Hi hab da ein kleines Problem mit der Funktion "atoi". Der Code soll aus meinen Nachrichten ein Command und einen wert interpretieren. Das Command wird immer perfekt kopiert. Der Wert wird imemr perfekt kopiert aber die letzten 3 Zeilen sind die wichtigsten. Sobald ich den Wert umwandele klappt es beim ersten mal danach kommt nur noch mist. Dachte immer atoi kann Zeichen in max 16Bit werte umwandeln. Habe folgenden Code: void command() { char fifo[15] = ""; //copyed command uint8_t pfifo = 0; //current fifo point char command[10]; //command uint8_t pcommand = 0; //current command point char value[5] = "!!!!!";//value as Charakters uint8_t pvalue = 0; //current value point uint16_t val = 0; //value bool ok = false; //OK FLAG char buffer[5]; char massage[20]; //Reset Command found Flag uart.comm_found = false; //Read and Write Pointer equal? if(uart.rx.pread == uart.rx.pwrite) return false; //Copy Command from RX Fifo do { fifo[pfifo] = uart.rx_buffer[uart.rx.pread]; uart.rx_buffer[uart.rx.pread] = '!'; uart.rx.pread++; pfifo++; uart.rx.used_size--; if(uart.rx.pread >= uart.rx.size) uart.rx.pread = 0; if(pfifo > 15) return false; } while(uart.rx_buffer[uart.rx.pread] != '#'); //copy and delete the last '#' fifo[pfifo] = uart.rx_buffer[uart.rx.pread]; uart.rx_buffer[uart.rx.pread] = '!'; uart.rx.pread++; if(uart.rx.pread >= uart.rx.size) uart.rx.pread = 0; //Copy Command from Fifo pfifo = 0; while(fifo[pfifo] != '=') { command[pcommand] = fifo[pfifo]; pcommand++; pfifo++; if(pcommand > 10) return false; } command[pcommand] = '\0'; //Jump over '=' pfifo++; //Copy Value from Fifo while(fifo[pfifo] != '#') { value[pvalue] = fifo[pfifo]; pvalue++; pfifo++; if(pvalue > 5) return false; } //Clean Value while(value[4] == '!') { value[4] = value[3]; value[3] = value[2]; value[2] = value[1]; value[1] = value[0]; value[0] = ' '; } send_uart(", "); val = atoi(value); itoa(val,buffer,10); send_uart(buffer); } Jemand eine Idee?
Hallo, ohne das Programm jetzt genauer analysiert zu haben: Die Falle ist oft, dass man einen uint Wert an itoa verfüttert, dieser den aber als signed int verarbeitet. Mag also sein, dass atoi noch funktioniert, aber die darauffolgende Ausgabe von itoa schief geht. Ggfs dafür utoa nehmen. Ohne Gewähr - bin auch nicht so der Experte. Gruss Axel
Danke für die schnelle Antwort aber wenn ich nee if anweisung drangäng um bei einem bestimten wert etwas zu machen klappt es auch nicht. Die umwandlung mit itoa past eigentlich ziemlich gut.
So mir ist noch was aufgefallen scheinbar scheint er die vorigen werte zu behalten warum auch immer. Sende ich zb. relay=1# was das relay anziehen lassen soll dann ist der wert denn ich zurück bekomme 1 also stimmt ja. Sende ich dann relay=2# dann bekomme uch den wert 21 zurück. Sende ich relay=5# dann bekomme ich 521 zurück. schon komisch sende ich relay=0# dann ändert sich nichts und ich bekomme den alten wert wieder also 521.
ok hab den fehler gefunden. Bei atoi müssen die anderen Zeichen alle " " blanks sein damit es geht. Hatte bevor ich den Code hier gepostet hatte immer eine 0 davor gemacht. Aber warum findet man die Fehler immer so schnell wenn man hier ein Beitrag auf gemacht hat. Hab gestern 2 Stunden daran rum probiert ohne erfolg.
Daniel schrieb: > while(fifo[pfifo] != '#') > { > value[pvalue] = fifo[pfifo]; > > pvalue++; > pfifo++; > > if(pvalue > 5) > return false; > } lösch mal pvalue vor dieser Schleife (also nullsetzen). Das könnte auf das beschriebene Verhalten führen.
Hatte ich auch eben erst gedacht, ob pvalue ist in der Funktion privat und diese wird nur einmal durchlaufen. Beim starten wird es ja null gesetzt.
Daniel schrieb: > Jemand eine Idee? Ja. Punkt 1 Wenn du Schwierigkeiten hast, weil du nicht weißt, was in einer Variablen drinnensteht, dann musst du dir Einblick in die Variable verschaffen. Das kann sein ein Debugger, das kann aber auch sein dass man sich ganz einfach ein paar Ausgabeanweisungen kurzfristig einbaut, die einem zeigen was Sache ist In deinem Fall möchtest du gerne wissen, was in value drinnen steht. Na dann mach dir doch eine send_uart( value) und schau nach was drinnen steht! Punkt 2 Deine Funktion macht viel zu viel! Wenn du einen Fifo hast, dann bau dir Funktionen, die sich um die Fifo Verwaltung kümmern. Nicht mehr! Aufbauend auf diesen Funktionen baust du dann weitere Funktionen auf, die zb einen String aus dem Fifo rauskopieren. Funktionen die Einzelteile aus dem String extrahieren etc. Lauter Dinge, die du einzeln testen kannst (indem du dir zb das Ergebnis über UART ausgeben lässt) Und erst dann, wenn du einen entsprechenden Baukasten hast, setzt du mit diesen Funktionen deinen Command Line Parser zusammen. Punkt 3 Kauf dir ein C Buch. Lerne wie String Verarbeitung in C funktioniert und welche Funktionen du fix&fertig zur Verfügung hast und setze sie auch ein!
Punkt 4 •Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang Und Code Tags verwenden ;)
Daniel schrieb: > Aber warum findet man die Fehler immer so schnell wenn man hier ein > Beitrag auf gemacht hat. Hab gestern 2 Stunden daran rum probiert ohne > erfolg. Hi, Daniel, „Eine gute wissenschaftliche Theorie sollte einer Bardame erklärbar sein.“ (Ernest Rutherford) Gelegentlich hilft es schon, wenn ich mein Problem für meine Bardame formuliere :-). Im Rückblick - wenn ich mich abgemüht habe mit eigentlich simplen Problemen, war nicht das Problem das Problem, sondern ein Denkfehler. Banal, nicht wahr? Genauer gesagt, ein Fehler in der Suchstrategie. Ärzte sollen davon auch nicht ganz frei sein. Ciao Wolfgang Horn
