Hi! Ich wollte mal fragen, ob ich das mit ESD Caution korrekt verstanden habe. "ESD (electrostatic discharge) sensitive device. Electrostatic charges as high as 4000 V readily accumulate on the human body and test equipment and can discharge without detection. Although this product features proprietary ESD protection circuitry, permanent damage may occur on devices subjected to high energy electrostatic discharges. Therefore, proper ESD precautions are recommended to avoid performance degradation or loss of functionality." Das steht dazu im Dastenblatt des ADE7758. Ist damit die Durchschlagfestigkeit gemeint? Ich kann mir irgendwie nicht so recht vorstellen, wie ein so kleiner IC bis 4000 V durchschlagfest sein soll. Die Spannungseingänge für die Strommessung wollte ich nämlich mit einem Shunt beschalten - dann liegen diese Eingänge aber an der vollen Spannung von 230 V. Ist dieser IC durchschlagfest? Habe gesehen, dass es hier einige mit Shunt machen.
Hans schrieb: > Ich kann mir irgendwie nicht so recht > vorstellen, wie ein so kleiner IC bis 4000 V durchschlagfest sein soll. Du verwechselst hier Spannung mit Energie. Auch wenn elektrostatische Aufladungen einige Kilovolt an Spannung produzieren können, ist die Energie, die bei einer Entladung frei wird, nicht sehr groß, sodass sie durch die ESD-Schutzbeschaltung im IC in Wärme umgewandelt werden kann. Dein 400-V-Drehstromnetz dagegen hat keine so hohe Spannung, trotzdem kann es bereits in einer Periode der 50-Hz-Schwingung drastisch viel mehr Energie bereitstellen, als die komplette ESD-Entladung hat.
Also mit dem ADE habe ich vor, Spannugnen von eta 230 V und Ströme von etwa 10 A zu erfassen. Spannung mit Teiler, Strom mit Shunt. Galvansiche Trennung dann mit Optokopplern. Hm, ich finde in diesem IC nicht einen Hinweis zur Spannugnsfestigkeit...ich finde 230 V für so nen IC schon ganz schön viel, oder was meint ihr?
Hans schrieb: > Hm, ich finde in diesem IC nicht einen Hinweis zur > Spannugnsfestigkeit. Dann solltest du mal bei Fielmann vorbei schauen. ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS TA = 25°C, unless otherwise noted. Table 3. Parameter Rating AVDD to AGND 0.3 V to +7 V DVDD to DGND 0.3 V to +7 V DVDD to AVDD 0.3 V to +0.3 V Analog Input Voltage to AGND, 6 V to +6 V IAP, IAN, IBP, IBN, ICP, ICN, VAP, VBP, VCP, VN Reference Input Voltage to AGND 0.3 V to AVDD + 0.3 V Digital Input Voltage to DGND 0.3 V to DVDD + 0.3 V Digital Output Voltage to DGND 0.3 V to DVDD + 0.3 V Operating Temperature Industrial Range 40°C to +85°C Storage Temperature Range 65°C to +150°C Junction Temperature 150°C 24-Lead SOIC, Power Dissipation 88 mW JA Thermal Impedance 53°C/W Lead Temperature, Soldering Vapor Phase (60 sec) 215°C Infrared (15 sec) 220°C
Jörg Wunsch schrieb: > Analog Input Voltage to AGND, 6 V to +6 V > IAP, IAN, IBP, IBN, ICP, ICN, VAP, > VBP, VCP, VN Wobei der Spannungsteiler nicht +-6V ausgelegt werde darf sondern auf die maximale Messspannung. Die liegt je nach verwendeter Eingangsskalierung bei glaub ich maximal +-1,5V.
Hm Okay danke. Okay, das mit den 6 V habe ich schon gesehen, da war ich mir aber nicht sicher, weil das ist schon etwas wenig. Andere haben es eben auch mit einem Shunt gemacht. Die Eingänge vom Strom schwingen doch dann auf den 230 V mit??!! Das ist doch auch nicht zuulässig. Oder haben die andern den Shunt in den Sternpunkt eingebaut.
Hans schrieb: > Andere haben es eben auch mit einem Shunt gemacht. Die Eingänge vom > Strom schwingen doch dann auf den 230 V mit??!! Das ist doch auch nicht > zuulässig. Oder haben die andern den Shunt in den Sternpunkt eingebaut. ?? Mit dem Shunt misst du den Spannungsabfall am Widerstand. Dort kannst direkt denn Spannungsabfall messen (differentiell).
Hi. AAALSO, ich schließe in die Stromleitung einen Shunt an. Am besten so einen, der als Ausgangsgröße bei maximalenm Strom etwa 500mV V_dach hat, denn dies ist die Maximalspannung der differentiellen Eingänge des ADE's. Da es sich um eine in Dreieck verschaltete Last handelt, muss man mit folgendem rechnen: - An den drei Leitern liegen die Spannungen UL1, UL2, UL3 - An den Spannungseingang des ADE kommt die Spannung UL12 = UL1-UL2 über einen Spannungsteiler - Der Spannungsabfall am Schunt beträgt VSanode - VSkathode. Gegen AGND schwingen aber sowohl VSanode und VSkathode mit etwa 325 V. Das hält der IC ja nicht aus. Shunt in die Masseleitung geht auch nicht, da Dreieckschaltung. Ist die einzige Möglichkeit also, einen Stromwandler zu nehmen (Hallwandler...)
