Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 5V,12V Spannungsversorgung aus 23V Akku
von Smajo H. (smajo)
Hallo an alle,
das ist mein erster Beitrag und ich kenn mich auch nicht sonderlich mit
Elektronik aus, deshalb bitte ich euch um etwas Hilfe.
Aus einem Akku(23,1V) benötige ich 12V und 5V für die Versorgung von
Microcontroller, einer Cam und sonstiger Komponenten.
Meine Frage ist, kann ich einfach einen DC/DC-Spannungswandler
vorschalten?
zB.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=5;GROUP=D4534;GROUPID=4170;ARTICLE=35078;START=0;SORT=user;OFFSET=16;SID=32mEG2DqwQASAAAAOgPrAcd1c9598753966896903a1e2c6bdd638
Was bedeutet hierbei ungeregelt und geregelt?
Was passiert wenn die Leistung des Akkus nachläßt, bleiben die 12V
konstant?
Wenn jemand dazu eine Internetadresse zum Nachlesen mit Beispielen hat
würde mich freuen.
Thx
von Benni L. (sutter_cain)
Wie viel Strom wird deine Schaltung benötigen, zumindest eine grobe
Richtung wäre gut, da der Strom die maßgebliche Größe ist für mögliche
Lösungen.
danke für die schnelle Antwort.
Also die CAM benötigt 80mA/12V:
http://www.conrad.de/ce/de/product/751133/Super-Mini-Farbkamera-420-TV-Linien/SHOP_AREA_25979&promotionareaSearchDetail=005
Der Microkontroller weis ich ehrlich gesagt nicht:
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDuemilanove
Und bei den 5V Volt weis ich es auch nicht genau. Muss ein paar
Optokoppler und Sensoren versorgen...
Wie weit ist das von bedeutung?
thx
von MaWin (Gast)
Genau das bedeutet geregelt/ungeregelt:
> bleiben die 12V konstant?
Be geregelt bleibt sie kontant, bei ungeregelt sinkt sie mit
der Eingangsspannung.
Diese Module bieten zusätzlich noch galvanische Trennung.
Das braucht du aber nicht unbedingt,
bei dir dafr Masse vom Eingang galvanisch (elektrisch) mit Masse
vom Ausgang verbunden sein.
So was tut's da:
http://www.pollin.de/shop/dt/ODc4OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/Bausatz_Stepdown_Wandler.html
Falls du dir nicht das Pollin Modul kaufen möchtest, bei reichelt gibt
es den LM2576 für verschiedene Spannungen und kann bis 3 A, sowie den LM
2574, der kann bis 0,5 A. Dann musst du die restlichen Bauteile eben
selbst darum platzieren, das wären Spule (wickel ich meist selbst, da
geeigenete schwer zu finden sind bei reichelt, C), Diode und
Kondensator, also auch kein Hexenwerk.
Natürlich kannst du auch Linearregeln mit einem 78xx allerdings musst du
dabei die Verlustleistung beachten. Die ist U_drop * I und muss
abgeführt werden.
Selbsverständlich kannst du auch einen fertigen DC/DC Wandler nehmen,
dazu musst du deine benötigte Leistung abschätzen. Dabei sind schon
einige 100 mA ziemlich teuer.
Danke,
ich bräuchte aber eine Bauteil, ich muss es in eine andere Schaltung
integrieren...
Könnte ich auch was mit LM7805 und LM7812 bauen?
thx
von Floh (Gast)
Ja kannst du. Denk an die im Datenblatt angegebenen Kondensatoren und
dann tut das.
Allerdings werden die Dinger im Betrieb warm, also entweder freistehend
auf die Platine oder auf eine größere Fläche Kupfer legen.
Das hab ich mit 78xx gemeint.
Bei 12V hast du ein U_drop von 24V - 12V = 12V und bei einem Strom von
80 mA hast du schon fast 1 W Verlust, die du an die Umwelt bringen
musst. Also Kühlkörper wird da nötig sein. Evtl. kannst du auch
Zwischenstufen machen und somit die Verlustleistung ein wenig verteilen.
Dasselbe dann eben nochmal für die 5 V, was das ganze nochmal schlimmer
macht.
Berechnungstool gibt es hier:
http://stegem.de/Elektronik/Kuehlkoerper/kuehl.html
Schaltregler haben eben diese Verlustleistung nicht mehr.
Ah ok,
komplizierte Sache das mit der Wärmeabfuhr, besonderst da die Schaltung
im Vakuum funktionieren sollte und da nix mit Luftkühlung ist sonder nur
mit Abstrahlung...
Versteh ich dich richtig der LM2576 benötigt keine Kühlung? Ist die
Spannung dann auch geregelt, oder nur bei den DC/DC-Spannungswandler?
thx
von MaWin (Gast)
Nein, jedes Bauteil benötigt Kühlung weil schon alleine ein vom Strom
durchflossener Draht sich erwärmt.
Schaltregler haben halt in vielen Szenarien weniger Verluste als
Linearregler und können daher ihre Wärme nur über die Leiterplatte ohne
zusätzlichen Kühlkörper abführen. Unter Vakuum muss man das neu
berechnen.
Es ist noch ein weiter Weg zur weltraumtauglichen Schaltung. Viele
Kunststoffe taugem im Vakuum nix. Bei Rütteltests geht einiges kaputt.
Das ist erstmal ein Prototyp, zum Machbarkeit und Software zu testen...
bevor die Schaltung ins All kommt dauerts noch ein bisschen(Frühjahr) ;)
Ich bruch halt eine 12V- und 5V-Leitung aus einem 23,1V Akku... as ist
die beste möglichkeit?
thx
von MaWin (Gast)
> was ist die beste möglichkeit?
Das, was die Erfahrenen Leute vorschlagen weil sie es schon x mal gebaut
haben.
Du steckst noch so ind grundlegendsten Dingen fest, daß du es bis
Frühjahr nicht lernen können wirst.
Ob und welche Schaltregler erlaubt werden, weil sie vielleicht die
restliche Elektronik stören würden, in wie weit sie redundant
ausfallsicher sein müssen, wie sie bei Ausfall (Kurzschluss) den
Stromlieferanten vor Entladung schützen müssen, welche Leistung zur
Verfügung steht, solltest du schon mal erfragen, und welche Bauteile
zulässig sind und welche Konstruktionen aus Erfahrung nichts taugen,
auch mal.
von oszi40 (Gast)
Da ist noch viel Nebel auf Deiner Baustelle.
-es sollte sparsam sein (dann Schaltregler, aber Störungen?)
-sonstige Komponenten ? Motoren, induktive Abschaltspannungen???
-Temperaturstürze, Kondenswasser, Erschütterungen, Resonanzen
-f23 ? http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
-Ausfallsicherheit
-Dein Akku ist nicht immer voll, bis zu welcher Spannung darf er
entladen werden? Funktionieren dann Deine Komponenten noch zuverlässig?
Frag erst mal Deine Kollegen, wie sie das bisher erfolgreich gemeistert
haben.
