Hallo Ich hoffe mir kann einer hier bei meinem Problem behilflich sein. Mein Vater hat von einem Bekannten ein Laptop bekommen was defekt ist und ich soll es nun reparieren. Folgendes kann ich zum Schaden sagen: Ein Kind hat das Kabel des Gerätes durchgeschnitten als das Gerät in Betrieb war. Laptop ist ausgegangen. Es wurde wieder eingeschaltet und konnte nicht hochfahren. Windows 7 war installiert. Ich hab eine Festplatte eingebaut, auf der Windows XP drauf war. Der Laptop hatte versucht das betriebssystem zu laden, ist aber beim Ladebalken wieder abgestürzt. Deswegen hab ich vermutet dass beim durchschneiden des kabels ein Kurzschluss entstanden ist und dabei die Festplatte beschädigt wurde. Ich hab eine neue Festplatte gekauft und eingebaut aber auch diese wird vom System nicht erkannt. Wenn ich Windows 7 installieren möchte, werden mir keine Pestplatten angezeigt. Das komische: Ich hab beide Festplatten (die vermutlich defekte und die neue) mit einem Adapter an mein laptop angeschlossen und da funktionieren beide. Also war nicht die Festplatte defekt. Jetzt meine Frage: Was könnte denn defekt sein? Laptop: Fujitsu Siemens Amilo XI 2528 Würde mich über jede Hilfestellung freuen Gruß
Moin, versuch mal : Akku + Bios Batterie ( falls entfernbar ) entnehmen und ne weile stehen lassen. Bios auf Werkseinstellunegn zurücksetzen. Wegen neuer Platte, schau mal im Bios da gibts für Sata so ne tolle Einstellung, ich habe gerade vergessen wie sie heißt ...jedenfalls steht sie auf "normal" stelle sie auf "kompatibel" bzw. compatibility" MfG Phil
Haste mal nachgemessen ob das netzteiel noch I/O ist Laptops reagieren recht allergisch auf defekte netzteile (einfach mal nur mit AKKU starten ohne netzteiel. mfg tb
welches Kabel? Das zur Stromzuführung? Oder das (USB?) Datenkabel?
Hat das Netzteil nur eine Spannung, oder mehrere?
HAst du mal ein anderes Netzteil versucht (zur Not in den Mediamarkt
oder so fahren, die haben viele baugleiche oder kompatible Geräte
rumstehen,)
1. Auge ins Bios 2. zum Test von CD starten 3.SATA-Platten brauchen auch die zugehörigen Treiber. Notfalls HD woanders vorbereiten.
D. K. schrieb: > Windows 7 war installiert. Ich hab eine Festplatte eingebaut, auf der > Windows XP drauf war. Der Laptop hatte versucht das betriebssystem zu > laden, ist aber beim Ladebalken wieder abgestürzt. Ich vermute, dass die Hardware 100% OK ist - besorg dir den richtigen Treiber für den Festplattencontroller / Chipset beim Hersteller, kopier ihn auf nen USB-Stick und installier Windows 7. An einem bestimmten Punkt während der Installation kannst du den Treiber hinzufügen und fertig. Suche nach "xi 2528", dann schau unter "SATA - Intel® ICH8M Ultra ATA Storage Controller" bei http://de.fujitsu.com/support/downloads.html
Danke für die Antworten Also ich benutze ein billiges universal Netzteil. Das wurde mir dazu gegeben. Das originale wurde bestimmt weggeworfen. Ohforf Sake schrieb: > D. K. schrieb: >> Windows 7 war installiert. Ich hab eine Festplatte eingebaut, auf der >> Windows XP drauf war. Der Laptop hatte versucht das betriebssystem zu >> laden, ist aber beim Ladebalken wieder abgestürzt. > > Ich vermute, dass die Hardware 100% OK ist - besorg dir den richtigen > Treiber für den Festplattencontroller / Chipset beim Hersteller, kopier > ihn auf nen USB-Stick und installier Windows 7. > An einem bestimmten Punkt während der Installation kannst du den Treiber > hinzufügen und fertig. > > Suche nach "xi 2528", dann schau unter "SATA - Intel® ICH8M Ultra ATA > Storage Controller" bei > http://de.fujitsu.com/support/downloads.html Das Problem, ich kann Win 7 ja nicht installieren. Dann kann ich auch nicht den Treiber vom Controller installieren. Ich hab ihn trotzdem mal runter geladen. Man weiß ja nie... Hab Akku und Baterie mal raus geholt und wieder rein getahn. Bios ist jetzt zurück gesetzt. Im Bios steht unter SATA : NONE Und das kann man auch nicht ändern. Festplatte wird leider immernoch nicht angezeigt. Das ist je nicht unser Laptop. Wir sollen ihn nur reparieren. Mein Vater hat für Festplatte und Adapter schon 80€ sinnlos investiert. Und das beste: Er denkt das Ding läuft jetzt
Rolf Magnus schrieb: > D. K. schrieb: >> Pestplatten > > Na so schlimm sind die Dinger auch wieder nicht ;-) hehe hast recht, die waren ja nicht kaputt.
D. K. schrieb: > Das ist je nicht unser Laptop. Wir sollen ihn nur reparieren. Bist Du eine Notebookwerkstatt? Offensichtlich nicht. Welch wirre Idee. > Mein Vater hat für Festplatte und Adapter schon 80€ > sinnlos investiert. > Und das beste: Er denkt das Ding läuft jetzt Dann kann er ja das Gerät als repariert zurückgeben.
Rufus t. Firefly schrieb: > D. K. schrieb: >> Das ist je nicht unser Laptop. Wir sollen ihn nur reparieren. > > Bist Du eine Notebookwerkstatt? Offensichtlich nicht. Welch wirre Idee. > >> Mein Vater hat für Festplatte und Adapter schon 80€ >> sinnlos investiert. >> Und das beste: Er denkt das Ding läuft jetzt > > Dann kann er ja das Gerät als repariert zurückgeben. Ich hab schon ein paar mal Notebooks repariert und der Defekt der Festplatte war eigentlich offensichtlich. Er kann das Gerät nicht als repariert zurück geben, denn es ist ja nicht repariert.
Also ich verstehe nicht, wie ein durchgeschnittenes Kabel die Festplatte beschädigen soll. Meine erste Vermutung: das ersatzweise verwendete Netzteil passt nicht (Spannung und/oder max. Leistung) Warum soll er Festplatten tauschen/formatieren/installieren/wasweißichwasnochalles, wenn das Stromversorgungskabel durchtrennt wurde? Ich würde da zuerst mal nach einem passenden Netzteil Ausschau halten. Aber er kann das Notebook natürlich auch erst mal komplett zerlegen. Da lernt er sicher etwas dabei ;-)
>Windows 7 war installiert. Ich hab eine Festplatte eingebaut, auf der >Windows XP drauf war. Warum? >Der Laptop hatte versucht das betriebssystem zu >laden, ist aber beim Ladebalken wieder abgestürzt. Wenn er beim "Ladebalken war und evtl. sogar nicht gleich am Anfang des Bootvorgangs abgestüzt ist, würde ich erstmal drauf tippen, dass die Festplatte noch OK ist oder jedenfalls war. Zumindest den Bootsektor und Teile des Startsystems müssen ja geladen worden sein. Ist wie beim Auto: Leute, die keine Ahnung haben, sitzen rein, drehen den Zündschlüssel herum, Anlasser dreht sauber durch, aber Motor springt nicht an. Kommentar: "Batterie kaputt". Hat man ein wenig technisches Verständnis und/oder kann logisch folgern, weiß man, das es nicht die Batterie sein kann, wenn der Anlasser sauber dreht.
>Das komische: Ich hab beide Festplatten (die vermutlich defekte und die >neue) mit einem Adapter an mein laptop angeschlossen und da >funktionieren beide. Also war nicht die Festplatte defekt. >Jetzt meine Frage: >Was könnte denn defekt sein? Die Stromversorgung im Gerät und/oder das Netzteil. Je nachdem, wie das Netzteil und/oder die Stromversorgung ausgeführt ist. Was passiert genau, wenn das Notebook bootet und dann "abstürzt". Wie äußert sich der "Absturz" genau?
du kannst nicht einfach eine festplatte mit einem winxp von einem anderen rechner da einbauen., ist klar das das abstürzt. Die Hardwareumgebung sit ja auch total anders, als das, was er erwartet. xp zu installieren, wird ohne eine slipstream-CD mit den SATA-Host-Controller-Treibern auch nicht funktionieren. Wie das bei win7 ist, weiß ich nicht. Ob das generische Treiber mitbringt, oder auch eine CD oder so mit den SATA-treibern bei der installation will.
D. K. schrieb: > Also ich benutze ein billiges universal Netzteil. Das wurde mir dazu > gegeben. Das originale wurde bestimmt weggeworfen. Dann soll'n sie doch das Notebook auch gleich wegwerfen. So'n Quark, ein funktionierendes Netzteil in die Tonne kloppen, nur weil das Kabel durchgeschnitten war (ich vermute mal das auf der Kleinspannungs- seite ;-), das hätte man problemlos wieder anlöten können. Stattdessen verplempern nun andere Leute sinnlos Zeit und Geld, kaufen neue Festplatten usw. Meine Vermutung wäre auch einfach, dass dein Universalnetzteil in der Spannung zu weit einbricht, wenn die Festplatte aktiv wird.
Jörg Wunsch schrieb: > Meine Vermutung wäre auch einfach, dass dein Universalnetzteil in der > Spannung zu weit einbricht, wenn die Festplatte aktiv wird. Das könnte man grob prüfen, indem man zusätzlich eine CD startet, die ja auch Strom braucht. Es gibt natürlich auch den ungünstigen Fall, daß HDs beim Schreiben bei Spannungseinbruch Fehler bekommen. Scheinbar fehlt aber haggy etwas Wissen, was den Fall nur verschlimmbessert. Interessant wäre, ob der Fehler auch im abgesicheten Modus ist. F8 WinFaq zu lesen wird nicht schaden. http://www.pcwelt.de/downloads/tools_utilities/windowsopt/37773/winfaq/
Dass der Rechner nicht hochfahren wird wenn ich eine Festplatte mit Win XP rein tuh, war mir auch klar. Aber wenn neben dir dein Vater sitzt und der sagt mach rein und guck was passiert, was willste da machen? Warum die das Netzteil weggeworfen haben weiß ich nicht. Damit hab ich nix zu tun. Soll mir auch egal sein, ich hab's nich bezahlt. Ich kann nicht auch noch ein Netzteil kaufen lassen und wenn es nicht funktioniert haben wir schon 130€ minus. Soll ich dann sagen die im Forum haben mir das gesagt? Ich kann mir das mit dem Netzteil nicht vorstellen. Der Vergleich mit dem Auto war unnötig. Ich hab schon was Ahnung jedoch nicht unbedingt mit Laptop Hardware. Ist nicht so, dass ich keine Ahnung habe. Ich hab denen auch nicht versichert dass ich ihn repariere. Ich bin ja kein Spezialist. Wieso soll alles am Laptop funktionieren nur die Festplatte nicht wenn man ein Universalnetzteil verwendet? Ich habe schon so viele Laptops mit dem Ding betrieben. Grade bei dem Laptop soll es nicht funktionieren? Was ist mit dem Festplattencontroller?
D. K. schrieb: > Wieso soll alles am Laptop funktionieren nur die Festplatte nicht wenn > man ein Universalnetzteil verwendet? Wenn der Netzteil zu schwachbrüstig ist, bricht die Spannung ein. Das könntest du ja zumindest mal nachmessen. Das merkst du ansonsten nämlich erstmal gar nicht, weil im Laptop ja noch ein Schaltregler sitzt, der das alles runterregelt. Der aktive Betrieb der Festplatte (genauer: die schnelle Positionierung des Kopfträgers) kostet einfach deutlich mehr Strom, als wenn sie sich nur drehen muss, und kann damit für einen solchen Spannungseinbruch zuständig sein. Lädst du im Laptop zeitgleich noch einen Akku? Wenn ja, dann kannst du den ja erstmal rausziehen, damit dessen Ladestrom nicht noch den Netzteil belastet. > Aber wenn neben dir dein Vater sitzt und > der sagt mach rein und guck was passiert, was willste da machen? Auch einem Vater kann man erklären, dass bestimmte Dinge sehr wahrscheinlich nicht funktionieren werden. ;-) Wie sieht der Absturz eigentlich aus? Habe auch gerade einen Amilo mit defekter Grafikkarte hinter mir... Da half nur ein Tausch dieser Karte, scheint ein beliebter Fehler bei diesen Teilen zu sein. Passierte aber vorrangig, wenn sie schon eine Weile gelaufen (und dadurch warm) war. > Was ist mit dem Festplattencontroller? Ist irgendein Stück vom Chipset. Reichlich unwahrscheinlich, dass gerade das Teil kaputt sein sollte, ohne dass dann irgendwas anderes (auf dem gleichen Chip befindliche) kaputt wäre.
Man könnte ja z.B. auch mal einen Test mit einem Lifesystem wie Ubuntu machen als GEGENPROBE ob überhaupt Hardware defekt ist. Meine Glaskugel meint, daß hier mehrere Baustellen sind. Da sollte man Schritt für Schritt vorgehen. Bios-Einstellungen nochmals prüfen, Lifesystem von CD starten, auf Fehlermeldungen genau achten.
Jörg Wunsch schrieb: > Lädst du im Laptop zeitgleich noch einen Akku? Wenn ja, dann kannst > du den ja erstmal rausziehen, damit dessen Ladestrom nicht noch den > Netzteil belastet. Oder den Akku voll aufladen lassen und dann loslegen; dann wirkt der Akku als USV ;-) Und dann, wie oszi40 bereits erwähnt hat, ein live Linux starten. Allerdings würde ich aus meiner praktischen Erfahrung ein parted magic (http://partedmagic.com/) empfehlen.
Ich nehm zum testen immer einen USB-Stick mit BartPE, basierend auf Windows XP. Das läuft auch auf einem 2528 (Intel Version) - wenn ich richtig informiert bin, gibts auch eine AMD-Variante (XA), die nicht viel taugt. Der XI 2528 ist eine gute Maschine, sollte nicht so leicht kaputtzukriegen sein.
Bei meinem Notebook HP 6720s gibt es eine Einstellung im BIOS, die verhindert, dass eine andere als die Originalfestplatte erkannt wird. Weiter stellt sich die Frage, ob auf das BIOS zugegriffen werden kann. B.
Auf das Bios kann man zugreifen. Ich hab auch schonmal die Batterie für ne Weile rausgeholt, sodas alles wieder auf standart ist. Akku scheint defekt zu sein oder wird nicht geladen. Ohne Akku hab ich es auch schon probiert. Geht nicht. Ich werde jetzt mal in einem Computerladen versuchen an solch ein Netzteil zu kommen, dann kann ich es testen und sag bescheid. Ein Netzteil kaufen tuh ich erst wenn ich weiß dass es daran liegt. Also wie soll so ein Absturz aussehn? Ladebalken war da, hat bischen geladen und dann kam schwarzes Bild und er ist neu hochgefahren, als wäre er vorher aus gewesen. Also das erste was man sah war das Fujitsu Siemens Bild. Und dann fing es wieder von vorne an.
D. K. schrieb: > Ich hab auch schonmal die Batterie für ne Weile rausgeholt, sodas alles > wieder auf standart ist. Wenn du die BIOS Einstellungen wirklich löschen willst, mach den grossen Deckel auf der Unterseite auf und nimm vorsichtig die runde Lithium-Batterie raus. Das ist normalerweise nur nötig, wenn das Gerät Dauer-reset macht ohne dass man ins BIOS reinkommt... hab ich schonmal erlebt.
