Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dragon: grüne LED leuchtet nicht mehr
von Andi (Gast)
hab leider seit heute Progbleme mit meinem Dragon.
Bis jetzt hat er einwandfrei funktioniert, konnte
über ISP meinen ATmega168 (extern, eigene 5V) programmieren.
Ab und zu musste ich ih zwei drei mal an den USB
Anschluss hängen damit die Grüne LED leuchtet.
Es wurde auch immer die Target Spannung gemessen.
Aber seit heute leuchtet die grüne LED nicht mehr.
Benutze AVR Studio 4.18 Build 700.
Ich habe auch zuerst Studio und USB Treiber installiert, bevor
der Dragon zum ersten mal angeschloßen wurde.
Der Vcc Header am Dragon liefert noch seine 5V.
Laut Studio Hilfe zeigt die grüne LED den USB Traffic an.
Habe anderes Kabel sowie andere Ports am PC probiert, jedoch
ohne erfolg...
Kennt jemand eine Lösung?
von ggggggggg (Gast)
was ist denn die genaue Fehlermeldung?
von Andi (Gast)
na ja das Problem ist das wenn die grüne Lampe nicht leuchtet
das AVR Studio nicht den Dragon über Auto Connect findet.
Und wenn ich manuel USB Port und als Programmer den
Dragon auswähle kommt wieder das nicht gefunden wird.
Den VCC header hattest du aber nicht mit deinem atmega verbunden, oder?
Wenn der schon eigene 5V mitbringt darf man das nie machen
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Leuchtet noch irgendeine LED auf dem Dragon?
von Andi (Gast)
nein hatte denn Vcc header mit gar nichts verbunden, hab nur gelesen das
da oft ein 5V Regler kaput geht und hab daher nur nachgemessen ob die
noch da sind.
Nach dem einstecken leuchtet die große LED kurz Orange/Gelb
und danach bleibt sie dauerhaft auf Rot.
Das passt auch, da der Dragon noch nicht mit dem AVR Studio Verbunden
ist.
Wenn nochwas leuchtet, heißt das zumindest, daß der 5V-Regler noch zu
arbeiten scheint. Die grüne LED ist am USB angebenzelt, möglicherweise
hat der USB-Chip einen Schlag weg.
von bbb (Gast)
kommt das "plonk-donk" beim einstecken? Ist das teil im gerätemanager zu
sehen?
von Andi (Gast)
> sehen?
Nein. Es leuchtet nur noch die Rote LED und sonst nichts mehr.
Der PC findet ihn nicht genau so wenig wie das Studio.
Irgendwas im USB-Bereich ist da breit.  Hast du noch Garantie drauf?
