Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gegenseitige Beeinflussung von ADC-Kanälen beim ATMega8
von Konstantin (Gast)
Hallo geehrte Wissenden!
Ich möchte mit dem ATMega8 2 Spannungen welche durch 2 Potis eingestellt
werden können ausmessen.
Hier die Beschaltung:
         5V  _____
                   _|_   8.2k
                  |___|
                 ___|___
               _|_/    _|_/   je 10k Potis
    ADC4 o----| / |   | / |----0 ADC5
              |/__|   |/__|
              / |_____/_|
          |_________|
         GND
Da ich mit der internen Referenzspannung (2.56 V) arbeiten muss, hab ich
einen Spannungsteiler aus den beiden Potis und einem Serienwiderstand
aufgebaut. Dies gewehrleistet, dass am Poti keine Spannung eingestellt
werden kann, die die 2.56 V Referenzspannung übersteigt.
Nun beobachte ich jedoch folgendes Problem, dessen Ursache mir völlig
schleier ist.
Verändere ich die Potistellung eines Potis, z.B. der an ADC4
angeschlossen ist, wirkt sich das nicht unerheblich auf die Spannung
aus, die an ADC5 anliegt. Umgekehrt beobachte ich die selbe Auswirkung.
- Die Spannungen die an ADC4 und ADC5 anliegen habe ich mit einem
  Multimerer gemessen.
- AVCC ist mit 10nH mit VCC verbunden, und mit 100nF gegen Masse
abgeblockt
- !!!  Vielleicht wichtig: ADC4 und ADC5 sind des weiteren mit
10uF-Elkos
       gegen Masse verbunden
Was könnte die gegenseitige Beeinflussung der Messspannungen
verursachen???
von Eddy C. (chrisi)
Wahrscheinlich ist die Impedanz der Quelle so hoch, dass die
Sample/Hold-Schaltung des ADC nicht schnell genug umladen kann. Hierzu
gibt das Datenblatt auch einen Kommentar ab.
von spess53 (Gast)
Hi
Mit welchem Takt läuft der ADC?
MfG Spess
von Samuel C. (dragonsam)
Wie lange wartest du zwischen den Messungen? Du musst ein paar ms
warten. Der ADC im AVR hat, soweit ich weis, eigentlich nur einen ADC,
der zwischen den Pins geschaltet wird. Der braucht eine gewisse Zeit,
bis er wieder bereit ist.
von spess53 (Gast)
Hi
Nur, wenn die Referenzspannung umgeschaltet wird.
MfG Spess
von MR (Gast)
Wir wäre es, wenn Du für jeden ADC jeweils einen völlig separaten
Spannungsteiler verwendest.
von Andreas N. (maikohar)
Jepp, MR hat Recht. Es ist das Ohm'sche Gesetz, dass diese
Spannungsänderungen an dem jeweils anderem Poti bewirkt :D
von bwisser (Gast)
> ..., dessen Ursache mir völlig schleier ist.
sorry aber spannungsteiler müsste man können^^
wenn der adc innenwiderstand unendlich größ wäre würde es aber gehen
von Senf (Gast)
ist doch völlig normal das sich die spannung am >> beiden << ADC auch
ändert o.o
von Bernadette (Gast)
Die 10uF-Elkos haben einen Leckstrom, der bei steigender Spannung größer
wird und somit den gesamten Spannungsteiler belastet.
Erhöht man eine Spannung, so wird der Spannungsabfall am 8k2 Widerstand
größer und somit am anderen ADC kleiner.
B.
von spess53 (Gast)
Hi
Die 100 MOhm des ADC kommen dem schon sehr nahe. Eine Belastung der
Quelle findet nur in der Sample-Phase statt. Das macht sich aber nur bei
hochohmiger Quelle oder z.B. bei maßloser Übertaktung des ADC richtig
bemerkbar. Eine andere Möglichkeit wäre eine falsche Beschaltung der
Potis.
MfG Spess
Wo hast Du denn die 100MOhm her?
Ich sehe in Datenblatt nur, dass der Sampling-Kondensator über
1k-100kOhm geladen wird.
Und hochohmige Quelle trifft hier ganz gut zu.
von spess53 (Gast)
Hi
Z.B. Datenblatt ATTiny25/45/85 unter:
21.7 ADC Characteristics – Preliminary
RAIN   Analog Input Resistance   100 MΩ
MfG Spess
@ Bernadette
   Deine Erklärung scheint mir wegweisend zu sein. Dem werde ich
nachgehen
   Danke!!!
@ MR und Andreas N.
   Bringt das Verwenden von separaten Spannungsteilern denn was? Am Ende
   sind die ja sowieso über 5V parallel mit einander verbunden. Oder
   übersehe ich da was?
@ MR und Andreas N.
   Sorry, ich glaube nun verstehe ich wo der Unterschied ist.
von spess53 (Gast)
Hi
Nochmal. Wie hoch ist dein ADC-Takt?
MfG Spess
Spess mit 100Mohm hast Du recht.
Aber das S&H-Glied ist stromgetrieben und hat eine Zeitkonstante bis zu
1,2µs.
Bei einem ADC Takt von 200kHz sind es nur 4 Zeitkonstanten bis S&H voll
geladen ist. Da ist der Quellenstrom schon entscheidend.
Wenn Konstantin die Spannungsteiler trennt wird, sollte sich das Problem
lösen.
von spess53 (Gast)
Hi
>lösen.
Möglich. Aber wie gesagt, kann dieser Effekt auch durch einen zu hohen
ADC-Takt entstehen.
MfG Spess
von holger (Gast)
>10uF-Elkos gegen Masse verbunden
>1,2µs.
Dürfte bei den 10u Elkos wohl nicht so schlimm werden der
Spannungseinbruch.
Ich tipp einfach mal auf falschen Anschluss der Potis.
> ADC-Takt entstehen.
Da stimme ich Dir gerne zu, weil dann die S&H-Zeit noch geringer wird
und der Eingang noch empfindlicher auf den Quellenwiderstand reagiert.
von spess53 (Gast)
Hi
Da der Widerstand vor dem Sample-Kondensator mit 1...100k angegeben ist,
spielen 10k oder 20k Quellwiderstand absolut keine Rolle. Entspricht
auch eigener Erfahrung. Hier sind andere Fehler im Spiel.
MfG Spess
Der ADC-Takt liegt bei unbedenklichen 50 kHz.
Hab die Lösungsvorschläge noch nicht realisiert, vermute aber dass die
Lösung tatsächlich darin liegt, entweder die Elkos zu entfernen oder
aber zwei getrennte Spannungsteiler aufzubauen.
Werde das Ergebnis dann später posten, vielleicht wird noch jemandem
damit geholfen.
Weitere Aufschlüsse erhält man, wenn man probeweise 100nF pro
ADC-Eingang gegen Masse schaltet und die Tests wiederholt.
