Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT25DF081 Flash - sterben
Autor: Birger S. (birger78)
Hallo wertes Forum,
in einer bestehenden mobilen-low_Power-Embedded-µC-Anwendung tritt seit
kurzer Zeit ein Flash-Sterben auf.
Neben µC und genanntem Flash AT25DF081 sind weitere Komponenten im
Einsatz. Sämtliche Bauteile werden bisher direkt durch Akkus gespeist,
der µC prüft die Akkuspannung und schaltet bei Unterschreiten einer
Grenzspannung ab. Die restlichen Bauteile werden weiterhin in einem
"ultra"-low-power-mode versorgt.
Nun zu meiner Frage:
Ist es denkbar, dass das Flash (Vcc=1,65V...1,95V bei Versorgung über
einen 1,8V-Linearregler) bei erreichen einer "Grenzspannung", bei der
der Linearregler nicht mehr korrekt arbeitet (Vdo=250mV), durch
wiederholende Aus-/Einschaltvorgänge zerstört wird? ESD-Schäden können
zu 99% ausgeschlossen werden.
Bspw. 1,65V werden unterschritten, das Flash schaltet ab, die
Batteriespannung steigt kurzzeitig wieder um einige mV an, Flash
schaltet wieder ein... aus.. ein... aus... usw.
Ganz klar, es handelt sich oben um keinen "sinnvollen" Betriebszustand,
Atmel hat hier bzgl. power up/down recht konkrete Empfehlungen
http://www.atmel.com/dyn/products/faq_card.asp?faq...
Mir hilft nun auch keine Aussage á la "Dann halt dich halt einfach ans
Datenblatt.." osä. Die HW-Änderung ist bereits in der Umsetzung.
Meine Frage zielt in diese Richtung:
Ist das/ein Flashsterben in diesem Betriebszustand klar und eindeutig
nachvollziehbar bzw. auch bereits jemand anderem aufgefallen?
Oder gibt es mitunter fehlerhafte Chargen des genannten Flashs?
Mit Hilfe der Antworten möchte ich eine Abschätzung des Ausfallrisikos
für bereits ausgelieferte Geräte erstellen.
Vielen Dank für eure Mühe und konstruktive Antworten ;-)
Mit besten Grüßen
Birger
Autor: Peter Dannegger (peda)
Da mußt Du schon konkreter werden:
- Daten geändert
- nicht lesbar (alles 00 oder FF)
- nicht schreibbar
Manche Flash haben Schutzbits. Wenn die gesetzt sind, sieht es so aus,
als ob Schreiben nicht mehr funktioniert.
Hinter den Linearregler sollten dicke Elkos und Suppressordioden, um
Transienten aufzufangen. Linearregler sind relativ träge, da können
schnelle Eingangsspannungsänderungen nach hinten durchschlagen.
In KFZ hat man deshalb noch Drosseln vor dem Spannungsregler.
Viele ICs mögen es garnicht, wenn an den Eingängen schon Spannung
anliegt aber VCC noch 0V ist. Der MC sollte daher erst die Leitungen zum
Flash aktivieren, wenn Flash_VCC = 1,8V ist.
Peter
Hallo Peter,
vielen Dank für deine Antwort schon einmal vorweg!
> - Daten geändert
> - nicht schreibbar
Das ist mir leider derzeit noch nicht möglich; das Gerät wurde extern
entwickelt und gefertigt. Meine Möglichkeiten sind hier derzeit noch
recht gering. Der µC funktioniert, kann aber das Flash mindestens nicht
mehr lesen/schreiben.
Schutzbits sind nicht implementiert.
ESD-Probleme sollten nicht zu den Ausfällen führen, entsprechende
EMV-Tests waren sämtlich erfolgreich. Tests mit größeren Kapazitäten und
Induktivitäten werde ich in jedem Fall einmal durchdenken. Das Problem
liegt jedoch darin, dass dieses Flash-Sterben nicht 100%ig
reproduzierbar ist.
Das ist ein guter Gedanke! Zumal zwischen uC (Vcc=2,2...3,6V) und Flash
noch ein Level-Shifter (Vcc=1,1...3,6V) liegt.
Jedoch, müsste dieses Problem nicht reversibel sein? Sprich: Spannung
weg, normale Betriebsspannung an, alles wieder Funktionstüchtig?
In unserem Fall arbeitet der uC wie gesagt noch (eigener Code im integr.
Flash) kann jedoch auf seine "Arbeitsdaten" im ext. Flash nicht mehr
zugreifen/lesen/schreiben/löschen ...
Gruß Birger
Hat noch jemand eine weitere Idee?
Beste Grüße
Birger
