Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie mit OC ausgang PFET schalten der auf 42V liegt?
von Fragensteller (Gast)
Kurz zu meinem Problem:
Ich habe einen OC Ausgang meiner Logik (1:1 sprich sie darf nicht mehr
invertiert werden!) und muss mit dem einen PFET schalten, der als Gate
Max 20V verkraftet (wie scheinbar üblich)! Jetzt hängt der PFET aber als
High Side Schalter an ca. 42V.
Würde ich den OC mit einem Pull Up an die 42V hängen, dann würde ich den
PFET vermutlich in die ewigen Silizium-Jagtgründe schicker - oder sehe
ich das falsch?
Könntet Ihr mir einen Rat geben, wie ich dieses möglichst
diskret,kompakt und "stromsparend" aufbauen könnte?
Großes hinderniss an der Sache: Schaltzeit ist etwa 8 - 10µs!!!
Vielen Dank schon einmal!
von HildeK (Gast)
Hast du scon mal über einen Spannungsteiler nachgedacht? Oder über eine
Z-Diode (z.B. 27V) in Reihe zum Ausgang?
Übrigens, nicht nur um den FET musst du Angst haben, ev. auch um deinen
OC-Ausgang - der muss die 42V im Aus-Zustand ja auch aushalten.
Fragensteller schrieb:
> und "stromsparend"
Bei OC musst du immer einen Pull-Up spendieren, sonst schaltet der
High-Side nicht wieder aus. Das ist bestenfalls mäßig stromsparend.
Wie müsste soetwas den aus sehen?
Mein OC Ausgang kommt übrigens von einem LM393.
Hat da jemand schon etwas in diese Richtung gemacht?
von HildeK (Gast)
pMOS mit Widerstand zwischen Gate und Source, Z-Diode oder Widerstand
zwischen Gate und OC-Ausgang. Widerstände so berechnen, dass bei LOW am
OC die Gatespannung nicht überschritten wird. 10...15V sind völlig
ausreichend.
Hab ich mir fast gedacht, hier gibt es sicher das o.g. Problem, dass der
auch keine 42V aushält. Hier wirst du noch etwas benötigen (z.B.
passenden Widerstand von OC-Ausgang nach GND), dass auch bei HIGH die
Leerlaufspannung mit 42V nicht am OC anliegt. Oder: vertausche die
Eingänge des LM393 und spendiere noch einen ausreichend spannungsfesten
Transistor für den OC-Ausgang.
Sicher schon viele, suche mal im Forum.
