Ich nehme an, dass es hier im Forum Leute gibt, die sich u.a. gut mit Regelungstechnik auskennen. Bei Regelventilen unterscheidet man zwischen Ventilen mit 1) gleichprozentiger Kennlinie 2) linearer Kennlinie Nun meine Frage: bei welchen Anwendungsfällen wird Kennlinie 1) und wo wird Kennlinie 2) bevorzugt. Konkreter Fall ist das Regelventil für den Wärmetauscher, welches für die außentemperaturgesteuerte Vorlauftemperatur sorgt. (Heizstation eines Wohnblocks mit ca. 100 Wohnungen, Fernwärme) MfG
Wolfgang-G schrieb: > Konkreter Fall ist das Regelventil für den Wärmetauscher, welches für Hängt von der wärmetauscherkennlinie ab, man will ja aus regelungstechnischer Sicht einen nach Mglkt. linearen Zusammenhang zwischen der Wärmeübertragung und dem Ventilhub. http://www.feb.ch/HTML/tipps_1_97_d.pdf
Ich rate mal ins blaue: http://flowservice.de/flowlex/10_technik/04_berechnungen/01_betriebstechnik/04_Armaturen/05_kv_berechnungen_fluessig/kennlinien_auswahl.htm
Vielen Dank motomoto und Andreas K. Eure Hinweise sind in erster Näherung das, was ich suchte. Nun muss ich sie erst einmal durcharbeiten. Falls noch jemand etwas dazu hat, dann würde ein kurzer Hinweis wie oben genügen. MfG
