Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Layout in RS485 Bus
von Tom (Gast)
ich muss ein RS485 Bus realisieren: 1Master, bis zu 20 Slaves
(Motorsteuerungen), alles Tranceiver, 2Mbit/s, 3.3v, bis 10m.
Das ganze wird als eine Daisy-chain sein, das diff-signal kommt zum
Tranceiver der ersten Steuerung und direkt zum der RJ Buchse
weitergeleitet.
- Im Kabel sind die Leitungen verdrillt, was muss man dann auf der
Platine layoutmäßig beachten? ausser kurze strecke, gleiche Länge und
(glaube ich) nah aneinander?
- Müssen alle Steuerungen dieselbe Masse haben?
- Welche Tranceiver empfehlt ihr?
- Müssen die galvanisch getrennt sein? was bringt das vom Vorteil?
- EMV: muss man was bestimmtes beachten?
(Sorry für die vielen Fragen, mein erstes Projekt mit RS485)
von Purzel H. (hacky)
2MBit 3.3V transceiver... schau mal bei Analog Devices rein.
von ttl (Gast)
es gibt eine common mode Spannung im Datenblat des Transceiver, meist so
50V,
das ist die größte Spannungsdifferenz die die einzelnen Massen haben
dürfen, wenn möglich Massen verbinden
ich würde lieber CAN Transceiver nehmen, da musst du die Richtung nicht
umschalten.  ISO1050 sind super und haben eine galvanische Trennung, es
gibt aber auch R485 Transceiver mit integrierter g. Trennung
bei Motorsteuerungen würde ich dringend dazu raten, wir machen das für
Antriebsteuerungen und bis zu 500m
das Übliche, Schirm sauber auflegen, Common Mode Drossel,
Supressordioden....
von MCUA (Gast)
RS485 hat max CommonModeVoltage von -7..+12V
von heinzhorst (Gast)
ttl schrieb:
> es
Hast du ein paar Typenbezeichnungen parat? Sowas könnte ich für ein
aktuelles Projekt gut gebrauchen.
von Reinhard Kern (Gast)
RS485 ist nicht HiSpeed (das wäre so ab 100 MBit Ehternet) und deine
Platinen sind sicher nicht meterlang, das ist unkritisch. Natürlich
sollten die Leitungen möglichst parallel verlegt werden.
Schon eher sind Störungen von aussen ein Problem, die Kabel laufen ja
durch die verseuchte Aussenwelt. Man sollte die Leitungen also nicht
quer durchs µP-System routen, sondern nur bis zu den Treibern; und
möglichst gleich am Rand entstören.
Gruss Reinhard
von Jörn K. (joern)
Der ISO1050 ist mit Vorsicht zu geniessen, wir hatten schon diverse
Probleme damit (Im Bursttest ausgefallen und keine 10kBit/s möglich für
z.B. CANopen)
Von Texas:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/iso15.html
Wir haben den ISO1176 für Profibus im Einsatz. Schlägt sich tapfer ;)
Von AD:
http://www.analog.com/en/interface/digital-isolators/products/index.html#Isolated_RS-485_Transceivers
Jörn
von TestX .. (xaos)
dann kann man sich ja gleich CAN gönnen und den rs485 müll wegwerfen xD
ansonaten gibts auch ISO3086 von TI ;)
