Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATtiny25 Frage zum Datenblatt
von Phil (Gast)
ich habe momentan ein Problem den Tiny25 zu programmieren.
Ich hab ein Poti an PB2 hängen. Ue vom Spannungsteiler sind 5V.
Ich verstehe das Datenblatt nicht, wie ich Aref einstellen muss, da alle
Pins bereits belegt sind und wenn man Vcc als AREF nimmt darf PB0 nicht
angeschlossen sein ("VCC used as Voltage Reference, disconnected from
PB0 (AREF)").
Bleibt also nur noch die internen 1,1V als Referenz nu nehmen. Aber wie
wird das gemacht wenn der Spannungsteiler 5V Ue bekommt? Ich möchte
0...255 messen über den gesamten Bereich von 0...5V
Danke
von Εrnst B. (ernst)
> PB0 (AREF)").
Bedeutet: Die interne AREF (=VCC) ist nicht mit PB0 verbunden, PB0 kann
also normal verwendet werden.
von spess53 (Gast)
Hi
>"VCC used as Voltage Reference, disconnected from PB0 (AREF)".
Na, das heisst doch, das VCC als Refenzspannung benutzt wird und PB0 zu
freien Verfügung steht. Also genau das, was (jedenfalls in meiner
Lesart) du willst.
MfG Spess
von Phil (Gast)
OK!
Muß ich eigentlich die internen Pullups einschalten? Sonst würden doch
die 5V direkt gegen Massen fliessen oder nicht?
Was meinst du?
Spannungen fließen nicht...  :-o
von spess53 (Gast)
Hi
Diesem Gedankengang kann ich jetzt nicht folgen. An dem Pin liegen keine
5V und der Pull-Up liegt zwischen VCC und Pin.
MfG Spess
von Phil (Gast)
Ich bin neu. Ich habe keine Ahnung wie es am Eingang des AVR aussieht
wenn er Spannung misst.
Hab jetzt DDR auf Eingan und die Pullups aus.
Mein Code funktioniert nach wie vor nicht. ADC bleibt 0:
void init_adc(void){
  ADMUX = 1; //PB2
  ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1); //125kHz
void get_adc(void){
  ADCSRA |= (1<<ADSC);  // ADC starten
  while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)) ADC_Val = ADC;  // Wandlung
