Hallo, ich habe ein ziemlich umfangreiches KEIL-Projekt für einen LPC2387. Allerdings bin ich - nach wie vor - mit dieser Entwicklungsumgebung absolut unzufrieden, mußte sie aber zwangsläufig verwenden. Das fängt bei der bescheidenen IDE an und hört beim lahmen Debugging mit maximal 500kHz JTAG-Clock (entspricht 1/8 des RC-Oszillators) noch nicht auf. Der Plan ist also einen Schwenk des Projekts auf ARMGCC + Eclipse + Lauterbach Debugger (der dann angeblich bis 6 MHz JTAG-Clock ermöglicht). Erwartungsgemäß gibts da einige Probleme. Die meisten betreffen ja den anderen Assembler-Dialekt zwischen GNU ASM und KEIL ASM. Das hab ich aber weitestgehend im Griff, nur beim Startup klemmt noch irgendwas - kümmere ich mich aber später darum. Der Rest kompiliert eigentlich ganz gut durch, sowohl C, als auch C++, als auch die paar wenigen (angepassten) inline asm-Passagen. Worauf ich nun hinaus will: Dummerweise wird in dem Projekt das KEIL RTX-Betriebssystem verwendet, dass beim KEIL-Compiler dabei war. Bekomme ich das irgendwie portiert? Die RTL.h in der die API beschrieben wird, habe ich schon angepasst (z.B. die __swi-Intrinsics ersetzt) jetzt fehlt es wohl nur noch an der eigentlichen LIB! So hab ich diese "RTX_ARM_L.lib" aus dem KEIL-Ordner einfach mal kopiert und in den Eclipse-Workspace eingefügt. Dann dem Linker mit Parameter -L gesagt, wo er die Libraries findet. Er hat aber weiterhin gemault, dass er ein paar Funktionen (eben alle aus RTL.h) nicht finden kann. Den Parameter -I<LIBNAME> hab ich dann auch mal ausprobiert, kommt aber immer nur "could not find <LIBNAME>". Fragen: - Hat jemand schon Erfahrungen gemacht und das RTX unter ARM GCC verwendet? - Gibt's eine getestete RTL.h-Variante für den GCC? - Gibt's irgendwo ein "How to migrate complex KEIL projects to ARM GCC"? Vielen Dank vorab.
das RTX funktioniert nur mit dem Keil Compiler der ULINK und der ULINK Pro können aber mindestens bis 10MHz Clock, funktioniert reibungslos bei mir (STM32)
Hallo, ja, das der KEIL und ULINK das können ist richtig, aber nicht mit dem Controller LPC2387, da man es sich scheinbar gespart hat nach dem Startup mit 4 MHz den JTAG-Clock mit der PLL zu koppeln. Lass mich aber gerne eines besseren belehren...
