Hallo, ich habe ein Bauteil designed, welches einfach ein Hexagon darstellt. (auf dem Top Layer) Dieses soll eine leitende Fläche sein, welche ich mit einer Leitung an ein anderes Bauteil anschließen möchte. ich habe das Package designed sowie ein Symbol für einen Schematic erstellt. Das Symbol enthält einen Anschluss pin, welchen ich gerne mit dem Mittelpunkt dieser Fläche (im Package) verbinden würde.(über Connect!) Ich möchte hier allerdings kein Pad, sondern direkt ein via verwenden, welches im Packageeditor nicht unterstützt wird. Wie kann ich den PIN nun mit dem Mittelpunkt des Hexagons verbinden??? (mittels Connect im Device-Editor)
Byron schrieb: > Dieses soll eine leitende Fläche sein, welche ich mit einer Leitung > an ein anderes Bauteil anschließen möchte. also ein hexagonales pad? > Ich möchte hier allerdings kein Pad, sondern direkt ein via verwenden, (1) (2) > welches im Packageeditor nicht unterstützt wird. meinst du damit (1) vielleicht ein im package editor sogenanntes smd? ein pad (2) im package editor ist elektrisch identisch mit einem via (2) im board. > Wie kann ich den PIN nun mit dem Mittelpunkt des Hexagons verbinden??? > (mittels Connect im Device-Editor) indem du ein pad oder smd setzt.
Also ich will eine leitende Fläche, welche in der Mitte einen Via besitzt, sodass ich in einer unteren Ebene eine Leitung anschließen kann. So wie ich deine Antwort verstehe: Erst im Package Editor ein Pad anlegen und nachher auf dem Board direkt einen Via darüber legen? Korrekt?
