mach den Rest in SW. ADI hat da eigentlich immer was gescheites wenn es um analog geht ;)
