Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik seperater Gleichrichter für hohen Strom
Autor: Markus (Gast)
ich habe folgendes Problem. Ich will zwischen Trafo (ca. 28V) und einen
Gerät mit nicht lineare Last (verschieden LED Treiber), das maximal bis
8A bei 24-28V zieht, einen Gleichrichter als seperates Bauteil schalten.
Die Restwelligkeit kann relativ human gewählt werden. +/- 1,5V Sp-Sp
sind keine Thema.
Also Trafo - Zuleitung - Gleichrichter - Zuleitung - Last
Mein Problem sind die hohen Ströme. Der sowieso schon hohe Nennstrom von
8A wird aufgrund eines Glättungskondensator von Stromspitzen (durch
Ladung)deutlich überboten. Der vorgeschaltete Trafo kann immer variabel
sein. D.h. der Innenwiderstand kann variieren. Die Spannung ist gleich.
Die Länge der Zuleitungen ist auch variabel.
Eine weitere Frage ist, ob es möglich ist den Gleichrichter wahlweise
auch an Eingangsgleichspannung zu betreiben. Eigentlich müssste das kein
Problem sein, oder.
Beide Ausgangsspannugen sollte jedoch einigemaßen nah beieinander
liegen. Festspannungsregler???
Da ich ein Neuling in Sachen Elekronikenrwicklung bin, würde ich mich
über Antworten sehr freuen. Grundlagen müsste ich genügend haben.
Vielen Dank im Voraus!
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Markus schrieb:
> Hallo zusammen,
> Problem sein, oder.
Ist kein Problem.
jedoch: Wo ist die Frage vor dieser "weiteren"?
BTW: B40C10000 oder B40C25000, für 2-4 Euro bei den üblichen
Verdächtigen kaufbar, löst das Gleichrichterproblem bei Dir.
Oder DC/DC Wandler.
Autor: Ohforf Sake (ohforf)
B40 ist bisschen wenig, mit der max. Sperrspannung sollte man nicht
geizen.
> geizen.
Nö, das ist bei B40 reichlich bemessen:
Für den 28V AC Trafo bleiben da noch rund 40% Reserve nach oben. Mehr
als genug.
hallo,
schonmal vielen dank für die schnellen antworten.
@andrew taylor: die erste frage ist wie ich das mit der stromaufnahme in
den griff bekomme. ich denke bei 8A Nennstrom bekommt man Stromspitzen
von mehr als 10 Ampere. Anbhängig vom Innewiderstand des Trafo und der
Zuleitung was beides unbekannt ist!?! Sollte man noch einen
Spannungsregler einsetzen um die von der schwankende Last ausgehenden
Effekte auszugleichen.
Autor: MaWin (Gast)
Was war denn deine Erste Frage ?
Sicher kann man hohen Strom über einen zweiten Gleichrichter leiten,
aber wozu, wenn die beiden Spannungen "einigemaßen nah beieinander
liegen" sollen ? Es nützt dir nichts, wenn der niedrige Strom über den
zweiten Gleichrichter dann zu einer etwas höheren Spannung führt, du
müsstest ihn eh an die andere Spannung angleichen.
Man kann auch durch Gleichrichter Gleichstrom schicken, dabei werden nur
2 Dioden benutzt, das verringert zwar den möglichen Maximalstrom nicht
auf die Hälfte, aber um ein paar Prozent.
Bei LEDs musst du sowieso den Strom regeln (zumindest wenn du keine
konstante Eingangsspannung hast, wie in deinem Fall "Der vorgeschaltete
Trafo kann immer variabel sein" ja anzunehmen ist), da ist ein
Spannungsregler erst mal nur die halbe Miete. Hast du einen Stromregler,
brauchst du keinen Spannungsregler mehr.
Dein ganzes Konzept klingt also nicht schlüssig.
Markus schrieb:
> hallo,
Lies dir einfach das Datenblatt durch . Selbst B40C10000 ist für
Stromspitzen von mehr als 50Ampere ausgelegt.
Wenn Dein Trafo das abkann, warum solltest Du dann noch irgendwelche
Problem haben da etwas in den Griff zu bekommen?
Paranoide Sicherheitsfanatiker kaufen dann einfach den B40C25000
Realisten messen beide Größen.
so what.
Probier es doch einfach selber aus. Ohne DEINEN konkreten Aufbau zu
kennen können wir hier nur raten.
Und ebenso raten, was Deine erste Frage war.
jo danke schonmal.
meine hauptfrage und somit auch das hauptproblem ist meines Erachtens,
dass man bei unbekannten Trafo nicht weiß wie der mit den Stromspitzen
umgeht. womögliche spnnaungseinbrüche??
den gleichrichter passend zu dimensionieren sollte nicht das thema sein.
nur eben die stromspitzen die durch die glättung hervorgerufen werden.
zum thema spannungsreglung:
mögliche eingansspannung z.B. 30V AC - mit aussreichender glättung eine
dc ausgangsspannung  von 30*wurzel-2*forwardspannung= ca.40V!
mögliche eingangsgleichspannung z.B.: 30V DC - ausgangsspnnung 30V-ca 2V
forwardspannung = 28V!
Diese differenzen weiß ich eben nicht auszugleichen.
korrekt. Bei unbekannten Trafos weiß das niemand, sondern man mißt.
Das sah bisher anders aus aufgrund Deiner Antworten.
Schön das dies nun geklärt ist.
Die können Trafo (so er dafür dimensioniert ist)  und Gleichrichter
(der genannte in jedem Fall) ab
Trafo hast Du bereits, also bleibt da nur: Probier DU es einfach uas.
Dafür: DC/DC-Wandler nutzen.
okay.
immer noch nicht klar geworden. der trafo ist variabel heißt, dass für
diese anwendung es sein kann das mal so einer und dann wieder ein
anderer eingesetzt wird. das ist das problem. und der gleichrichter
müsste dann immer passen.
da ich dieverse brückengleichrichter und auch einzelne diode bereits
simuliert habe ist die b2u gar nicht das thema. welche antworten passten
denn nicht?!?!
danke euch!
Autor: mhh (Gast)
Nimm den:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=A44;GROUPID...
Da bist Du auch für die Verwendung verschiedener Trafos gewapnet.
Vergess aber den ausreichend großen Kühlkörper nicht. Da entsteht auch
viel Wärme!
