Hallo! vielleicht eine etwas seltsamen Frage, aber ich bin auch der Suche nach einem Material für (möglichst) transparente Leiterbahnen. Angebracht sollten diese Leiterbahnen an Glas werden. Wie man sich vielleicht schon denken kann sollte mit dem Bahnen ein kapazitiver Touch-Button gemacht werden. Das Material sollte sich natürlich irgendwie strukturieren lassen. Beste Grüße Andreas
no chance...
Naja, LCDs werden ja mit so einem Indium-Zeugs bedampft. Vielleicht kann man so was nehmen? Ansonsten Salzwasser zwischen 2 Glasscheiben klappt wunderbar als Qtouch-Sensor. Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
Da fallen mir Zinkoxid und Zinnoxid ein. Diese werden bei Dünnschicht-Solarmodulen als obere Kontakte verwendet. Ob und wie die strukturierbar sind, weiß ich allerdings auch nicht. Such mal nach TLO (transparentes leitendes oxid). LG, Björn
Meine "Tissot T-Touch" Armbanduhr hat ein berührungsempfindliches Glas, das Ding hat ein paar berührungsempfindliche Stellen auf dem Glas. Diese wurden meines Wissens draufgesputtert.
> Angebracht sollten diese Leiterbahnen an Glas werden. So wie der Rest der Welt das macht, bei LCDs etc ? ITO heisst das Zauberwort. Indium Tin Oxide. Man kann fertig beschichtetes Glas bekommen. (nicht bei Reichelt...) Wird geätzt wie eine Leiterplatte. Leitet natürlich nicht so gut wie DRaht, muss bei dir aber auch nicht sein.
@ Dennis: >no chance... So ein Blödsinn. Wie glaubst du, dass LCDs funktionieren? Mit magischer Vodoo-Technik? @ Andreas Sch.: Durchsichtige Leiterbahnen werden durch Aufbringen einer Schicht aus Zinn-Indiumoxid im Vakuum durch "Sputtern" (=Kathodenzerstäubung) erzeugt. Die Leiterbahnen werden danach genau so wie bei normalen Printplatten durch Aufbringen von Fotolack, Belichten, Entwickeln und Ätzen erzeugt. http://de.wikipedia.org/wiki/Indiumzinnoxid Ich bezweifle aber, dass du irgendwo einen Lieferanten für Kleinmengen finden wirst.
danke für die schnellen Antworten :) ITO ect. ist mir bekannt nur selber machen ist da glaub ich nicht möglich. die Idee mit dem Salzwasser ist interessant aber nicht wirklich verwendbar weil es mehr als eine Taste sein sollte :) @MaWin hast du vielleicht einen Link oder Firmennamen wo man solche Scheiben beziehen kann?
> hast du vielleicht einen Link http://www.pgo-online.com/intl/katalog/ito.html http://www.go-ttv.de/ (Floatglas L15) http://www.vinkarola.com/pdf/ITOCoatedGlassPlates-1737.pdf
mit den entsprechenden Kontaktpersonen kann man da schon rankommen glaube ich. Vor ein paar Monaten hab ich eine Art "selbstbau"-LCD Zelle gesehen wo genau auch diese Sachen eingesetzt wurden. Afaik hatte der das über eine Uni bezogen oder so
ein paar kleine Fragen zum Thema Belichten/Ätzen hätte ich noch: Wie belichten? mein Belichtunggerät ist so aufgebaut, dass von unten mit UV-Leuchtstoffröhrern beleuchetet wird und das Basismaterial inkl. Schablone mit Schaumstoff auf eine Glasplatte gepresst wird. im Fall von ITO wäre das Basismaterial ja transparent wodurch das UV-Licht am Schaumstoff reflektiert wird und dann alles Belichtet. Mit was ätzen? funktioniert NaPS zum ätzen von ITO? bzw. wann erkennt man dass die Glasplatte fertig geätzt ist?bei Kupfer erkennt man es ja... Gruß Andreas
Hi, für ITO-Glas kann ich solaronix.com aus der Schweiz sehr empfehlen, die bieten auch leitfähige Beschichtungen auf Plastikfolie an und verkaufen auch kleine Mengen ohne Probleme.
3M stellt auch transparente und leitfähige Folien her: http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_WW/electr...
Andreas Sch. schrieb: > ein paar kleine Fragen zum Thema Belichten/Ätzen hätte ich noch: Hallo Andreas, dann guck mal da: http://fluessigkristalle.com/selbstbau.htm Gruss Reinhard
Man kann Titandioxid ins Glas einbacken, dann wird es leitend. Also wie eine Farbe aufmalen/aufdrucken und dann in den Ofen damit. Die weisse Farbe des Titandioxid geht dann weg und es wird wieder durchsichtig. Temperatur ? Ich wuerd mal mit 400..600 beginnen.
